EtherCAT和Ethernet的不同点有哪些, 通信周期又是什么意思?
正运动技术 来源:正运动技术 作者:正运动技术 2023-04-19 10:05 次阅读
小伙伴们,我们又来了。上期大概介绍了EtherCAT的一些特性,本期我们将会更详细的介绍一下EtherCAT的实现方式,通信周期的意义到底是什么、SDO和PDO到底是什么等概念。
首先要声明,尽管本期介绍略微深入,实际上小伙伴使用正运动控制器的时候是非常简单的,你完全可以不了解下面的概念就可以充分利用正运动在总线上的多种优势,这篇文章是为感兴趣,想了解更多的小伙伴写的。只有了解更多,才能解决复杂问题哦。
ZMC408CE | 实现“8通道独立PSO”应用场景
说到EtherCAT总线控制器,这里为大家介绍一款正运动技术推出的高性能EtherCAT总线运动控制器ZMC408CE。
ZMC408CE核心技术采用了先进的FPGA技术,实现硬件位置比较输出、精准输出功能,保证连续轨迹加工的出色性能和稳定性,以及动态数据捕获的实时性,从而实现更加精准控制和提高生产效率和品质。
ZMC408CE支持EtherCAT+脉冲轴混合插补,可脱机或联机运行,轴数8-32轴可选,支持ZDevelop+多种高级上位机混合编程,可以实现点位运动、电子凸轮、直线插补、圆弧插补、连续轨迹加工和30+种机器人模型的控制。
ZMC408CE产品亮点
1.高性能处理器,提升运算速度、响应时间和扫描周期等;
2.一维/二维/三维、多通道视觉飞拍,高速高精;
3.位置同步输出PSO,连续轨迹加工中对精密点胶胶量控制和激光能量控制等;
4.多轴同步控制,多坐标系独立控制等;
5.EtherCAT同步周期可快至125us;
6.EtherCAT总线和脉冲轴混合插补;
7.直线插补、任意空间圆弧插补、螺旋插补、样条插补等;
8.应用灵活,可PC上位机开发,也可脱机独立运行;
想要了解更多关于ZMC408CE的详情介绍,可以点击“推荐|8通道PSO的高性能EtherCAT总线运动控制器”查看。
EtherCAT设计目标和优势
工业现场往往需要稳定并且实时的通信,传感器和IO信号需要高速响应,电机的数据需要实时传输。在EtherCAT之前,就已经有CAN总线等现场总线。
但随着现场的自动化系统越来越庞大,传统总线的瓶颈就越来越明显:带宽不够高,传输数据量少,无法充分利用IT技术的发展等。所以就诞生了一批基于Ethernet的现场总线,EtherCAT就是其中的佼佼者之一。
EtherCAT总线的官方描述是基于Ethernet的现场总线(如上图),为什么不直接使用Ethernet呢,因为现场通信的一些特征是和IT领域完全不同的:
1.单个系统拥有大量节点(设备)。
2.这些节点一般需要传输数据量比较少,但实时性要求很高。
如果每个节点都用一个Ethernet数据帧来通信的话,最后的通信效率就会非常的低。按照官方的一个计算示例,最终的带宽利用率可能不到5%,并且,基于Ethernet的通信协议,例如TCP,会带来额外的带宽开销和延迟,大量的带宽都被无效的数据占用。
EtherCAT的解决方法就是,所有的节点使用一个数据帧,主站发出数据帧后,所有的从站会在飞行中处理数据,读取自己需要的,塞入自己需要返回的数据,然后继续把数据帧继续向下传输,直到碰到最后一个节点,利用Ethernet的全双工特性再将数据返回给主站。
利用这种传输方式,数据帧的最大有效数据率(maximum effective data rate)可以超过90%,主站是唯一允许主动发送数据报文的设备,其他节点只能顺序传输报文,这样可以避免Ethernet网络中常见的冲突和延时,保证EtherCAT数据传输的实时特性。并且,从站使用专用芯片(ESC)在飞行中处理数据报文时,完全使用硬件来处理, 使得整个EtherCAT网络的通信时间保持稳定可预测,和每个从站的不同部署完全无关。
EtherCAT网络中可以传输周期性的数据和非周期性的数据。
周期性数据是通过PDO(Process Data Object)来交换的,一般用于实时的数据交换,例如电机的命令位置和反馈位置,IO信号的交互等。
非周期的数据是可以通过邮箱协议来传输,最常见的就是CoE(Canopen Over EtherCAT),可以SDO(Service Data Object)来传输信息,SDO一般用于非实时的通信,例如电机参数的配置(例如分辨率, 最大电流等),包括从站的PDO配置信息也是通过SDO来传输的。
配置PDO就像为你的数据买高铁票,这样主站和从站在正式工作之前就已经提前知道了将会有哪些数据上这列高铁,每过一个从站ESC芯片将会自动取下来对应位置的数据,塞入需要返回的数据。这样可以最大化的缩减无效的数据,并且加快处理速度。
PDO信息的传输周期就是我们经常说的EtherCAT通信周期。例如正运动的常规固件默认都是1ms的周期(1K的通信频率),正运动部分产品可以设置125us的周期(8K的通信频率)。为什么默认是1ms而不是更短的周期(更高的频率)呢?控制器在这1ms内在做什么呢?从站又在做什么呢?
这个要从CSP的工作模式和电机的控制环路说起,后面章节会再详细介绍。[一般1ms已经足够小了(1K已经足够高了)。并且,电机之间的同步不是靠数据帧的到达时间,而是靠分布式时钟的,可以实现纳秒级的同步,上期文章有介绍]。
前面提到,因为EtherCAT数据帧的独特设计,有效数据率非常高,所以在工业自动化领域可以充分利用起来Ethernet的百兆带宽,实际上百兆带宽也可以让非常多的电机实现1ms的通信周期,例如正运动家就有128轴的控制器(一般人我不告诉他哦)。
那上次留下的一个问题是,既然EtherCAT百兆总线已经这么好了,为什么还要去设计千兆和万兆总线?
答案是随着技术的发展,已经出现了更庞大更复杂的系统,例如先进的物流系统或者磁悬浮系统需要非常多的轴(几百甚至上千),并且这些轴之间需要精确同步;或者需要采集大量传感器数据的测量设备,都对总线的带宽提出了更高的要求。
更高的带宽可以让现场总线进入更多的应用领域,同样更强的总线也可以支撑设计以前没有的复杂系统。
本次,正运动技术EtherCAT和Ethernet的不同点有哪些?通信周期又是什么意思?就分享到这里。
更多精彩内容请关注“正运动小助手”公众号,需要相关开发环境与例程代码,请咨询正运动技术销售工程师:400-089-8936。
本文由正运动技术原创,欢迎大家转载,共同学习,一起提高中国智能制造水平。文章版权归正运动技术所有,如有转载请注明文章来源。
审核编辑黄宇
  • 通信
  • 运动控制器
  • ethercat
    瑞萨ethercat中断对程序中其他周期性中断的影响
    瑞萨ethercat数据收发中断对程序中其他周期计时中断的影响要如何解决,周期中断里通过配置GPT进行pwm的输出,对时间要求严格,ethercat
    发表于 11-21 18:34
    EtherCATEtherNet/IP协议网关(JM-EIP-ECAT)
    JM-EIP-ECAT本产品实现EtherCAT网络与EtherNet/IP网络之间的数据通讯,可连接EtherNet/IP网络到EtherCAT网络。即将
    的头像 发表于 09-07 17:09 406次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/IP协议网关(JM-EIP-ECAT)
    EtherCATEtherNet/IP主站协议网关(EtherCATEtherNet/IP)
    一,设备主要功能 捷米特JM-EIPM-ECT网关实现接EtherNet/IP设备和网络到EtherCAT网络系统。该网关可实现双向数据交换,既允许现有的、低成本的EtherNet/IP设备集成到
    的头像 发表于 09-04 10:41 333次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/IP主站协议网关(<b class='flag-5'>EtherCAT</b>转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/IP)
    EtherCAT主站转EtherNet/IP协议网关(EtherNet/IP转EtherCAT
    EtherCATEtherNet/IP如何实现高效且稳定的连接与通信,这个问题常常令许多人士深感困惑。在此,作者为大家深入解读这一难题。远创智控YC-PN-ECT型设备可以很好地解决这一协议转换
    的头像 发表于 08-29 17:14 388次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>主站转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/IP协议网关(<b class='flag-5'>EtherNet</b>/IP转<b class='flag-5'>EtherCAT</b>)
    EtherCATEtherNet/IP主站协议网关(JM-EIPM-ECT)
    的头像 发表于 08-27 14:33 344次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/IP主站协议网关(JM-EIPM-ECT)
    EtherCAT从站转EtherNet/IP从站协议网关(JM-EIP-ECAT)
    EtherNet/IP设备连接到EtherCAT网络。 广泛应用:在工业自动化领域,不同设备和系统可能采用不同的通信协议。EtherCAT从站转Et
    的头像 发表于 08-15 17:30 460次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>从站转<b class='flag-5'>EtherNet</b>/IP从站协议网关(JM-EIP-ECAT)
    EtherNet/IP转EtherCAT协议转换网关模块配置
    如何将EtherNet/IP和EtherCAT连接互通起来?许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实捷米特JM-EIP-ECAT这个设备可以很好地解决这个问题,下面作者为大家详细
    的头像 发表于 08-02 15:24 375次阅读
    <b class='flag-5'>EtherNet</b>/IP转<b class='flag-5'>EtherCAT</b>协议转换网关模块配置
    热电阻和热电偶的相同点不同点
    热电阻和热电偶是两种常用的温度测量元件,广泛应用于工业和科研领域。它们在温度测量方面有着各自的优势和特点。本文将介绍热电阻和热电偶的相同点不同点。 相同点 温度测量原理 :热电阻和热电偶都是
    的头像 发表于 07-18 11:18 667次阅读
    网桥和交换机的相同点不同点
    在计算机网络中,网桥和交换机是两种常见的网络设备,它们在数据传输和网络管理方面发挥着重要作用。尽管它们在某些方面具有相似之处,但在许多关键方面也存在明显的差异。 一、网桥和交换机的相同点 功能:网桥
    的头像 发表于 07-10 14:20 1120次阅读
    EthernetEtherCAT两者什么区别和联系?
    发表于 04-12 07:13
    NFC技术与RFID技术哪些异同点
    NFC技术与RFID技术在一些方面相似,但也存在一些不同之处。以下是它们之间的主要异同点: 相同点: 都是无线通信技术:NFC和RFID都是利用无线信号进行数据传输的通信技术,它们都不
    的头像 发表于 03-08 17:56 2469次阅读
    ocl电路与otl电路相同点不同点
    广泛应用,并有着各自的优点和不同之处。在本文中,将详细介绍OCL电路和OTL电路的相同点不同点。 首先,我们来介绍OCL电路。OCL电路是一种输出放大器电路,用于将输入信号放大到更高的功率,以驱动扬声器。OCL电路采用两个功率晶体管来放大音频信号,并且在输出端没有电容器
    的头像 发表于 03-01 14:15 2150次阅读
    EtherCAT主站转Ethernet/IP网关
    EtherCAT主站转Ethernet/IP网关,YC-ECTM-EIP工业级Profinet 网关,支持EtherNet/IP从站,即插即用 无需编程 轻松组态 ,即实现数据交互,导轨安装 支持
    的头像 发表于 02-27 16:05 549次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>主站转<b class='flag-5'>Ethernet</b>/IP网关
    FM波形和AM波形它们什么共同点不同点呢?
    FM波形和AM波形它们什么共同点不同点呢? FM波形和AM波形是调制技术中常见的两种模式。虽然它们在调制波形的方式和应用方面有着一些共同点,但也存在着一些显著的差异。下面将详细探讨
    的头像 发表于 02-06 14:50 2330次阅读
    EtherCATethernet通信协议的区别
    EtherCAT在标准的以太网电缆上应用主/从式的构架。美国国家仪器公司的EtherCAT主设备由带有两个以太网端口的实时控制器构成,如NI CompactRIO及PXI。
    发表于 01-24 17:30 5783次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b>和<b class='flag-5'>ethernet</b><b class='flag-5'>通信</b>协议的区别
