新能源电动汽车以其实惠的价格定位和功能性受到很多消费者的青睐,要求配套的汽车充电桩实现方便高效的运营管理,实时监控各个站点的能耗信息。
通过将充电桩、智能电网和物联网技术相结合,通过LoRa智能网关和云平台,实现各种传感器设备与智能电表的数据采集,并通过多样化的通信手段上传到云平台,实时互联互通,实现充电桩的智能化管理与可视化监控。
痛点分析
1、充电桩一般位于高速公路服务区、停车场等地区,覆盖面广但位置分散,难以实现分布式站点的统一管理。
2、有线网络部署成本高,施工难度大,容易造成现场线缆混乱,难以适应越来越多的设备监测需求。
3、充电桩的计电计时要求数据传输的实时性与稳定性,设备断网、断电、数据延时等情况无法实时感知。
4、各种传感器、智能电表设备可能具备不同协议,影响设备接入和数据汇总。
解决方案
充电桩物联网监测解决方案通过物通博联LoRa网关,连接并采集电流、电压、温度、功率、用电计量器等传感设备,实现地理定位、设备监控、能耗监测、故障报警等功能,对各地充电桩进行统一管理、远程控制,提高工作效率和管理水平。
系统功能
1、LoRa无线组网
网关支持向下LoRa采集各类电表水表传感器设备,向上通过5G/4G/WIFI等连接云平台或本地上位机,模块化灵活组合,实现不同场景不同设备的数据采集远程监控。
2、分布站点管理
对全国各地的充电桩站点进行统一管理,查看地理定位、站点设备、运行效率、故障台数等总览信息,对充电桩使用状况进行监测控制,提高充电桩利用效率。
3、现场环境监测
通过接入烟感、气象、摄像头等智能传感设备,对充电桩周边环境、设备、安防进行实时监测,在设备故障、数据异常时自动报警,及时采取措施进行管理控制。
4、能耗优化分析
通过各个充电桩站点的能耗监测图表,可以有效分析哪个区域、哪个时间段、哪种场景的充电需求,合理布局并进行优化,提升决策智慧与可行性。
审核编辑黄宇
物联网
2894文章
43348浏览量
366623 -
监测
2文章
3391浏览量
44241 -
充电桩
141文章
2055浏览量
83855 -
LoRa
348文章
1639浏览量
231386
