如今的安防监控需要24小时全天候在线,据国际数据统计,95%以上的案件发生在夜间,所以夜间监控是安防工作的重中之重,甚至比白天监控更为重要,同时难度也更高。
众所周知,在暗光的夜间环境下,安防IPC摄像头采集画面的会有严重干扰和雪花噪点,画面清晰度无法满足监控高清要求。
安防IPC夜间监控清晰度问题怎么解?
夜视监控与白天监控的区别在于夜视环境下,即使在清晰的成像效果下也会出现噪点问题,这些“麻麻扎扎”的噪点目前仅通过图像降噪技术还无法消弭,所以从产品底层硬件和系统设计层面去改善画质才是王道。
从市面上的安防IPC方案来看,清晰的画质离不开优质的图像传感器+高性能的主控芯片,同时那些为系统提供电源管理、分配和监控的子模块也非常关键,传统的电源管理芯片往往存在噪声和纹波过大的问题,会直接影响安防IPC画质清晰度,所以高性能高可靠的电源管理芯片对提升安防IPC产品的监控画质是非常重要的。
低纹波低噪声的同步高效降压转换器——TMI3408F
拓尔微TMI3408F是一款专业为安防IPC设计的电源管理芯片,具有低纹波低噪声的优点,可极大地降低画面噪点,从而提高监控画质清晰度。
低噪声:全负载下频率固定,开关的辐射频段固定容易处理;
低纹波:动态响应快,系统应用中纹波偏差更小。
TMI3408F应用框图
与此同时,TMI3408F拥有完善的保护功能,包括OCP、OVP、OTP、UVLO、短路保护、涌流限制和软启动等,安全可靠性高;在3.3V的工作环境下效率高达 96%,更加节能高效,降低温升,也能减少对画质的影响。目前已广泛应用在安防监控的小球机、枪机等产品上。
产品特点
· 低压5.5V同步降压转换器
· 宽电压输入:2.5-5.5V
· 输出电流:1.2A
· 工作频率:1.5MHz
· 工作模式:FPWM
· 反馈电压:0.6V
· 内置OCP、OVP、OTP、UVLO、短路保护等多重保护
· 封装:SOT23-5
目前,夜间监控还存在很多难题,如采用红外灯会有高温难散热的问题,严重影响监控画质的效果;而"白光"的低端监控设备,遇到浅色物体或光源时,画面就完全变白。我们相信随着夜间监控技术的不断突破,这些难题都会慢慢解决,夜间也可实现高清监控,达成和白昼一般的效果。
作为整个行业中的关键一环,拓尔微将持之以恒地做好底层芯片解决方案长足研究,为安防IPC产品提供一站式BOM芯片方案,助力安防IPC产品创新开发。同时也让设备厂家能够把更多的资源应用到研究、开发并为下游用户带来更多价值上来,从而推动产业向更深、更广的范围发展。
审核编辑:汤梓红
转换器
27文章
9449浏览量
157030 -
BUCK
32文章
495浏览量
68438 -
摄像头
61文章
5116浏览量
103536 -
IPC
3文章
384浏览量
55079
TPS6020x 评估模块:低纹波电荷泵的设计与评估
300W工业1U ATX电源:IPC-300A与IPC-300B的技术解析
探索MAX1857:500mA低 dropout 、纹波抑制LDO的卓越性能
探索LTC3408:高效同步降压调节器的卓越性能与应用
TPSM82916:低噪声低纹波降压模块的卓越选择
高电压/高响应速度调光/低纹波线性恒流驱动芯片SS9202
低噪声低纹波同步降压转换器模块TPSM8291x的技术解析与应用
TPS60205 稳压 3.3V 低纹波电荷泵,带电源良好指示灯数据手册
IPC监控摄像头与边缘计算盒子:选购安装全攻略
集成检测电阻、分级签名的IEEE 802.3af标准PD控制器TMI7302E
拓尔微新品 高耐压 高效率 低静态电流| 100V 1A COT架构的同步降压转换器 TMI39610
低纹波Buck TMI3408F,让IPC夜间也清晰
