稀土氧化物在MLCC中的应用
艾邦加工展 来源:艾邦陶瓷展 2023-04-19 09:21 次阅读
陶瓷配方粉是MLCC的核心原材料,占MLCC成本的20%~45%,特别是高容 MLCC 对于瓷粉的纯度、粒径、粒度和形貌有严格要求,陶瓷粉体成本占比相对更高。MLCC是在钛酸钡粉体中添加改性添加剂后形成的电子陶瓷粉体材料,可直接用作 MLCC 中的电介质。
稀土氧化物是MLCC介质粉体的重要掺杂成分,虽然占MLCC原料比重不到1%,却能起到调整陶瓷特性的重要作用,有效改善MLCC的可靠性,是高端MLCC用陶瓷粉体的研制过程中不可或缺的重要原料之一。
1.什么是稀土元素
稀土元素又称稀土金属,是镧系元素和稀土类元素群的总称,具有特殊的电子结构及物理化学性质,其独特的电、光、磁、热性能而被人们称之为新材料的宝库。
稀土元素分为:
轻稀土元素(原子序数较小):钪(Sc)、钇(Y)、镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)和铕(Eu);
重稀土元素(原子序数比较大):钆(Gd)、铽(Tb)、镝(Dy)、钬(Ho)、铒(Er)、铥(Tm)、镱(Yb)、镥(Lu)。
稀土氧化物在陶瓷中的应用十分广泛,主要有氧化铈、氧化镧、氧化钕、氧化镝、氧化钐、氧化钬、氧化铒等。向陶瓷中掺杂少量或微量的稀土可以极大的改变陶瓷材料的微观结构、相组成、致密度、力学性能、物理化学性能极烧结性能。
2.稀土在MLCC中的应用
钛酸钡是制造MLCC的主要原料之一,钛酸钡具有很好的压电、铁电和介电性能,纯钛酸钡的容量温度系数大、烧结温度高、介质损耗较大,不宜直接用于制造陶瓷电容器
图 钛酸钡晶体结构及介电率随温度变化 研究表明,钛酸钡的介电性能与其晶体结构密切相关,通过掺杂手段可以实现钛酸钡晶体结构的调控,进而改善其介电性能。这主要是因为细晶钛酸钡掺杂后会形成一种壳-芯结构,这种结构对改善电容量温度特性有重要的作用。
图 理想的钛酸钡陶瓷的壳-芯结构
掺杂稀土元素于钛酸钡结构中,是用来改善MLCC的烧结行为及可靠度性的方式之一。稀土离子掺杂钛酸钡的研究可以追溯到20世纪60年代初,稀土氧化物的加入降低氧的迁移率,可以增强介质陶瓷的介电温度稳定性和耐电特性,提升产品的性能和可靠性。常添加的稀土氧化物有:氧化钇(Y2O3)、氧化镝(Dy2O3)、氧化钬(Ho2O3)等。
图 稀土氧化物掺杂BaTiO3漏电流变化曲线
稀土离子的半径大小对钛酸钡基陶瓷的居里峰的位置有至关重要的影响。不同半径的稀土元素掺杂会改变具有壳-芯结构晶体的晶格参数,从而改变晶体内应力,半径较大的稀土离子的掺杂使得晶体产生赝立方相,并使晶体内部产生剩余应力;对于半径较小的稀土离子的引入产生的内应力也较小,并抑制壳-芯结构产生相变。
即使是少量使用的添加剂,稀土氧化物的特性(例如粒度或颗粒形状)也会显著影响产品整体的性能或品质。高性能MLCC不断向微型化、高叠层、大容量化、高可靠性和低成本化方向发展,世界最前沿的 MLCC 产品已进入纳米级,作为其重要的掺杂元素的稀土氧化物应具有纳米级的颗粒尺寸和好的粉体分散性。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • MLCC
  • 陶瓷电容
原文标题:稀土氧化物在MLCC中的应用
文章出处:【微信号:gh_e972c3f5bf0d,微信公众号:艾邦加工展】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    金属氧化物压敏电阻的冲击破坏机理&高能压敏电阻分析
    输电线路金属转移开关开断过程的能量吸收装置时,经过阀片的放电电流延续时间可达10ms;而将金属氧化物电阻用来作为交流发电机的灭磁吸能和过电压保护装置时放电电流持续时间更长。试验研究表明,不同波长
    发表于 03-29 07:32
    金属氧化物太阳能电池研究取得突破
    “重组”氢气和氧气,用以释放能量,将是理想状态。  斯坦福大学研究人员不同温度条件下测试三种金属氧化物,分别是钒酸铋、氧化钛和氧化铁,所获结果超出预想:温度升高时,电子通过这三种
    发表于 03-07 15:18
    氧化物半导体甲烷敏感元件详解
    对甲烷气体氧化的催化作用。通常在氧化物半导体中加入稀土金属元素对甲烷的灵敏度、选择性等性能没有提高,甚至具有抑制的作用[4]。而在半导体氧化物中加入金属
    发表于 10-24 14:21
    金属氧化物气敏传感器-5
    大多数实用气敏传感器是金属氧化物半导体或金属氧化物固体电解质材料制作的.所以,把它们分为氧化物半导体气敏传感器和氧化物固体电解质气敏传感器两类.前者利用待测
    发表于 04-06 09:09 33次下载
    固体氧化物燃料电池研究进展和发展动态1
    固体氧化物燃料电池研究进展和发展动态1已研究发展的六类固体氧化物燃料电池电解质,钇稳定氧化锆(YSZ)、
    发表于 11-09 11:48 13次下载
    金属氧化物气敏传感器(VI)
    金属氧化物气敏传感器(VI) 以二氧化锡可燃性气体传感器为代表的金属氧化物半导体气敏传感器和以二氧化锆浓差电池氧气传感器为代表的金属氧化物
    发表于 02-26 17:14 14次下载
    固体氧化物燃料电池
    固体氧化物燃料电池 体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell,简称SOFC)属于第三代燃料电池,是一种中高温
    发表于 10-23 11:23 1334次阅读
    固态氧化物燃料电池
    固态氧化物燃料电池  固态氧化物燃料电池工作温度比溶化的碳酸盐燃料电池的温度还要高,它们
    发表于 11-09 10:19 788次阅读
    金属氧化物陶瓷湿敏元件
    金属氧化物陶瓷湿敏元件   将极其微细的金属氧化物颗粒高温1300℃下烧结,可制成多孔体的金属氧化物陶瓷,在这种多孔体表面加上电极,引出接线端子就可做
    发表于 11-12 16:28 1333次阅读
    氧化物检测仪的工作原理是什么,有什么作用
    很多的一些水污染,其实都会使用到氮氧化物检测仪。氮氧化物监测是污染预警、污染监测和治理效果评定等工作的重要方式,需要氮
    的头像 发表于 10-29 16:34 7891次阅读
    氧化物检测仪的功能及应用
    氧化物指的是只由氮、氧两种元素组成的化合。常见的氮氧化物有一氧化氮(NO,无色)、二氧化氮(NO2,红棕色)、一
    的头像 发表于 12-02 15:40 2961次阅读
    栅极氧化物形成前的清洗
    半导体器件制造涉及的一个步骤是进一步的处理步骤,例如,形成栅极氧化物之前。进行这种清洗是为了去除颗粒污染、有机
    的头像 发表于 06-21 17:07 1848次阅读
    栅极<b class='flag-5'>氧化物</b>形成前的清洗
    氧化物技术现状,氧化物技术哪家强?
    随着氧化物技术迭代升级,不断完善,各个企业亦各显神通,那么京东方作为半导体显示龙头企业,氧化物半导体技术领域上也是率先发力,已有多年的技术积累并取得了重大突破。跟小酷一起了解一下吧!
    的头像 发表于 07-15 11:42 4269次阅读
    液氮恒温器氧化物界面的新应用
      锦正茂的液氮恒温器氧化物界面处的二维电子体系(2DES)做为一个独特的平台,将典型复合氧化物、强电子相关的低温物理特性以及由2DES有限厚度引起的量子限域集成于一体。
    的头像 发表于 06-19 11:14 496次阅读
    液氮恒温器<b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>氧化物</b>界面的新应用
    氧化物检测仪环境保护起到了什么作用?
    氮、三氧化氮等,这些极易引发酸雨和光化学烟雾,也会在一定程度上破坏我们的大气臭氧层,因此氮氧化物检测仪就显得尤为重要,那么氮氧化物检测仪环境保护
    的头像 发表于 07-11 09:57 565次阅读
    氮<b class='flag-5'>氧化物</b>检测仪<b class='flag-5'>在</b>环境保护<b class='flag-5'>中</b>起到了什么作用?
