电容器中存在寄生于电极和电介质的电阻成分,当纹波电流等交流电流通过电容器时,电阻的成分会产生热量。
为了抑制发热,选择ESR较低的电容器非常重要。陶瓷电容器在电容器中ESR较低,非常适合抑制发热。电容器中的纹波电流主要是指电源电路中由于IC的负载电流变动而流过电容器的电流。由于电容器具有被称为ESR的电阻分量,所以电容器会因纹波电流而发热。在铝电解电容器等中,将因发热引起的温度上升达到某一值(因制造商而异)的电流值规定为可流入电容器的最大电流值。这叫做容许纹波电流。陶瓷电容器没有规定容许纹波电流的规格。一般陶瓷电容器比铝电解电容器的ESR特性值要低,在相同的电流值下有较低的发热效果。使用我们的产品时,请保持在使用温度范围内,包括自发热和环境温度。我们在TY-COMPAS中介绍了针对个别产品的纹波电流的自发热标准,请加以利用。
审核编辑黄宇
举报投诉
电容器
64文章
6253浏览量
100153 -
ESR
4文章
202浏览量
31206
电容器内部电流过大有哪些危害
电容器内部电流过大(通常指等效串联电阻,ESR,导致的额外电流)可能对电容器及整个电力系统产生多种不利影响。以下是主要的危害及其详细解释: 一、温度升高 1、描述 :内部
无功补偿电容器断电后内部还有残余电流吗
高压和大容量的无功补偿电容器中。 这种 残余电荷 是由于电容器在断电时无法立刻完全放电造成的。残余电荷会导致电容器两端仍然存在电压。如果没有有效的放电措施,重新上电或人为接触时,可能
怎样减少谐波电流对电容器的影响
减少谐波电流对电容器影响的措施包括以下几种方法: 1、安装谐波滤波器 无源滤波器 :无源滤波器使用电感、电容和电阻组件来吸收特定频率的谐波。它们通常与电容器并联安装,用于消除系统中的特
为什么电容在低电压情况下会发热
电容器在低电压情况下发热的原因可能包括以下几个方面: 1、电压波形畸变 :即使电压低,但如果电压波形存在谐波或畸变,可能会导致电容器吸收非基波频率的电流,从而增加损耗并
太阳诱电:顺应时代需求的新型电容器为何能在全球得到广泛应用(下)
随着汽车电动化和电子控制化的进展,车载计算机和电气部件也在逐渐向大功率化的方向发展。而构成这些车载设备电源电路的电子元器件也必须随之进行技术革新。太阳诱电集团携手全资子公司ELNA,开发并供应新型
电容器的作用及原理 电容器的功率是属于什么功率
的存储和释放电荷:通过电容器的两个电极之间建立电场,电容器可以存储电荷并将其释放。当电容器充电时,电流通过电容器的正极,电荷被堆积在电极附近,产生电场。当
