太阳能同步灯方案是LED灯以某种设定好的频率主动发光,同步闪烁,起到一个动态警示的效果。在转弯路口,施工场所等场景均有着较好的应用,可以起到很好的警示作用。
该同步灯方案使用2.4G开放频率,不易受外界环境和周围无线电的干扰。
芯岭技术所提供的2.4G太阳能同步灯方案采用了XL2404这颗2.4G芯片。
XL2404芯片特点:
XL2404 芯片是工作在2.400~2.483GHz 世界通用ISM 频段的单片无线收发芯片。该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带ACK 的通信模式。
发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。芯片已将多颗外围贴片阻容感器件集成到芯片内部。容易过FCC 等认证。
工作电压范围:2.3V~ 3.6V
2Kx14 bits EPROM
128 bytes SRAM
功耗较低:
发射模式(0dBm) 工作电流13.7mA;
接收模式:工作电流12.3mA;休眠电流 2uA.
性能优异:
125K / 250K / 1M / 2M bps 模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;
发射输出功率最大可达 8dBm;抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。
2.4G太阳能同步灯方案功能:
1、上电自动工作闪烁
2、一个触点开关,短按打开led闪烁并自动进入光控模式,在闪烁的时候长按5秒进入24小时工作模式
3、可调光控模式,当太阳能板有一定电压的时候(跟样品一样),灯珠不亮
4、同步方式和距离:
同步(组网)方式:开机3秒内自动组网,不分主从机,组网数量不限
同步距离:不小于30米。
审核编辑:刘清
振荡器
28文章
3832浏览量
139136 -
led灯
22文章
1592浏览量
108056 -
调制解调器
3文章
854浏览量
38825 -
无线电
60文章
2144浏览量
116528
原文标题:基于2.4G芯片XL2404开发的太阳能同步灯方案
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
