通常Camera采集到的图像,需要解码输入到SoC系统进行图像算法处理。
本期简单描述下SoC系统与MIPI CSI-2 compliant Camera Sensor对接的电路设计架构,后面接着讲讲MIPI DSI显示系统架构设计,用于驱动OLED、LCD等显示屏。
回到MIPI CSI-2 compliant Camera Sensor对接的电路设计架构:
PHY RX: 物理设计部分,serdes,串并转换。
De-Skew/ Pipeline: deskew功能,完成几路数据对齐。对齐到时钟rxbyteclkhs/rxwordclkhs。请思考下最大支持的skew为多少cycle?为什么?参考全栈芯片工程师知识星球。
Pipeline: 将PPI高速信号(rxdatahs_x, rxvalidhs_x, errsoths_x,errsotsynchs_x) 打拍,解决SoC的接口timing问题。
Descrambler: 可配置使能,如果使能,可将PPI接口的加扰数据转换为原始数据,采用LFSR算法,注意seed,思考下加扰/解扰如何实现的,具体参见全栈芯片工程师知识星球。
紧接着就是精彩的PHY Adaptation Layer、Packet Analyzer模块,完成data lanes merging,header解码,ECC纠错,检测frame sizer、CRC错误。具体参见全栈芯片工程师知识星球。
欢迎加入【全栈芯片工程师】知识星球,手把手教你设计MCU、ISP图像处理,从算法、前端、DFT到后端全流程设计。
实战MCU+ISP图像处理芯片版图
实战ISP图像算法效果
知识星球发起MCU项目启动,大家一起参与MCU项目规格启动讨论,我把设计、验证、DFT、后端的知识点全部罗列出来,大家一起来完善。
以项目驱动的方式介绍MCU芯片全流程设计的方法;提炼相关的检查列表、signoff checklist的样本;让星球成员熟悉SoC架构、设计流程、开发进度、项目管理;
审核编辑 :李倩
OLED
119文章
6144浏览量
223283 -
SoC系统
52浏览量
10628 -
MIPI
10文章
304浏览量
48423
原文标题:MIPI CSI-2 架构设计(一)
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
