说到分辨率,大家可能会想到手机或者电脑屏幕的分辨率,自然是越高越清晰。对于光谱而言,也是分辨率越高越清晰,高分辨率的光谱可以让你看到更多细微的特征峰。简而言之,光谱分辨率就是把光谱特征谱带分解成分离成分的能力。对于光谱特征明显的样品而言,识别起来选用普通分辨率的光谱仪就已经足够,但是对于多晶型或者结晶型的样品的识别与分析,则需要高分辨率的光谱仪。
光谱分辨率是一个选择仪器时需要重点关注的参数,针对具体问题,实验人员会选用不同分辨率的光谱仪器。而分辨率的高低也是相对于需要表征的实验样品而言的,对于单一样品,如果光谱分辨率过低,就无法采集到想要的光谱信息,导致无法正确识别和表征样品。如果分辨率过高,则会增加不必要的测量时间。
通常情况下,简单的化学识别以及不同材料的区分可以通过中低分辨率的光谱仪来实现。而一些存在细微光谱变化的化学现象就只能通过高分辨率光谱仪才能实现了。下面举几个例子:
氢键
分子间或者分子内氢键所产生的弱相互作用能够引起拉曼光谱很小的变化,这种细微的变化只有通过高分辨率的拉曼光谱仪才能检测到。
结晶度
一般而言,当一种材料的结构从非晶态变化为结晶态时,拉曼峰将变得更强、更锐利。这种细微的变化也需要用高分辨率的光谱来表征。
多晶型
多晶型是指材料有同样的化学式,但是其晶型却不相同。由于化学式相同,因此它们的拉曼光谱在总体上是相似的。但是不同的晶型对于单个化学键振动的影响会导致其拉曼光谱存在微小变化,想要观察到这种细微的变化,自然也离不开高分辨率的光谱仪。
审核编辑黄宇
光谱仪
2文章
964浏览量
30761
