双通道13Aμ模块稳压器,用于远程监控和控制电源
星星科技指导员 来源:ADI 作者:ADI 2023-04-19 10:49 次阅读
在高轨数电路板中管理电源和实现灵活性可能具有挑战性,需要使用数字电压表和示波器进行手动探测,并且经常对PCB组件进行返工。为了简化电源管理,特别是从远程位置,有一种趋势是通过数字通信总线配置和监控电源。数字电源系统管理 (PSM) 支持按需遥测功能,以设置、监控、更改和记录电源参数。
双通道μ模块稳压器,具有电源参数的精确读/写功能
LTM4676 是一款双通道 13A 输出恒定频率开关模式 DC/DC μModule (微模块) 稳压器(图 1)。除了在负载点提供电源外,LTM4676 还通过 PMBus — 一种开放标准 I — 对电源和电源管理参数进行了可配置性和遥测监控2基于 C 的数字串行接口协议。LTM4676 将一流的模拟开关稳压器性能与精准的混合信号数据采集相结合。该器件在整个温度范围内具有 ±1% 的最大直流输出电压误差和 ±2.5% 的电流回读精度(TJ = –40ºC 至 125ºC),并集成了 16 位三角积分 ADC 和 EEPROM
图1.LTM4676: 具 PMBus 接口的双通道 13A 输出 μModule 稳压器
LTM4676 的 2 线串行接口允许输出以可编程转换速率和排序延迟时间进行裕量调节、调谐和斜坡上升和下降。输入和输出电流和电压、输出功率、温度、正常运行时间和峰值都是可读的。该器件由快速、双模拟控制环路、精密混合信号电路、EEPROM、功率 MOSFET电感器和支持元件组成,采用 16mm × 16mm × 5.01mm BGA(球栅阵列)封装。
LTM4676 采用一个 4.5V 至 26.5V 输入电源工作,并降压 V在至两个0.5V至5.4V输出。两个输出可以均流以提供高达 26A 的电流(即,13A + 13A 作为一条输出)。
内部或外部补偿
LTM4676 提供了内部或外部补偿,从而能够在很宽的工作范围内优化瞬态响应。图2显示,峰峰值输出电压仅为94mV,负载阶跃为50%。
图2.图 4676 中 LTM1 在 V 时的瞬态响应在= 12V, V输出1= 1.8V, IO = 6.5A ~ 13A
均流,在 100V 时高达 1A外
LTM4676 采用一种恒定频率峰值电流模式控制架构,该架构提供了一个逐周期电流限制和多个相位之间的轻松均流。并联模块可以实现更高的输出电流能力。例如,四个 LTM4676 μModule 稳压器可以并联以提供高达 100A 的输出电流。图3显示了热图像。在300LFM的气流下,热点温升仅为64.3°C。 模块之间的均匀热分布得益于出色的均流性能。图 4 是该演示板的照片,其中组装了四个 LTM4676 μModule 稳压器,可在 100V 时提供 1A 电流。
图3.四个 LTM4676 均流:V 时的热图像在= 12V, V外= 1.0V/100A,300LFM 气流
图4.4676 个 LTM16 (每个封装均采用 16mm × 5mm × 01.100mm LGA 封装,可在 1V 时提供 <>A 电流外.
结论
凌力尔特的数字电源系统管理 (PSM) 产品为用户提供关键的电源相关数据。可以访问负载电流、输入电流、输出电压、计算功耗、效率,并通过数字总线访问其他电源管理参数。这可以实现预测分析,最大限度地降低运营成本,提高可靠性,并确保可以做出明智的能源管理决策。利用 LTM4676 对系统电源进行按需数字控制和监视,消除了 PCB 布局和电路组件操作,并加快了原型设计、部署和现场操作期间的系统表征、优化和数据挖掘。
审核编辑:郭婷
  • 电源
  • 示波器
  • 电路板
    ZCC4650-双通道 25A 或单通道50A,DCDC uModule 稳压器替代LTC4650
    放大器 电流模式控制/快速瞬态响应 可调开关频率 频率同步 过流折返保护 可利用多个 ZCC4650 实现多相并联均流(高达300A) 内部温度监视 引脚与 ZCC4620 (双通道
    发表于 02-17 16:40
    用于NCV47411双通道可调节低压差稳压器的评估板
    NCV47411PAAJGEVB,双通道可调节低压差稳压器用于NCV47411双通道可调节低压差稳压器的评估板
    发表于 07-12 11:15
    DC1811B-B演示板用于LTM4676A降压模块稳压器
    1811B-B是具有4.5V至17V输入范围的双输出,高效率,高密度模块稳压器。每个输出可提供13A的最大负载电流。该演示板具有LTM4676A模块
    发表于 03-16 09:17
    Linear推出具数字接口的双输出 13A μModule 稳压器
    DC/DC 稳压器 LTM4676。该接口使系统设计师和远程操作人员能控制和监察系统的电源情况及消耗。由于能够以数字方式改变电源参数,所以
    发表于 09-24 16:14 1097次阅读
    具数字接口的双输出13A μModule稳压器用于电源远程监测和控制
    具数字电源系统管理功能的双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器
    发表于 12-07 18:27 0次下载
    双通道 13A 或单通道 26A μModule 稳压器集成了数字电源系统管理功能
    、灵活的电源排序、在执行中做出变更及调试需要一种实现板载电源的新方法:将 DC/DC 转换与数字电源系统管理 (DPSM) 相集成。 LTM®4676 是一款双通道
    的头像 发表于 06-04 13:46 3849次阅读
    <b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>13A</b> 或单<b class='flag-5'>通道</b> 26<b class='flag-5'>A</b> μModule <b class='flag-5'>稳压器</b>集成了数字<b class='flag-5'>电源</b>系统管理功能
    LTM4620 双通道 13A 稳压器
    该电路示出了 LTM4620 μModule 稳压器在双输出设计中的简化方框图。该器件的两个内部高性能同步降压稳压器可产生 1.2V 和 1.5V 电压轨,它们各具 13A 的负载电流能力。输入电压范围为 4.5V 至 16V
    发表于 06-29 18:42 451次阅读
    LTM4676 具串行接口的 13A、1V 和 13A、1.8V 输出 DC/DC μModule 稳压器
    LTM®4676是一款双通道 13A 或单通道 26A 降压型 μModule® (微型模块) DC/DC
    发表于 06-29 18:55 462次阅读
    LTM4676双通道13A或单通道26A微型模块稳压器
    高效双通道13A或单通道26AμModuleRegulator_zh
    的头像 发表于 08-13 06:09 2703次阅读
    具数字接口的双输出 13A μModule 稳压器用于电源远程监测和控制
    发表于 03-20 19:11 1次下载
    具数字接口的双输出 <b class='flag-5'>13A</b> μModule <b class='flag-5'>稳压器</b>适<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>远程</b>监测和<b class='flag-5'>控制</b>
    LTM4620: 双通道 13A 或单通道 26A DC/DC μModule 稳压器 数据手册
    发表于 03-21 01:27 5次下载
    LTM4620: <b class='flag-5'>双通道</b> <b class='flag-5'>13A</b> 或单<b class='flag-5'>通道</b> 26<b class='flag-5'>A</b> DC/DC μModule <b class='flag-5'>稳压器</b> 数据手册
    LTM4676A:双13A或单26Aμ模块(电源模块)稳压器,带数字电源系统管理数据表
    发表于 04-20 08:56 2次下载
    LTM4676<b class='flag-5'>A</b>:双<b class='flag-5'>13A</b>或单26<b class='flag-5'>A</b>μ<b class='flag-5'>模块</b>(<b class='flag-5'>电源模块</b>)<b class='flag-5'>稳压器</b>,带数字<b class='flag-5'>电源</b>系统管理数据表
    LTM4676:双13A或单26Aμ模块(电源模块)稳压器,带数字电源系统管理数据表
    发表于 04-22 13:39 2次下载
    LTM4676:双<b class='flag-5'>13A</b>或单26<b class='flag-5'>A</b>μ<b class='flag-5'>模块</b>(<b class='flag-5'>电源模块</b>)<b class='flag-5'>稳压器</b>,带数字<b class='flag-5'>电源</b>系统管理数据表
    LTM4676演示电路-带数字接口的双13A模块降压稳压器用于控制监控(4.5-26.5V至1V@13A和1.8V@13A)
    发表于 06-06 19:03 3次下载
    LTM4676演示电路-带数字接口的双<b class='flag-5'>13A</b><b class='flag-5'>模块</b>降压<b class='flag-5'>稳压器</b>,<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>控制</b>和<b class='flag-5'>监控</b>(4.5-26.5V至1V@<b class='flag-5'>13A</b>和1.8V@<b class='flag-5'>13A</b>)
    双通道9A、降压型μ模块稳压器,具有数字电源系统管理
    LTM4675 是一款双通道 9A 或单通道 18A 降压型 μModule® (微模块) DC/DC
    的头像 发表于 04-21 11:42 961次阅读
    <b class='flag-5'>双通道</b>9<b class='flag-5'>A</b>、降压型μ<b class='flag-5'>模块</b><b class='flag-5'>稳压器</b>,具有数字<b class='flag-5'>电源</b>系统管理
