传统的井盖管理方式已难以满足城市发展和人民生活的需要。井盖管理存在诸多的问题,如井盖定位不准、失窃、安全隐患等,给城市运营和公共安全带来了巨大的挑战。为了解决这些问题,需要引入新的井盖管理方式和技术,在井盖管理领域实现数字化和智能化的转型升级。通过引入物联网、云计算、人工智能等新技术和新应用,实现井盖的实时监测、精准定位和智能告警,为城市安全和公共管理带来更加可靠和高效的保障。以拓普索尔智能井盖为例。
一、产品简介
智能井盖监控器利用三轴加速度传感器,检测设备加速度变化,优化角度转换算法, 实现井盖异动监测功能——即设备角度变化大于用户设定阈值时,对云端发送报警信息。
智能井盖水位监测版支持水位监测功能,通过水位监测传感器监测井下水位状态,水位上升至传感器所监测的高度时,触发水位报警,向云端推送报警信息。
二、系统架构
智慧井盖监测系统采用高灵敏度智慧井盖监测终端、无线传输网,远程分布式数据采集、信息平台共享等技术,对井盖的安全状态进行监测、远程报警、及时处置等功能,保障道路上井盖的安全运行。
系统建设的核心是“及时发现问题、及时处置问题、及时解决问题”,基于无线通讯和数据传输等信息技术手段,对街道各井盖进行数字化、精细化管理。
三、产品功能
本产品具有近场配置功能,可通过蓝牙配置工具(定制化功能)配置设备工作状态,无需翻动井盖,便可掌握设备详细信息;利用三轴加速传感器,监测设备加速度变化,优化角度转换算法,实现井盖异动监测功能。
1.非法异动监测:安装完毕后,可实时监控井盖异动,判断非法异动行为,及时向用户推送报警信息,井盖状态恢复后报警解除,并向云端推送相关信息
2.撤、布防转换:井盖报警器在运输、安装或窨井检修过程中,可通过平台或APP控制井盖报警器的撤防布防
3.定时上报:支持周期上报,云端掌握设备在线情况。用户可根据实际需求,设置设备上报周期。设备生成并保存日志(如在NB模式和应急模式下井盖状态监、设备编码等)
4.设备配置:本设备支持云端配置/近场配置等功能,支持平台下发指令,进行设备配置。支持蓝牙近场配置,支持远程激活、复位设备,具有一键找平功能,支持修改上报周期
5.支持报警角度阈值设置:用户可手动设置角度报警阈值
四、平台功能
1.监控平台
拓普索尔NB-IoT智慧井盖解决方案—监控平台具有智能井盖位置管理、智能井盖在线统计、智能井盖报警管理、智能井盖巡检管理、井盖报警记录查询、井盖维修派工管理等功能;平台提供大屏监测, 记录当日报警已经处理后的数量、以及当日故障处理后的数量,当设备发生警情时,监测首页会自动弹出报警界面,以分别处理为:测试、误报、演练、报警。
2.智能井盖小程序
支持小程序,监测、上报、存储一站式服务,打造智能井盖专属在线云平台。具有终端定位、报警状态、维修记录等功能。
五、应用场景
拓普索尔智慧井盖适用于城市井下水位监测、道路井盖损坏、工厂私自排放废水、道路井盖丢失及松动等场景。
审核编辑黄宇
传感器
2550文章
51014浏览量
752983 -
智慧城市
21文章
4259浏览量
97259
