BUCK开关振铃的原因与优化方法
CHANBAEK 来源:模拟应用工程师 作者:模拟应用工程师 2023-04-19 11:01 次阅读
LMR14020是一款40V/2A在工业领域非常popular的buck芯片,下面是他的推荐电路。
你有看过BUCK关键引脚的波形么? CCM下正常的SW波形如下图方波。
DCM模式下的SW波形在断续模式下,上管下管都不导通,输出LC能量谐振,这个时候的震荡是正常的。
一、什么是开关振铃?
由于寄生参数的存在,开关电源电路在开关动作瞬间会产生开关振铃。SW波形在上管导通瞬间,SW电压过冲超过VIN 10V。
振铃的存在,可 能使得开关管承受的电压超过其耐压值而发生击穿;另一方面,开关振铃为远超开关频率的高频振铃, 并伴随很高的 dV/dt,会带来传导和辐射的 EMI 问题,可能会使得终端产品不能通过 EMI 标准测试, 更严重时甚至会干扰开关电源自身的信号电路或临近的其他功能电路的正常工作。所以尽可能地抑制 开关振铃是开关电源设计中一个很重要的环节。
二、振铃的原因?
虽然MOS管模型通常都有Lg,Ld,Ls,即管子三个引脚的寄生电感,但通常MOS集成在芯片内部,因此振铃的主要原因都来自layout走线过长导致的寄生电感与下管结电容谐振导致SW点电压的震荡。
看上图,其中,L1、L2为走线与MOS管寄生电感之和。在上管导通瞬间,正在导通的下管突然被加上反向电压,在瞬间会产生非常大的反向恢复电流,即从SW到GND会产生很大的di/dt,通过寄生电感L2在SW节点会产生很高的电压幅值。之后L1、L2与下管结电容C产生谐振,进而引发振铃现象,其本质是LCR阻尼振荡。
从以上分析可推断出,寄生电感L1比较大,那么产生的尖峰电压肯定是越大的;负载电流越大,那么意味着功率电感电流越大,在SW从0上升到Vin电压时,寄生电感L1得到的电流也越大,L1获得的用于振荡的能量也是越大的,振荡尖峰越高;开关速度越快,寄生电感电流上升的速度也越快,在SW从0上升到Vin电压时,寄生电感L1得到的电流也越大,参与振荡的能量也越多,所以尖峰也越高。
三、 如何优化振铃现象
1. 输入滤波电容的位置尽可能的靠近芯片供电引脚,以减小输入回路面积。
2. 优化PCB Layout降低走线电感量。
1盎司铜厚,线宽50mil,走线长度10mm的电感量是6.52nH,而通过仿真测试看到,在VIN=12V,VOUT=3.3V,IOUT=6.6A 时,设置上管走线电感0.5nH,可引起SW 超过VIN 4V 的电压尖峰!基本优秀的Layout 会极大减小SW的过冲电压。
3. 可以通过从SW连接到BOOT引脚的外置RC控制开关速度,减小di/dt从而减小谐振峰值电压
4. SW对地添加snubber电路吸收:R Csnub放置在SW节点与GND之间。
电容越大,抑制振铃振幅效果越好。而且当电容达到一定程度大小以后,电容的增加给振铃抑制的效果并不显著,并且Csnub越大也会带来损耗的问题,效率会变差。一般工程经验取值范围:(R:5~10ohm,C:1nF~10nF) 。
四、Snubber快捷设计方法分享
(上图Csnub阻抗小,被进一步简化)
第一步,需要确定图上图中的 LR和 CR。首先测量初始振铃频率。
然后在 snubber 将要放置的位置上,放置一个 Cadd,因此新的可测得的振铃频率表达式 为
以上两式中,仅 LR和 CR为未知量,故可通过两式联立,解得 LR和 CR.
第二步,选取合适的 R 值,使得 R 值近似于
注意,电阻的封装应考虑散热。使得电阻功率等级大于电阻上损耗。电阻损耗表达式为
第三步,选择合适的电容值 Csnub。如前文所说,电容值的选择是振幅抑制和控制损耗的折中。可选择以下式作为起点,根据损耗情况和振幅抑制效果,进行进一步的调整:增大电容抑制振幅,减小电容提高效率。
  • 开关
  • BUCK
  • MOS管
  • 波形
  • 振铃
    开关节点的振铃
    就“开关节点的振铃”来验证其主要原因。在设计实际的布线图形时,对寄生成分等的处理无处不在。本章中还就以下项目进行说明,要理解各项目需要参考前后相关项目,因此下面列出包括计划在内的项目一览。降压型转换器
    发表于 12-03 14:33
    优化开关频率振点的方式
    ,可以减弱中心频点的幅度2、在效率与干扰之间找到平衡点,原理上就是减小SW开关管脚的振铃,通过添加电容的方法是SW开关变缓,这样做的好处就是减小振铃
    发表于 11-17 06:09
    开关电源的振铃与抑制
    开关电源的振铃与抑制
    发表于 09-15 17:15 25次下载
    <b class='flag-5'>开关</b>电源的<b class='flag-5'>振铃</b>与抑制
    图像处理振铃效应原理_图像处理中振铃现象
    本文首先介绍了振铃效应原理,其次介绍了振铃效应产生的原因及在实际电路中减小和抑制振铃方法,最后介绍了图像处理中
    的头像 发表于 05-14 10:18 2w次阅读
    振铃产生的原因介绍
    4.5.1振铃及其成因
    的头像 发表于 08-17 00:40 9324次阅读
    如何实现Buck电路的软开关详细方法说明
    提出了一种Buck电路软开关实现方法,即同步整流加上电感电流反向。根据两个开关管实现软开关的条件不同,提出了强管和弱管的概念,给出了满足软
    发表于 07-11 16:14 120次下载
    如何实现<b class='flag-5'>Buck</b>电路的软<b class='flag-5'>开关</b>详细<b class='flag-5'>方法</b>说明
    BUCK到底是怎么产生尖峰振荡呢?
    上上期我们提到了buck电路的开关振铃波形,本质原因是LC的阻尼振荡。文章偏理论,那BUCK到底是怎么产生尖峰振荡呢? 问题 本期主要分析
    的头像 发表于 07-06 08:56 2.3w次阅读
    <b class='flag-5'>BUCK</b>到底是怎么产生尖峰振荡呢?
    一种新颖的BUCK型DC—DC芯片的抗振铃电路
    一种新颖的BUCK型DC—DC芯片的抗振铃电路(电源技术版面费怎么算)-一种新颖的BUCK型DC—DC芯片的抗振铃电路
    发表于 09-18 12:43 19次下载
    一种新颖的<b class='flag-5'>BUCK</b>型DC—DC芯片的抗<b class='flag-5'>振铃</b>电路
    降低开关电路振铃现象的缓冲器设计方法
    IN SWITCHING CIRCUITS 》,顺便结合有道词典翻译了一下,感觉还挺不错的,这篇文档详细分析了振铃产生的原因,还提供了有效的解决方案。1.介绍在高频开关变换器中,处理开关
    发表于 10-22 17:06 14次下载
    降低<b class='flag-5'>开关</b>电路<b class='flag-5'>振铃</b>现象的缓冲器设计<b class='flag-5'>方法</b>
    BUCK型DC-DC芯片的抗振铃电路
    典型的集成 Buck型 DCDC 变换器, 其电感只有一端接入芯片, 无法在芯片内部采用 Bo o st型 DCDC 在电感两端直接并联电阻的方法进行振铃的快速衰减. 文中设计了一种新颖
    发表于 05-09 15:31 6次下载
    开关BUCK-BOOST的无缝切换控制方法
    前言:虽然LT/ADI/TI 等公司的四开关BUCK-BOOST控制器已经大规模量产许久了,各自对VIN和VOUT相等的情况都有很好的解决方法,但是在DSP或MCU中实现他们的控制,还真是有点不容易
    的头像 发表于 03-20 14:35 9914次阅读
    四<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>BUCK</b>-BOOST的无缝切换控制<b class='flag-5'>方法</b>
    什么是开关振铃振铃原因?如何优化振铃现象?
    开关振铃是指在电子设备中,当开关从一个状态切换到另一个状态时,由于寄生电容、电感等元件的存在,导致电路中的电压和电流发生瞬时波动的现象。
    的头像 发表于 02-17 15:36 1.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>振铃</b>?<b class='flag-5'>振铃</b>的<b class='flag-5'>原因</b>?如何<b class='flag-5'>优化</b><b class='flag-5'>振铃</b>现象?
    Buck电源的SW振铃危害 SW振铃如何产生的 SW振铃如何抑制
    Buck电源是一种常见的开关电源拓扑结构,广泛应用于各种电子设备中。
    的头像 发表于 02-17 16:05 3127次阅读
    buck电路效率优化方法
    不同负载条件下都能保持高效率。 2. Buck电路效率的影响因素 2.1 开关损耗 开关损耗是Buck电路中最主要的损耗之一,它发生在开关
    的头像 发表于 11-04 17:54 3855次阅读
    如何调整BUCK电路的占空比 BUCK电路占空比优化技巧
    调整BUCK电路的占空比是控制其输出电压的关键步骤。占空比指的是开关周期中开关关闭时间和开启时间的比例。以下是一些调整和优化BUCK电路占空
    的头像 发表于 12-12 15:35 633次阅读
