p+硅上的镀镍:接触的表征
jf_01960162 来源:jf_01960162 作者:jf_01960162 2023-04-19 09:47 次阅读
引言
Ni作为铜的扩散屏障,用于Ni接触点的增厚。本文对镀镍线在不同硼发射体上的附着力和接触电阻率以及线路电阻进行了评价。为此,在卓克拉斯基n型硅片上使用了具有不同片电阻的硼发射体。发射器顶部的介电钝化层(SiNx)通过光刻或激光烧蚀局部打开,以进行线结构,然后进行化学镀镍。在烧结步骤中,形成镍硅化物,以实现所需的与硅的粘附和接触电阻率。
为了提高镀镍层的粘附性,从而降低接触电阻率,介绍了两种分离的镀镍工艺,即“两步镀镍”。在这个过程中,证明了接触电阻率约为0.6 mΩcm²的窄而锐利的谱线(15-80µm)。利用铜的电沉积法,在线宽低于50µm时,测量了0.45 Ω/cm的线电阻。这项工作表明,所引入的电镀技术非常适用于高效的太阳能电池。(江苏英思特半导体科技有限公司
实验
图1:接触电阻率和线路电阻测量的样品制备程序。
样品制备过程如图1所示。清洗后的电阻率为1Ωcm的n型卓克拉斯基硅片经历三种不同的BBr3扩散,目标是三种不同的片电阻范围。因此,调整扩散时间、扩散温度和驱动时间,以实现每个晶片上的均匀片状电阻分布,这可以用四点探针测量系统进行测量。.然后使用PECVD(等离子体增强化学气相沉积)系统沉积氮化硅层。
如果样品用于接触电阻率测量,则使用基于标准光刻的工艺局部打开SiNx层;如果样品是这样,则使用ps激光器用于线路电阻的测量。基于标准光刻的工艺被认为是一个参考工艺,因为尖锐的线结构和硼发射体没有损伤。
结果和讨论
用商业ECV(电化学电容电压)装置测量了发射器的硼浓度分布。结果如图2所示。显然,测量数据不符合线性拟合。因此,计算出的片电阻与基于四点探头或ECV测量的片电阻不一致(见图1)。(江苏英思特半导体科技有限公司)
图2:每个扩散组的一个发射体的硼浓度分布图(见图1),用ECV测量系统进行测量。
这一方面是由于镀镍层的粘附性不令人满意,另一方面是由于镍层的密度较低,如图3所示。扫描电子显微镜(SEM)图像(图3)显示了圆形的Ni小球体,直径约为100-200nm。但此外,也有可见的黑点,这表明,没有镍沉积。因此,随后的铜电沉积导致硅的寿命限制缺陷水平。(江苏英思特半导体科技有限公司)
图3:一步镀Ni层的扫描电镜图像。黑点表示开放的Ni层,并表示下面的Si。
结论
建立了一种接触高硼掺杂硅层的两步镍镀层工艺。对于n型硅太阳能电池,在50-140Ω/范围内的扩散硼发射体上的接触电阻率小于3 mΩcm²。通过额外应用电镀铜,当小指宽度小于50µm时,可达到约0.45 Ω/cm的线电阻值。因此,该镀镍工艺非常适合于制造高效的n型硅太阳能电池。
江苏英思特半导体科技有限公司主要从事湿法制程设备,晶圆清洁设备,RCA清洗机,KOH腐殖清洗机等设备的设计、生产和维护。
审核编辑:汤梓红
  • 太阳能
  • 半导体
  • 晶圆
  • 电阻率
    PCB电镀工艺
    P C B(是英文Printed Circuit Board印制线路板的简称)来作为贵金属和贱金属的衬底镀层,对某些单面印制板,也常用作面层。对于重负荷磨损的一些表面,如开关触
    发表于 12-22 08:43
    印制电路板用化学金工艺探讨-悌末源
    所加工焊垫之较恶劣平坦度有关的漏印数量,是改变此种表面可焊性涂覆处理方式的原因之一。/金早在70年代就应用在印制板。电镀/金特别是闪镀金、
    发表于 04-10 20:49
    PCB 方便绑定吗
    PCB板上有绑定IC ,连接LCD的金手指(与LCD用斑马条连接),可以用工艺吗?
    发表于 05-23 20:20
    连接器&镀金的优点与缺点
    金的可焊性及导电率,稳定性是金属中 的.在PCB板中应用很广.,稳定性不错,但可焊性偏差,但耐温方面较好.只是很少听说PCB板的金手指.可能是太久没有
    发表于 02-22 21:55
    劣质的如何来挽救
    由于各种原因,或多或少会造成镀层的质量不合格,如能采取相应的补救措施,可减少不必要的退返工。
    发表于 08-21 09:49 1783次阅读
    不合格的PCB化学层怎样处置
    化学层的退除要比电镀层困难得多,特别是对于高耐蚀化学层更是如此。
    发表于 08-22 09:15 818次阅读
    电镀的特点与应用优势有哪些?
    通过电解或化学方法在金属或某些非金属镀上一层的方法,称为分电镀
    的头像 发表于 12-03 11:36 1.1w次阅读
    PCB印刷电路板的电镀工艺 液各组分的作用
    PCB低应力的淀积层,通常是用改性型的瓦特液和具有降低应力作用的添加剂的一些氨基磺酸液来
    的头像 发表于 11-22 09:15 3477次阅读
    6.4.1.2 SiC的肖特基接触∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
    6.4.1.2SiC的肖特基接触6.4.1n型和p型SiC的肖特基接触6.4金属化第6章碳化硅器件工艺《碳化硅技术基本原理——生长、表征
    的头像 发表于 01-24 10:22 741次阅读
    6.4.1.2 SiC<b class='flag-5'>上</b>的肖特基<b class='flag-5'>接触</b>∈《碳化硅技术基本原理——生长、<b class='flag-5'>表征</b>、器件和应用》
    6.4.2.3 p型SiC的欧姆接触∈《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器件和应用》
    6.4.2.3p型SiC的欧姆接触6.4.2n型和p型SiC的欧姆接触6.4金属化第6章碳化硅器件工艺《碳化硅技术基本原理——生长、表征、器
    的头像 发表于 01-26 10:08 956次阅读
    6.4.2.3 <b class='flag-5'>p</b>型SiC的欧姆<b class='flag-5'>接触</b>∈《碳化硅技术基本原理——生长、<b class='flag-5'>表征</b>、器件和应用》
    pcb表面处理 什么是化学
    引线键合到镀层。与ENIG(化学/化学镀金)类似,金的最外层非常薄。金层柔软,如同在ENIG中一样,因此过度的机械损伤或深度划痕可能会暴露出钯层。 Ni 的沉积厚度约为3-6μm,钯的厚度约为0.1-0.5μm,金的厚度为
    的头像 发表于 01-17 11:23 1172次阅读
    pcb表面处理 什么是化学<b class='flag-5'>镀</b><b class='flag-5'>镍</b>
    8pinM8接头层有什么作用
    德索工程师说道是通过电解或化学方法在金属或某些非金属镀上一层的方法。虽然的导电性略低于铜等金属,但
    的头像 发表于 06-07 15:50 338次阅读
    8pinM8接头<b class='flag-5'>镀</b><b class='flag-5'>镍</b>层有什么作用
    处理工艺步骤 与镀铬的区别
    处理工艺步骤 是一种表面处理技术,用于提高金属零件的耐腐蚀性、耐磨性和装饰性。以下是
    的头像 发表于 12-10 14:43 326次阅读
    的应用领域 镍材料的耐腐蚀性能
    作为一种广泛应用于各行业的表面处理技术,具有多种优异性能和广泛的应用领域。以下是对应用领域和耐腐蚀性能的分析: 一、
    的头像 发表于 12-10 14:45 370次阅读
    金属表面处理技术 行业的未来发展趋势
    一、技术概述 技术是通过电解作用在金属表面沉积一层的过程。这种技术可以提高金属的耐腐蚀性、耐磨性、硬度和美观性。
    的头像 发表于 12-10 14:48 319次阅读
