一种用于服务器芯片散热的液冷板实验研究
jf_86259660 来源:jf_86259660 作者:jf_86259660 2023-04-19 08:50 次阅读
来源|Applied Thermal Engineering
01
背景介绍
互联网数据中心信息时代的关键基础设施,承担着海量数据信息的传输、整合、分析、计算和处理。随着数据中心规模的扩大,数据中心能耗不断增加。芯片是数据处理的核心部件,数据量的爆炸式增长对服务器芯片的性能提出了更高的要求。当服务器芯片的工作温度高于额定工作温度10 ℃时,服务器芯片的可靠性降低到50%。因此,服务器芯片的热管理技术是制约数据中心发展的瓶颈之一。
风冷散热,结构简单,经济可靠。传统的低功耗服务器普遍采用风冷方式。然而,对于大规模数据中心而言,风冷能耗较高,且其密度低、散热能力有限。然而,用于液冷的冷却介质比热容是空气的1000-3500倍,导热系数是空气的15-25倍,可以达到更高的热流密度散热。应用于服务器的液冷技术可分为单相间接液冷、两相间接液冷、热管冷却和浸没式液冷。
浸没式液体冷却由于与冷却介质直接接触,具有极低的热阻。浸没式液冷需要额外的密封手段和一套完整的专用服务器或机柜,这给数据中心维护和改造带来了巨大挑战。间接液冷技术适应性强,可用于新旧数据中心的改造。液冷板是间接液冷的关键部件之一。液冷板的材料、结构和制造工艺对散热性能有很大影响。
目前微通道成形技术包括微铣削、微线切割、激光微加工、光刻等。液冷板的焊接方法有回流焊、扩散焊、摩擦焊等。微通道采用电火花线切割加工。虽然微通道液冷板具有优良的散热性能,但微通道液冷板的制造工艺存在一定的弊端。
为了保证良好的密封条件,液冷板需要焊接成一个整体。大多数焊接工艺存在成本高、生产效率低的问题。即使采用效率更高的回流焊,微通道也容易被焊料堵塞。微通道液冷板制造工艺的缺陷阻碍了其在数据中心的大规模部署。
02
成果掠影
为了解决服务器冷却技术中结构复杂、制造成本高、制造周期长等问题,华南理工大学潘敏强教授团队提出了一种新型的加工工艺的液冷板。辊粘工艺起源于制冷行业的蒸发器制造工艺。此工艺可批量生产,并可灵活调整产品结构。采用辊粘接工艺可大大降低生产成本和液冷板泄漏风险。近年来,对辊粘液冷板的研究主要集中在PV/T太阳能集热系统和动力电池热管理方面。目前,将其应用于服务器散热的研究较少。为此,针对一种低成本、可批量生产的服务器芯片热管理方案,提出一种辊粘液冷却板(RBLCP),并通过实验研究其传热性能和流动特性。该团队建立了RBLCP的性能测试平台。通过经验研究了弯曲、流道形状、流量和加热功率对RBLCP性能的影响。结果表明,弯曲对其传热性能影响不大。但随着流量的增加,弯曲后RBLCP的流动特性比弯曲前的RBLCP差。RBLCP的传热性能和流动特性主要由流道的弯曲程度决定。与弯曲为" Z "形的RBLCP (Z-RBLCP)相比,弯曲为" N "形的RBLCP (N-RBLCP)具有更好的综合性能。RBLCP的换热性能随着流量的增加而提高,但在大流量时变化不大。冷却板的总温度均匀性随流量和加热功率的增大而减小,而其局部温度均匀性随流量的增大而增大,随加热功率的增大而减小。为保证热源的温度和温差较低,应避免RBLCP在低流量下工作。当加热功率为100 W、流量为35 L/h时,N-RBLCP的最小热阻Rt = 0.0613 K/W。RBLCP成本低,能满足服务器芯片的散热要求。研究成果以“Experimental investigation of roll bond liquid cooling plates for server chip heat dissipation”为题发表于《Applied Thermal Engineering》。
03
图文导读
图1.Z-RBLCP和 N-RBLCP。
图2.RBLCPs的平面图(尺寸以毫米为单位)。
图3.微通道印刷示意图。
图4.充气示意图。
图5.样品示意图。
图6.RBLCP性能测试平台。
图7.加热模块示意图。
图8.温度测试点位。
图9.Zs-RBLCP样品的平均温度和误差变化图。
图10.Zs-RBLCP样品的压强和误差变化图。
图11.不同样品的平均温度和流速变化图。
图12.(a) Z-RBLCP的弯曲流道。(b) N-RBLCP的弯曲流道。
图13.Z-RBLCP和N-RBLCP与流量的平均温差。
图14.Z-RBLCP和N-RBLCP的压强与流量的关系。
图15.在不同加热功率下,N-RBLCP的平均温度Tave与流量的关系。
图16.在不同加热功率下,N-RBLCP的热阻随流量的变化规律。
图17.(a)不同加热功率下N-RBLCP的压降△p随流量的变化图,(b)在流量为35 L/h的N-RBLCP的压强与加热功率的关系。
END
★平台声明部分素材源自网络,版权归原作者所有。分享目的仅为行业信息传递与交流,不代表本公众号立场和证实其真实性与否。如有不适,请联系我们及时处理。欢迎参与投稿分享!
审核编辑黄宇
  • 芯片
  • 服务器
  • 散热
  • 数据中心
    一种新型高效率的服务器电源系统
    一种新型高效率的服务器电源系统
    发表于 12-19 16:45 1次下载
    首个液冷整机柜服务器行业标准发布,兰洋科技核心参编!
    /T6049-2024)正式发布,该标准为首个液冷整机柜服务器领域的行业标准。随着AI、大数据、云计算等新代信息技术发展,数据中心算力规模持续高速增长,能耗随之急剧扩张。
    的头像 发表于 12-16 14:30 299次阅读
    首个<b class='flag-5'>液冷</b>整机柜<b class='flag-5'>服务器</b>行业标准发布,兰洋科技核心参编!
    英伟达CEO确认:液冷Grace Blackwell服务器无过热问题
    问题”。 这表态无疑为市场注入了剂强心针。随着数据中心运算需求的不断增长,服务器散热问题日益凸显,成为制约其性能发挥的关键因素之。而
    的头像 发表于 11-21 11:45 373次阅读
    数据中心液冷和水冷的区别
    数据中心液冷和水冷是两常见的散热方式,它们在散热原理、性能、成本、维护以及应用场景等方面存在显著差异。
    的头像 发表于 10-17 17:34 2876次阅读
    独立服务器与云服务器的区别
    随着互联网技术的飞速发展,企业对于服务器的需求日益增加,而服务器市场也随之出现了多种类型的产品,其中最常见的是独立服务器和云服务器。这两
    的头像 发表于 10-12 14:34 393次阅读
    什么是云服务器
    服务器(Cloud Server),又称云主机或弹性计算服务(Elastic Compute Service, ECS),是基于云计算技术提供的一种虚拟化服务器
    的头像 发表于 09-27 09:34 391次阅读
    英伟达升级驱动液冷散热:2025年渗透率或超20%
    至2025年的超过20%。这趋势的背后,是全球对ESG(环境、社会和公司治理)理念的日益重视,以及CSP(云端服务业者)对AI服务器部署的加速,共同促进了散热解决方案从传统的气冷向更
    的头像 发表于 09-24 14:33 935次阅读
    一种利用wireshark对远程服务器/路由网络抓包方法
    的头像 发表于 09-21 08:03 3858次阅读
    <b class='flag-5'>一种</b>利用wireshark对远程<b class='flag-5'>服务器</b>/路由<b class='flag-5'>器</b>网络抓包方法
    ESP如何在通电时与服务器建立连接?
    ,甚至在通电后自动连接到TCP服务器 - 无需立即开始透明传输。但是,我认为如果不在芯片上刷入自己的SDK扩展软件,就无法进行设置。 我希望有人可以帮助我解决这个问题,如果存在一种简单方便的方法来实现这
    发表于 07-16 06:31
    服务器和虚拟服务器的区别是什么
    。 定义 云服务器(Cloud Server)是一种基于云计算技术的虚拟服务器,它通过虚拟化技术将物理服务器的资源分割成多个独立的虚拟服务器
    的头像 发表于 07-02 09:48 1042次阅读
    算力与AI大爆发,液冷为何那么重要?
    夏日炎炎,数据中心制冷技术全新升级,液冷散热,让服务器清凉夏。本文将带您起探索数据中心液冷
    的头像 发表于 06-21 08:05 151次阅读
    算力与AI大爆发,<b class='flag-5'>液冷</b>为何那么重要?
    数据中心液冷需求、技术及实际应用
    的头像 发表于 06-19 11:12 1494次阅读
    数据中心<b class='flag-5'>液冷</b>需求、技术及实际应用
    PUE的拯救者,液冷服务器
    下,要想借助GPU密集的计算集群打造智算网络,是肯定不能在散热上马虎的。为此,自19年起组建开展商业化应用的液冷服务器,开始慢慢抢占更多的市场份额。   液冷的必要性   随着英伟达B
    的头像 发表于 06-06 00:23 2948次阅读
    PUE的拯救者,<b class='flag-5'>液冷</b><b class='flag-5'>服务器</b>
    服务器的特点
    服务器一种基于云计算技术的服务器服务,它提供了可灵活扩展的计算资源和环境。Rak部落小编为您整理发布云服务器的特点,希望对您有帮助。
    的头像 发表于 04-09 09:30 514次阅读
    英伟达涉足液冷服务器市场,IT行业需寻求创新突破
    本次公布信息源自场大会,数据中心及AI服务器领域正积极致力于引入液冷水冷技术,多家企业已对液冷设备的生产基地投资巨大。然而,液冷数据中心仍
    的头像 发表于 03-11 10:10 754次阅读
