平时我们写程序,通常都会备注软件版本,那么,怎么在单片机中保存版本信息呢?
方法其实有很多,但基本原理都是在指定存储区域(Flash)中写入软件版本信息。
实现方法
下面就分享一个最常用,也是最基础的小技巧:在Keil MDK环境下,通过软件代码,直接映射到并存储到Flash指定地址。 包含:软件版本、编译日期、编译时间,代码如下:
#define VERINFO_ADDR_BASE (0x0800FF00) //存放FLASH的地址 const char Software_Ver[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x00))) = "Software: 1.0.0"; const char Compiler_Date[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x40))) = "Date: "__DATE__; const char Compiler_Time[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x60))) = "Time: "__TIME__;这个代码大家能看懂么? 原理很简单,也有类似其他写入Flash地址的方法(这里暂不讲述)。 这里面包含几个重要知识点,下面给大家描述一下。
关键词__attribute__
attribute,翻译为“属性”,在C语言中,是一个关键字,语法格式为:
__attribute__ ((attribute-list))__attribute__ 可以设置函数属性(Function Attribute )、变量属性(Variable Attribute )和类型属性(Type Attribute )。 这部分内容,大家可以不用深入理解,知道这么用即可。要深入理解,网上也有很多学习资源。
C语言标准定义
在代码中:
const char Compiler_Date[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x40))) = "Date: "__DATE__; const char Compiler_Time[] __attribute__((at(VERINFO_ADDR_BASE + 0x60))) = "Time: "__TIME__;你会看到__DATE__ 和__TIME__表示的日期和时间。 其实,这两个是C语言特殊的标准定义。 __DATE__:编译时刻的日期字符串 如“Apr 13 2021” __TIME__:编译时刻的时间字符串 如”2000“ 除了这两个,其实还有很多类似的标准定义,比如: __FILE__:正在编译文件的文件名 __LINE__:正在编译文件的行号 __STDC__:判断该文件是不是标准C程序
总是编译版本文件
在Keil MDK中,默认情况下,源文件不修改,只编译一次。 因此,为了编译版本、日期和时间正确,需要进行设置:总是编译。
如下设置:
固件大小
生成的Hex文件会对没有使用的Falsh用0x00进行填充,比如:
填充0x00之后,这个hex就相对很大,因此,有两种方法减少hex固件大小。
1.存放FLASH的地址,要设置在合适的位置,如果代码量只有1K,你这只在偏移50K地址,这样偏移太多。
#define VERINFO_ADDR_BASE (0x0800FF00) //存放FLASH的地址2.网上还有一个方法,修改“ROM大小”:
该小之后,发现真的把0x00去掉了:
这两种方法,其实有一定风险的,如果代码量不断增加,可能会出现问题。所以,大家要主要设置Flash地址。
审核编辑:刘清
举报投诉
单片机
6078文章
45566浏览量
673294 -
FlaSh
10文章
1759浏览量
155868 -
ROM
4文章
579浏览量
89362 -
C语言
183文章
7646浏览量
146106
原文标题:非常实用!单片机添加版本号的一些小技巧!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
请问怎么在Vivado中保存Bitstream文件?
亲爱的大家,如何将比特流文件(* .bit和* .bmm)保存到一个众所周知的目录中,以便我可以将其专门下载到FPGA中。我有很多版本的设计具有不同的参数值。我想在目录中保存与参数的不同值相关
发表于 03-19 10:43
AT89系列单片机简介
AT89系列单片机是ATMEL公司的8位Flash单片机系列。这个系列单片机的最大特点是在片内含有Flash存储器。因此,在应用中有着十分广
发表于 07-01 00:14
•97次下载
单片机C语言编程中“位”的保存方案
引言
在现有的教课书及相关文章中,都难得提到在单片机C语言编程中对于自定义“位”的状态进行保存的理念。
当单片机C语言编程中提
发表于 07-06 11:44
•2540次阅读
单片机掉电检测与保存
本文主要介绍了单片机掉电检测与保存方法,单片机在正常工作时,因某种原因造成突然掉电,将会丢失数据存储器(RAM)里的数据。用法拉电容可从容实现单片机
发表于 01-14 11:51
•1.1w次阅读
单片机究竟是如何构成的呢
单片机是控制电子产品的大脑现如今,我们生活中的许多电器都使用了单片机。例如:手机、电视机、冰箱、洗衣机、以及按下开关,LED就闪烁的儿童玩具。那么,
发表于 11-26 17:36
•21次下载
单片机原理概念
单片机执行指令我们来思考一个问题,当我们在编程器中把一条指令写进单片机内部,然后取下单片机,单片机就可以执行这条指令。那么这条指令一定保存在
发表于 12-02 11:21
•0次下载
怎么在单片机中保存版本信息呢?
