核芯互联的电压基准系列芯片一直以其低温漂、低噪声、高初始精度以及多样的封装形式和稳定的供货而广受用户的认可。近日,核芯互联电压基准迎来家族新成员CLREF H系列,该系列的最大供电电压为12V,其中CLREF05H在-40~125℃的扩展工业温度范围内的初始精度为±0.4‰,典型温漂<3ppm/℃,最大温漂<5ppm/℃,可以满足极高精度的应用需求。CLREF H系列也提供其他精度和温漂的产品,以满足用户在性能、面积和成本之间的综合选择。
测试数据
CLREF H系列同样提供多种输出电压和多种封装类型,输出电压包括1.25V,1.8V,2.048V,2.5V,3.0V,4.096V和5.0V,封装形式包括SOT23-3,SOT23-6,SOIC-8,MSOP-8等,硬件上可以兼容国内外主流基准的封装形式。
举报投诉
电压基准
1文章
149浏览量
23365 -
温漂
13浏览量
10721 -
核芯互联
42浏览量
2513
原文标题:核芯互联发布电压基准家族新成员CLREF H系列,典型温漂仅为3ppm/℃
文章出处:【微信号:gh_0dbe96735e9d,微信公众号:核芯互联】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
精密测量告别温漂困扰!思瑞浦TPR70ULTC超低温度系数电压基准模块
聚焦高性能模拟与数模混合产品的供应商思瑞浦3PEAK(股票代码:688536)推出超低温漂精密电压基准模块TPR70ULTC。产品通过创新的闭环控温
“芯”耀光博会 | 度亘核芯技术报告 + 新品发布,高光不断
3月19日,度亘核芯于上海慕尼黑光博会N5.5308展台,带来了四场精彩专题技术报告分享,围绕半导体激光芯片、单模器件、万瓦级光源、低温漂泵浦模块四大产品技术方向,展示了公司最新的创新
REF5045IDGKR 低噪声、极低漂移、宽 VIN 精密电压基准
精度达±0.05%,温度系数低至±3ppm/°C,输出噪声低(0.1Hz-10Hz仅3μVpp/V)。●宽输入电压4.7V-18V,宽工作温度-40°C至125°
REF3120 2V、20ppm/°C(最大值)、100μA、3引脚SOT-23系列基准电压源技术手册
REF31xx 是精密、低功耗、低压差、串联基准电压源系列 采用微型 3 引脚 SOT-23 封装。
REF31xx 体积小、功耗低(典型
REF6225 2.5V、3ppm/°C高精度基准电压源,集成缓冲器和使能引脚数据手册
REF6000系列中的基准电压源具有集成的低输出阻抗缓冲器,使用户能够直接驱动精密数据转换器的基准电压源(REF)引脚,同时保持线性度、失真
REF6233 3.3V、3ppm/°C高精度基准电压源,集成缓冲器和使能引脚技术文档总结
REF6230 3V、3ppm/°C高精度基准电压源,集成缓冲器和使能引脚数据手册
REF6241 4.096V、3ppm/°C高精度基准电压源数据手册
REF6245 4.5V、3ppm/°C高精度基准电压源技术文档总结
Analog Devices Inc. ADR3625大电流输出电压基准数据手册
Analog Devices Inc. ADR3625大电流输出电压基准是低功耗、高精度元件,最大温度系数为3ppm/°C(B级),采用8引线MSOP封装。ADR3625能够提供高达70 mA电流
Analog Devices Inc. ADR3630大电流输出电压基准数据手册
Analog Devices Inc. ADR3630大电流输出电压基准 是低功耗、高精度电源管理IC电压基准,具有最大3ppm/°C的B级
核芯互联发布电压基准家族新成员CLREF H系列典型温漂仅为3ppm/℃
