UPS(不间断电源)作为一种保障电力供应稳定和可靠的设备,被广泛应用在计算机、通讯和工业等领域。随着UPS的不断发展,对其性能和可靠性的要求也越来越高。因此,工程师们需要选用合适的栅极驱动器,提高UPS的转换效率和响应速度,以满足不断增长的UPS市场需求。
高速低侧栅极驱动器是一种电路,用于控制半导体开关(例如MOSFET或IGBT)的导通和断开,从而实现对电路的控制和调节。正确选择高速低侧栅极驱动器,可以帮助工程师们满足快速响应、高效性、可靠性以及稳定性的设计要求,从而实现提高UPS的性能和可靠性的目标。
针对提高UPS的性能和可靠性的高速低侧栅极驱动器选型,笔者推荐萨科微半导体的高速低侧栅极驱动器SL27517,具有宽范围的供电电压4.5V~20V,能够有效地驱动MOSFET或GaN功率器件。其集成的UVLO保护功能,可以保证UPS的输出电路在输入电压异常时,使输出保持为低电平,防止输出电路的器件因电压过低而损坏。
图1 典型应用图
萨科微半导体SL27517独立输入引脚电压范围-5V~24V,可以增强系统的抗干扰能力,能够有效地确保在由于寄生电感引起过冲的情况下稳定工作。SL27517采用5引脚SOT-23封装,使得其体积小、功耗低,适合在高集成电路板上使用,可以帮助工程师们实现电路的紧凑设计。
在实际应用中,许多工厂采用双机串联式热备份,当主电源失效的情况下,自动地将负载切换到备用电源上,从而保证负载的持续供电;SL27517的双输入设计解决了该问题,完成主、备电源切换,有效避免了负载停电和数据丢失的风险。
同时,UPS主、备电源切换需要在短时间内完成,SL27517的低传播延迟(典型值低于20ns)特性,使得开关管的开关速度更快,有效地缩短了切换时间,从而提高系统响应速度,提高UPS系统的稳定性和可靠性。其工作温度范围为-40℃到125℃,使得UPS能够在不同的工作环境下正常工作。
审核编辑:刘清
MOSFET
142文章
6996浏览量
212201 -
驱动器
51文章
8046浏览量
145584 -
UPS
20文章
1128浏览量
91730 -
不间断电源
208浏览量
19774 -
GaN
19文章
1893浏览量
72210
原文标题:萨科微slkor品牌的SL27517的介绍与应用
文章出处:【微信号:Kinghelm,微信公众号:北斗专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
