本月初,Dirac在广州国际音响唱片展现场打造了一间7.3.4沉浸声影院,影院搭载Dirac Live空间校正算法,配合Dirac独创的BassControl低音控制技术,利用多低音炮系统消除房间驻波,使整个音响系统更加出色,在一间仅24平方米的7.3.4影院中,为众多影音爱好者带来更干净、更紧实、低频更强劲有力的HiFi级音质体验。
Dirac如何通过数字音频技术,
在多声道影院中实现Hi-Fi级音质体验?
这套7.3.4的沉浸声系统通过搭载DiracLive房间校正算法,来处理房间声学问题,最大限度的消除房间对声音的干扰和影响。
房间如何对声音产生干扰?
在没有被校正过的重放空间里,声波会被家具、地板、墙壁等反射,形成各种各样复杂声学问题,也就是说,不管系统内的扬声器多么昂贵,声学空间的影响着实不小。
因此,在一间没有被校正过的空间里,人耳听到的声音可能低音太强、中音较弱、亦或高音太多,也就是说,用户接收到了不平衡且失真的声音。就像当你看到一张图片,曝光太低、对比度太低,你就会觉得不够清晰、不够真实,甚至根本看不清是什么。声音同样如此,在传播的过程中受到太多影响,用户听到的声音就会失真,有时候甚至难以区分不同的声音、以及声音的位置。
房间装修:昂贵又无法完全解决问题
传统上,人们解决这些声学挑战的方式,是给房间装上吸声装置,既昂贵又复杂。使用DiracLive房间校正算法,解决这些问题相对就容易很多,同时节省了很多成本。
DiracLive房间校正工具可以测量、调整用户音响系统的幅频响应与相频响应,以达到完美的声音平衡。DiracLive对声音的作用可以与恢复图片的色彩平衡相媲美,DiracLive平衡所有频率,从低频、中频到高频。
且不止于此,DiracLive脱颖而出的是其获得专利的混合相位脉冲响应校正技术,就像图片处理技术恢复图片的锐化度、曝光度、对比度一样,Dirac的算法可以增强声音的清晰度,使低频更加浑厚、声场得以改善,让用户能够分辨出声音的细节、清楚的听出不同声音。
同时,DiracLive增大了最佳听音范围,用户不再只在房间某一位置、而是在整个聆听区域都能听到更好的声音,从而使聆听空间里的每个人都能享受到完美的声音体验。
这套7.3.4沉浸声系统应用了Dirac Bass Control低音控制技术,其通过对3个超低扬声器进行处理,将超低扬声器管理起来,利用多低音炮消除房间驻波、减少波峰波谷,消除轰鸣和模糊感,解决了传统房间加入低音炮会造成声音混乱的现象。让影音爱好者们在无须昂贵的设备、装修的前提下,获得极致的低音体验。
在传统Hi-Fi房间,低频是很难被还原
在HiFi听音场景,对箱通常受其扬声器尺寸所限,无法准确还原低音,超低扬声器从物理角度而言无疑最适合重放低音,但是传统的低音管理技术只能做到分频和通道延时调节,无法让多个扬声器无缝衔接。在一个2.0的立体声系统中,把立体声信号拆出一路低音放到低音炮里面,如果这个低音没有得到管理,就会导致低频部分跟整个声音系统脱节,因此超低扬声器通常无法被发烧友所接受。
传统上为了减少驻波,用户普遍选择使用扬声器的摆位计算和声学装修的方法,但略显遗憾的是,尽管可以弥补部分不足,但干扰性仍然存在。
BassControl充分利用多低音炮消除驻波
为了解决驻波问题,除了声学处理、滤波器校准之外,真正行之有效的方法其实是使用多低音炮系统。
声学处理由于成本或空间限制,通常很难涉及到超低频的吸收;而滤波器校准对于补偿低频的梳状滤波现象又无能为力。然而,多低音炮系统却可以通过低音炮的不同摆放位置,激发出相互有差异的房间模式,使得摆位方式得当的时候,房间模式可以一定程度上相互抵消,听音范围内的低频响应基本平坦。
但是,传统方法应对多低音炮管理是比较困难的。首先需要良好的测量工具,并且需要同时分析多个低音炮的相互关系、考虑低音炮组合与其他全频音箱的耦合,对于一个7.3.4的系统来说,排列组合太多了。如果没能妥善管理,则多低音炮系统无法彻底发挥作用。
而Dirac Live Bass Control低音控制技术解决了这个棘手的问题。它使用机器学习的方式,替代人工,完成低音炮之间、低音炮和全频音箱之间的衔接方式的最优化分析。它可以计算出针对特定房间、低音炮数量和摆位方式的最优解,通过调整每一个低音炮的频率、相位、分频点和时延,综合地实现所有低音炮和全频系统之间的良好衔接。由于算法具备灵活性,相比于传统的多炮调节方法,可以容许更加自由的低音炮摆放。
Dirac Live Bass Control可以支持任意数量的低音炮,通过算法设计出针对每个低音炮和全频音箱的滤波器方案,真正获得更大范围内的平坦低频响应,让房间中容下更多听音者,让每个听音者都可以享受到一致的低频体验。总之,Bass Control是对Room Correction功能的完美补充,而两者的结合,就是一个完备的房间声学问题滤波器解决方案。
未来,Dirac Live Bass Control还支持更灵活的低频管理方式,让每一个扬声器的低频单元都可以加入到低音管理中。让我们期待Bass Control 2.0的到来。
Dirac — 来自瑞典的数字音频先驱
Dirac的诞生,源于一群有着专业背景的学界人士,他们是来自瑞典乌普萨拉大学数字信号处理专业的几位教授和博士生。他们是热爱音乐的audio geeks,有感于音箱在传统声学环境中的不佳表现,决心通过数字信号处理技术来校正音箱的频率和瞬态响应。
这一基于声学信号处理展开的创新性研究最终获得成功,不但令音箱的声音表现瞬间升级,更让他们在2001年的瑞典创业大赛上一举夺冠,由此获得的奖金成为了创办Dirac Research的启动资金。
2004年当宝马汽车尝试寻觅用以优化车载音响效果的声学环境处理技术时,Dirac脱颖而出,随后包括劳斯莱斯、宾利、沃尔沃等豪车品牌都成为了Dirac的客户。此后,Dirac将技术扩展到其他的声学领域。目前全球有数千家商业影院使用了Dirac的技术;专业录音棚/电影配乐制作室也通过Dirac技术来优化监听设备,包括瑞典公共广播电台Sverige Radio和DTS加利福尼亚总部的录音棚等。20多年来,Dirac通过数字音频优化技术校正硬件缺陷,提升音质性能、实现高音质重播,它的核心价值,就在于呈现高保真的音质。
审核编辑黄宇
数字音频
9文章
201浏览量
66944 -
HIFI
9文章
184浏览量
54932
