作者:杨奕 华为云技术规划专家
在以往的文章《云原生微服务治理技术朝无代理架构的演进之路》中,我们介绍了几种微服务架构模式,如下图所示。
注:图片来源https://twitter.com/bibryam/status/1026429379587567616
今天主要是介绍,第一种SOA/ESB架构,在Java语言场景下,如何朝第三种 云原生ServiceMesh架构的演进的问题。
SOA/ESB架构简介和问题概览
首先我们来看看 SOA/ESB 架构模式 在目前公有云上的典型参考架构。
如下图所示,以华为云为例,以该模式部署应用时,其使用到的典型云服务为 弹性负载均衡 (ELB) + 弹性伸缩(AS,包含ECS)。在这种场景下:
·需要发起调用的客户端程序,通过配置好的域名或地址,直接调用到ELB上,通过ELB去调用到后端的ECS服务器。
·ELB上需要配置后端服务器的多个IP地址。当然,一般这类操作可以简化为添加某类弹性伸缩组。这样,当ECS发生弹性伸缩时管理员无需处理ELB配置,ELB即可自动刷新ECS的IP列表的变化。
(配置操作可参见:https://support.huaweicloud.com/usermanual-as/as_01_0102.html)
值得注意的是,以上的模式可能存在几种变种。
·对于ELB,可能会采用API网关替代,或者用户自建的KONG, APISIX,Envoy等,具体取决各个企业的自身业务场景。例如,某些互联网公司倾向于采用企业自建的KONG,其主要原因是除了基本的服务发现和负载均衡能力以外,网关还需要处理面向内部跨域调用的一些鉴权情况处理。
·对于弹性伸缩,可能也会直接采用Kubernetes的Deployment + HorizontalPodAutoscaler替代。这当然取决于企业内部的基础架构采用情况,看是更倾向于使用虚拟机架构还是容器架构。
以上架构虽然在隔离性、安全性上存在一定优点,但是短板也非常明显。
·性能和资源开销。这个比较好理解,相对微服务架构,SOA/ESB架构上网络增加了额外一跳,而且ELB的引入也会导致资源的额外消耗增多。
·运维成本。毕竟额外引入了一个ELB的组件,因此在微服务之间调用时,瓶颈在哪里,ELB是否需要扩缩容,都是问题。
微服务和云原生架构改造方法和问题
对于如何改造 SOA/ESB 架构,朝微服务架构或云原生架构演进,业界也有很多方法。主要是以下两类。
·通过修改代码,将应用改造为微服务架构。例如直接在代码中引入比如SpringCloud的服务注册发现和负载均衡等组件。当然,这种改造往往也并不简单,主要取决于现有应用已采用的开发框架等。比如应用本身没有采用spring来进行开发,那么直接采用SpringCloud可能会为应用带来海量的改造成本。
·采用istio方案,通过有限改造应用,将架构升级为ServiceMesh架构。之所以该方案说是有限改造,而不是无改造,也是因为在服务调用方式上,istio方案对应用并不是完全无限制。其至少需要在客户端将调用的http调用地址改造成为k8s原生的服务地址,调用的服务治理才能被envoy有效接管。当然,改造完毕后,用户在接下来在面向边车的性能衰减,更复杂的调用运维问题上,恐怕一个也不会少。
综上所述,两种方案都存在比较明显的短板。接下来分析下采用Sermant方式进行架构改造,如何弥补上述两种方案的短板。
Sermant对SOA/ESB架构升级的思路
采用Sermant (https://sermant.io/zh/) 对SOA/ESB架构升级,本质上的最后的架构终态是Service-Mesh。但是因为采用的方法稍有不同,从而导致方案在性能和运维问题上都不存在短板。主要是以下两点:
·首先,Sermant采用Java Agent来动态注入增强的服务逻辑治理,因此应用侧理论可以做到完全不用改代码。
·其次,由于Sermant的核心逻辑是以AOP (面向切面编程) 方式,Java Agent和业务属于同一进程,因此在性能方面不存在sidecar形态的特别大的损耗。
Sermant方案架构如下图所示。
在核心技术点上,Sermant改造方案的功能主要有以下几个方面:
·内置的服务注册发现机制。(上图中的第一点和第三点)
-插件本身会带服务注册功能,在Provider应用启动的时候自动到注册中心进行服务注册。
- 在Consumer应用进行URL服务调用的时候,通过微服务服务发现+负载均衡机制替代原先的服务直调。
·域名到服务名(有时也称应用名)的转换。(上图中的第二点)
- 服务发现时,由于原先的调用采用URL直调,并不包含应用信息。这就需要一个调用关系到应用名的映射。对于这块内容,未来我们计划做成了一个动态配置,存储到配置中心里。这样当有应用需要发起调用时,Sermant直接将URL转换成应用名,就可以在注册中心获取响应的应用IP列表。
- 通过URL获取Provider应用名后,由于在改造过程中,不用Provider应用并不是同批次发布携带Sermant Java Agent,因此还需要有个白名单机制,来配合灰度发布。
·增强的客户端侧负载均衡、重试、隔离、降级机制。(上图中的第四点)
-此外,对于一些必要的东西向流量的治理能力,如服务间的3A认证等,也需要进一步在Sermant端补齐。
以上便是Sermant改造方案的主要功能点。另外,在实操中如何针对现有环境进行升级还是需要一定方法,避免对现有环境进行太大冲击。以下详细叙述。
采用Sermant
对SOA/ESB架构升级的方案实操
应用改造在具体局点上不可能一蹴而就,因此在具体上实施上肯定是一个慢慢灰度的过程。以Kubernetes容器场景为例,介绍下在上百个微服务应用上千实例的情况下,如何采用Sermant对SOA/ESB基于灰度进行安全可控的云原生架构升级。
以下为准备工作:
准备步骤一:
自身应用是否支持。当前Sermant支持的微服务升级的Java框架可以在该文档中查询。如未支持,可以考虑给社区提Issue解决。
⇢参考链接:
https://sermant.io/zh/document/plugin/springboot-registry.html#%E8%AF%A6%E7%BB%86%E6%B2%BB%E7%90%86%E8%A7%84%E5%88%99
准备步骤二:
在Kubernetes中安装Injector,方便以非侵入方式让Java应用自动挂载Sermant Java Agent.
(本步骤可选。如跳过,则需要手动改变应用部署脚本加载Sermant Java Agent。)
⇢参考链接:
https://sermant.io/zh/document/user-guide/injector.html
以下介绍详细实施过程。假设初始架构如下。一共三个App,其中App1通过ELB连接到App2和App3。为简化表述,图中为应用均为单实例,实际生产中的实例可能会有多个。
接下来,在Kubernetes中对新版本的App1, App2进行发布(图中为V2版本),并在发布时携带Sermant Java Agent,以及激活SpringBoot注册插件。但是此时可以先不配置Provider白名单规则,因此发布后,应用流量应该还是走ELB,未发生任何变化。
接着在配置中心,将App2加入到白名单中。此时,对识别到App2的应用,挂有Sermant Java Agent的App1实例 (图中的V2实例) 会对App2的实例以负载均衡方式直接发起调用。与此同时,App1访问App3的流量没有变化。
验证成功后,删除App1、 App2的V1版本,App1到App2的流量通过注册中心的注册发现,完全实现直连。同时,App1访问App3的流量维持不变。
至此,使用Sermant对App1、App2的云原生架构升级结束。后续其他App应用,可以按照类似方案,进行灰度升级,直至所有应用全部挂载上Sermant,完成微服务直连改造。
结束语
Sermant 作为专注于服务治理领域的字节码增强框架,致力于提供高性能、可扩展、易接入、功能丰富的服务治理体验,并会在每个版本中做好性能、功能、体验的看护,广泛欢迎大家的加入。
当前Sermant已在华为云云服务CSE中被集成,用户可以在华为云的CSE云服务中使用相关功能。(点击文末“阅读原文”跳转,了解更多相关功能)
戳“阅读原文”,了解更多!
原文标题:技术速递 | 分布式政企应用如何快速实现云原生的微服务架构改造
文章出处:【微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
华为
218文章
36284浏览量
262969
文章出处:【微信号:华为DevCloud,微信公众号:华为DevCloud】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
新一代微服务全家桶AlibabaCloud+SpringCloud实战
AI Ceph 分布式存储教程资料大模型学习资料2026
微电网主从控制架构:集中式调度与分布式执行的协同机制
微电网集中式架构vs分布式架构:设计差异与选型依据
西格电力微电网总体架构设计:分层分布式控制体系构建
2022全新版!Java分布式架构设计与开发实战(完结)
Springboot+SpringData+SpringCloud微服务架构课程
Jtti海外VPS微服务架构下的日志采集与分析优化方案
【节能学院】Acrel-1000DP分布式光伏监控系统在奉贤平高食品 4.4MW 分布式光伏中应用
电商API的微服务架构优化策略
电力系统分布式故障实时定位技术——精准抗干扰快速响应
