"也许你听说过I2C,或者你也正在使用I2C,但你有没有了解过什么是I2C?I2C是如何工作的?让我们一起了解一下什么是I2C?以及它的工作原理吧!"
什么是I2C
I²C(Inter-Integrated Circuit)是一种使用多主从结构的串行通信总线。它是由飞利浦在20世纪80年代初设计的。I2C对于主板、嵌入式系统或手机和外围元件之间的通信是很方便的。由于其简单性,I2C被广泛用于微控制器和传感器、显示器、物联网设备、EEPROM等的通信。I2C由两条线组成,SCL和SDA,这两条数据线需要连接到上拉电阻,当总线处于空闲状态时,SCL和SDA处于高电平,I2C总线按照一定的协议工作。
接下来,让我们看一下I2C协议。I2C支持多个从属设备,也就是说,多个I2C从属设备可以连接到一个I2C控制器上。这些不同的I2C从属设备有不同的设备地址,这样I2C主控制器可以通过I2C设备的设备地址访问指定的设备地址,一条I2C总线连接多个I2C设备,如图所示:
SDA和SCL链接必须连接到一个上拉电阻,通常是4.7KΩ。其余的I2C从机与SDA和SCL线相连接,这样就可以通过SDA和SCL线访问多个I2C设备。
I2C的特点
1. 只需要一条数据线SDA和一条时钟线SCL,SDA(串行数据线)和SCL(串行时钟线)都是双向的I/O线
SCL(串行时钟):串行时钟线,用于传输CLK信号,一般由主设备提供给从设备
SDA(串行数据):串行数据线,传输通信数据
2. 实现真正的多主总线,任何设备都可以同时作为主设备和从设备,但同时只能有一个主设备
3. 可以通过外部连接进行检测,便于系统故障诊断和调试
4. 连接在同一总线上的IC只受限于总线的最大电容,串行8位双向数据传输比特率在标准模式下可达100Kbit/s,在快速模式下可达400Kbit/s,在高速模式下可达3.4Mbit/s。
5. 总线上消耗的电流非常小。因此,在总线上扩展的设备数量主要由电容性负载决定,它可以抵抗高噪音干扰。增加一个总线驱动器可以使总线电容扩大10倍,传输距离可以达到15米;兼容不同电压等级的设备,工作温度范围广
6.接口电路是一个开路输出。它需要通过一个上拉电阻连接到电源VCC。当总线处于空闲状态时,两条线都是高电平。连接到总线上的外部器件是CMOS器件。输出端也是一个开路电路。
CORPORATE CULTURE
数据传输
主设备和从设备遵循以下协议格式进行数据传输。数据在主设备和从设备之间通过SDA数据线传输0和1的串行数据,一个串行数据序列的结构可以分为:
起始位
地址位(7bit或10bit)。
读和写位(1bit)
响应位(1bit)
数据位+响应位(数据位8bit;响应位1bit;数据+响应可反复多次传输,直至遇到停止位)
停止位
启动位
当主设备决定开始通信时,它需要发送一个启动信号,并需要进行以下操作
首先,将SDA从VOH切换到VOL
然后将SCL从VOH切换到VOL
在主设备发出信号和启动条件后,所有的从属设备即使在睡眠模式下也会变得活跃,并等待接收一个地址位。
地址位
地址位支持7位和10位,如果主站需要向从站发送/接收数据,必须先发送地址,然后从站才会对应,再与安装在总线上的从站地址相匹配。
响应位
响应位有2种类型:
ACK:从机正确接收数据或地址位+读写位
NACK:从机不回答,工作不正常。
每次主设备发送数据和读写位时,它将等待从属设备的响应信号ACK。
如果从属设备发来响应位信号ACK
如果没有响应信号NACK,SDA将输出一个VOH,这将导致主设备重新启动或停止
数据位
每次传输的数据总共有8位,由发送方设置,它需要将数据位传输给接收方。
传输后有一个ACK/NACK位,如果接收方成功接收了数据,从属方就发送一个ACK。否则,从机发送一个NACK。
数据可以多次发送,直到收到一个停止位。
停止位
当主设备决定结束通信时,它需要发送结束信号,并需要执行以下操作。
首先将SDA从VOL切换到VOH
然后SCL从VOH切换到VOL
下面是显示完成的I2C时序图:
SCL线的同步化(时钟同步化)
SCL的同步是由于总线线 "AND"(开漏输出)的逻辑功能,也就是说,只要有一个节点发送低电平,总线就会显示为低电平。只有当所有节点都发送高电平时,总线才能出现高电平。正是由于线路 "AND "逻辑功能的原理,当多个节点同时发送时钟信号时,总线上会显示一个统一的时钟信号,这就是SCL的同步原理。
CORPORATE CULTURE
SDA仲裁
SDA仲裁
SDA线的仲裁也是基于总线具有线路 "AND "逻辑功能的原则。节点发送1位数据后,比较总线上呈现的数据是否与它发送的内容一致(类似于CAN总线的回读机制),一致继续发送否则退出竞争。SDA线的仲裁可以确保I2C总线系统正常通信,当多个主节点试图同时控制总线时,数据不会丢失。总线系统通过仲裁只允许一个主节点继续占用总线。
仲裁过程
DATA1和DATA2分别是主节点发送给总线的数据信号,SDA是总线上呈现的数据信号,SCL是总线上呈现的时钟信号。当主节点1和2同时发送启动信号时,两个主节点都发送高电平信号,这时,总线上的信号为高电平,两个主节点检测到总线上的信号与自己发送的信号相同,继续发送数据。在第二个时钟周期,两个主节点都发送低电平信号,总线上呈现的信号为低电平,继续发送数据。在第3个时钟周期,主节点1发送一个高电平信号,而主节点2发送一个低电平信号,根据总线的 "AND "线的逻辑功能,总线上的信号是低电平。这时,主节点1检测到总线上的数据与自己发送的数据不同,并断开数据的输出阶段,转向从机接收状态,这样主节点2赢得了总线数据没有丢失,即总线上的数据与主节点2发送的数据相同,主节点1转为从节点后继续接收数据,也没有丢失SDA线。因此在仲裁过程中,数据不会丢失。
小结:SDA仲裁和SCL时钟同步处理不是顺序进行的,而是同时进行的。在实际使用中,I2C很容易出现死锁。有两种常见的情况会发生死锁:
一种情况是,当从属设备回复ACK时,主设备异常复位。
另一种情况是,当从属设备回复的数据位为0时,主设备异常复位。
这两种情况的相同点是,当主设备被异常复位时,SDA处于被从属设备拉低的状态,而SCL在主设备复位后处于VOH(空闲状态)。此时,从设备将等待主设备将SCL拉低,以获取ACK或数据位,而主设备将等待从设备释放SDA线。主设备和从设备互相等待,在空中互相对视,进入死锁状态。
下面是一些解决死锁问题的常用方法:主设备检测到SDA线后,从设备就会释放SDA线。
主设备检测到SDA被拉低超过一段时间后,会主动复位从设备释放SDA。这种方法的前提是,从属设备有一个复位引脚,MCU可以控制从属设备的复位引脚使其复位。
在主设备检测到SDA被拉低超过一段时间后,它向时钟总线推送9个时钟,并占用从属设备的ACK位,这样从属设备就会释放SDA到一个VOH。
在主设备和从设备之间串联一个I2C缓冲器,它可以自动检测死锁情况。当检测到死锁时,它将主动断开与主设备的连接,并向从设备发送9个时钟。在从属设备释放SDA线后,它将重新与主设备建立连接。
I2C死锁问题不能从根本上避免,除了由MCU的异常复位引起的I2C死锁外,在正常的通信过程中,从属设备也可能异常地拉下SDA而引起死锁。因此,当死锁发生时,软件应设计成能够从死锁中恢复,从而使I2C通信能够继续。
CORPORATE CULTURE 时钟拉伸
时钟拉伸
什么是I2C时钟拉伸?在I2C的主从通信过程中,总线上的SCL时钟总是由主站产生和控制,但如果从站不能跟上主站的速度,I2C协议规定从站可以拉低SCL时钟线。传输会暂停,直到从机释放SCL线,然后继续传输。
时钟拉伸是从属设备的一个可选配置。如果不启用,从机不能控制SCL;如果启用,从机可以通过强行将SCL拉低来降低传输速度。在SCL为VOL的期间,主机只能等待从机释放SCL。
CORPORATE CULTURE
重复启动
有时,主站需要在一次通信中进行多次信息交换,如与不同的从站传输信息,或切换读写操作,而又不想在此期间被其他主站干扰,那么可以使用 "重复启动条件"--在一次通信中,主站可以产生多个启动条件来完成多个信息交换,最后产生一个停止条件来结束整个通信过程。由于在此期间没有停止条件,所以主站一直占据着窃听器,而其他主站无法切换进来。
CORPORATE CULTURE
下面是UART、I2c和SPI之间的区别
你可能想知道,这三种通信方式中哪一种是最好的?是UART、I2C,还是SPI?
实际是没有最好的通信外设,每个通信外设都有自己的优点和缺点。
因此,用户应该选择最适合他们项目的通信外设。例如,如果你想要最快的通信外设,SPI将是最理想的。另一方面,如果用户想连接多个设备而又不太复杂,I2C将是最理想的,因为它可以连接多达127个设备,而且易于管理。
以下是一些支持I2C通信协议的产品:
Seeeduino XIAO 系列
所有支持I2C、UART或SPI的XIAO系列单片机,这里有链接你可以查看Seeed Studio XIAO系列产品。
以下是XIAO系列的一些特点
拇指大小的外形尺寸,只有20×17.5毫米。专为空间受限的情况而制造。
多达11个可用IO支持多种接口,包括模拟、数字、IIC、UART、SPI等。
强大的内核,性能强大,适合多样化和复杂的应用。
轻松地将XIAO集成到其他板子上,实现大规模生产。
Wio Terminal
Wio Terminal是一个基于ATSAMD51的微控制器,具有蓝牙和Wi-Fi无线连接功能,由Realtek RTL8720DN提供支持,与Arduino和MicroPython兼容。
以下是Wio终端的一些特点
强大的MCU:Microchip ATSAMD51P19的ARM Cortex-M4F内核,运行频率为120MHz。
可靠的无线连接:配备Realtek RTL8720DN,双频2.4Ghz/5Ghz Wi-Fi
完整的系统配备有屏幕+开发板+输入/输出接口+外壳
与树莓派40针兼容的GPIO,可以作为树莓派的外围设备进行安装
支持Arduino、CircuitPython、Micropython、ArduPy(什么是ArduPy)、AT固件、Visual Studio代码
支持USB OTG
CORPORATE CULTURE
写在最后
I2C(Inter-Integrated circuit)协议是电子传输信号中常用的一种协议。
它是一种两线式串行双向总线,用于连接微控制器和外部设备,也因为它所需的引脚数只需要两条(CLK和DATA),硬件实现简单,可扩展性强,所以被广泛应用于系统内多个集成电路IC间的通信。
审核编辑:汤梓红
控制器
112文章
16332浏览量
177803 -
通信协议
28文章
879浏览量
40297 -
总线
10文章
2878浏览量
88051 -
I2C
28文章
1484浏览量
123618 -
SDA
124浏览量
28127
原文标题:网络通信 | I2C通信协议及其工作原理
文章出处:【微信号:ChaiHuoMakerSpace,微信公众号:柴火创客空间】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
