P2.5室内全彩LED显示屏是LED屏系列产品里面用的蕞多的一种型号。P2.5室内全彩显示屏采用纯进口管芯,像素倍增,反面高速刷新,数字化多项视频图象处理技术;P2.5LED显示屏采用封装方式为SMD表贴2121灯珠三合一,主要由红绿蓝三种颜色构成;一平方米有160000个像素点数,每个像素点之间的点间距为2.5mm;扫描方式为32扫,一平方米的消耗功率大概在500瓦每平方米,新颖面罩设置,颜色混合更均匀,高密度像素使画质更清晰视角更宽。
P2.5这个型号意思是灯珠和灯珠之间的间距是2.5mm,常用的灯珠为2121灯。灯珠主要有木林森、弘晟、晶台、新光台、国星等这几个灯珠厂的产品。
P2.5室内全彩LED显示屏有铁支架的和铜支架之分,铁支架价格相对便宜,很多做市场低价低端的厂家都是用的铁支架,但是铁支架容易受潮生锈,使用后容易产生死点。
相对来说,铜支架就稳定很多了,但是价格要高一些。不过很多质量为主的生产商都在做出改变,通过工艺的改进,降低成本,使得铜支架的P2.5价格可以跟铁支架竞争。
像我们工厂,改进以后,工艺上的提升,不良率的降低。现在的全系列产品都是用的铜支架的灯,价格也是做到跟其它小厂的铁支架一样。
一、系统介绍:
本系统由计算机同步控制led显示屏,通过一根或两根超五类8芯网线通讯。DVI主控卡与显卡之间通过DVI电缆线连接,计算机通过RS232串口线(一头为9针串口,另一头为4位水晶头),可软件提供γ校正,灰度控制,红绿数据交换,控制LED大屏幕开关操作等附加功能。
二、电源操作及说明:
P2.5LED屏安装用AC220V电流供电,要求电网电压波动小于10%,并提供良好的系统接地。 供电由火、零、地三线组成,电网波动小于10%。
P2.5显示屏整屏功率小于10kw时,一般要求系统单相电压供电,10kw以上的LED显示屏,要求提供三相五线制电压供电,并提供良好的接地系统。
三、硬件-P2.5室内LED显示屏安装教程:
1.把DVI显示卡插于主板的AGP插槽,安装好该卡的驱动程序;
2.将数据采集卡插于空的PCI插槽;
3.用DVI电缆线把数据采集卡与显示卡连接在一起;
4.把控制线与串口(Rs232)相连(可选);
5.用1条网线与接收卡相连;
6.LED显示屏显示驱动卡与集线板用16P扁平线一一对应连接好;
7.检查连接无误即可进行设置或上电调试。
四、软件-P2.5室内LED显示屏安装方法:
1.P2.5室内显示屏显卡驱动安装
将显卡驱动程序光盘插入光驱,即可自动进入安装状态,请按提示操作即可。
2、播放软件
P2.5显示屏附带有大屏幕专用播放与设置软件LED演播室,或LEDSHOW4.0,可满足大部分led大屏幕的要求,播放图片文字以及VCD等。
P2.5LED屏安装也有些小技巧,为了既美观又能够省钱,我们可以选择适合自己的安装方法。小编就来介绍几种常见的P2.5室内显示屏安装方法吧。 对于室内全彩LED显示屏一般采用镶嵌式、吊装式、普通挂装、旋转支架挂装、落地式、摆臂式六种安装方式。
1.镶嵌式
镶装结构是在墙体上开洞,将壁体全部镶嵌在墙体内,它采用的墙面维护,显示单元板采用强力磁性材料粘贴在框架结构上。要求洞口尺寸与电子屏外框尺寸相符,并做适当装修,为便于维修墙体上的洞口必须是贯通的,否则需采用前拆卸机构。嵌入式安装不适利于屏体的散热。
2.吊装式
用于屏体总重量小于50kg,面积较小的显示屏,可直接挂在承重墙上。室内承重混凝土顶可采用标准吊件,吊杆长度视现场情况而定。室内钢梁采用钢丝绳吊装,外套与屏体颜色*钢管装饰。
3.普通挂装
适用于屏体总重量小于50kg的显示屏,可直接挂在承重墙上,无须留维修空间。
4.旋转支架挂装
适用于重量大于50kg,屏体高度和宽度均大于1200mm的电子屏,必须安装在承重墙上,因其一般面积较大,拆装困难,所以通过屏体旋转解决维修空间。
5.落地式
分为固定式和活动式两种形式。带滚轮的活动式安装适用于面积较小,重量较轻的电子屏。
6.摆臂式安装
主要是为了方便屏体的背面维护和人屏体的散热。摆臂式安装需根据屏体的面积、重量等参数设计好框架的结构。摆壁可以设计成活动的,也可以设计成固定的。
7.对于室内LED显示屏外框通常有三种做法:铝合金外包、茶色铝合金、不锈钢和扳金一体化。
(1)铝合金外包不锈钢框架,采用拉丝不锈钢,美观、大方。
(2)茶色铝合金外框结构简单,外框颜色接近显示屏底色。
(3)扳金一体化结构,其颜色为索尼灰,容易被视觉接受。另外在整体结构方面比较紧凑,没有缝隙。其缺点是对LED电子屏的面积大小有要求。
审核编辑黄宇
led
242文章
23332浏览量
662154 -
显示屏
28文章
4504浏览量
74537
