变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢?接下来萨顿斯Satons总结了一些预防变压器烧坏的小技巧,希望能够及时帮助到有需要的人。
变压器
1、在使用配电变压器的过程中,一定要定期检查三相电压是否平衡,如严重失衡,应及时采取措施调整。
2、应经常检查变压器的油位、油色,外壳有无渗漏,发现缺陷要及时消除,避免分接开关、线圈因受潮而烧坏。
3、要定期清理配电变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,有无断线、脱焊、断裂现象,要定期遥测接地电阻不大于4(容量≥100 ,或者采取防污措施,安装套管防污帽。
4、在接、拆配电变压器引出线时,要严格按照检测工艺操作,避免引出线内部断裂,要合理选择二次侧导线的接线方式。
5、推广使用新型防雷节能变压器,或在配电变压器一、二次侧装设避雷器时,将避雷器接地引下线、变压器的外壳、二次侧中性点共同接地。
6、定期进行预防性试验,将不合格的避雷器及时更换,减少因雷击谐振而产生过电压损坏变压器。
7、在切换无载调压开关时,每次切换完成后,首先应测量后2次直流电阻值,做好记录,比较三相直流电阻是否平衡。在确定切换正常后,才可投入使用,在各档位进行测量时,除分别做好记录外,还要注意将运行档直流电阻放在再后一次测量。
8、要做好台区负荷的监控管理工作,对超负荷的台区要及时更换变压器,防止变压器因超负荷运行而烧坏。
总而言之,变压器的运行好坏是与管理有着密不可分的关系。在变压器使用前,需要对变压器进行检测,而在使用过程中,更应该定期进行检测,只有这样才能够能有效地避免变压器烧毁事故的发生。
审核编辑黄宇
举报投诉
变压器油渗漏是一个严重的问题,它不仅会导致变压器的损坏,还可能引发火灾等安全事故。 一、变压器油渗漏的原因分析 设计原因
发表于 10-10 10:15
•421次阅读
控制变压器烧坏的原因多种多样,这些原因往往与变压器的设计、使用、维护以及外部环境等多方面因素有关。 一、过载使用 过载是导致控制变压器烧坏的
发表于 09-06 11:33
•972次阅读
数值并不是绝对的,可能会因具体情况而有所不同。 影响因素分析 负载电流和负载能力 : 负载电压要低于空载电压,因为当变压器接上负载后,负载电流会产生电阻损耗和电感损耗,导致输出电压下降
发表于 08-26 14:16
•1082次阅读
1.直接雷击:当雷电直接击中变压器或其附近的输电线路时,会产生巨大的瞬态电流,瞬间通过变压器的绕组和铁芯,导致绝缘材料迅速发热,甚至融化,造成绕组短路或烧毁。直接雷击造成的损害往往是毁
发表于 08-21 14:28
•1023次阅读
存在一定的差异,这种差异与变压器的负载、温度、频率等因素有关。变压器电压调整率的大小直接影响到变压器的输出电压的稳定性和可靠性。通常情况下,
发表于 08-20 16:53
•1222次阅读
变压器预防性试验项目及意义一、引言变压器作为电力系统中的核心设备,其运行状态的稳定性和安全性对电力系统的整体运行至关重要。为确保变压器的正常运行并延长其使用寿命,进行
发表于 08-01 13:51
变压器短路阻抗是指变压器在短路状态下的阻抗,它包括电阻和电抗两部分。短路阻抗的大小对变压器的性能和安全运行有着重要的影响。 短路阻抗对变压器
发表于 07-15 09:22
•1719次阅读
变压器在充电过程中,如果发生保护动作跳闸,需要进行详细的分析和处理。 一、变压器充电时保护动作跳闸的原因分析 变压器内部故障
发表于 07-05 10:21
•569次阅读
,深入理解和分析变压器自激振荡的原理,对于预防和控制这一现象具有重要意义。本文将从变压器自激振荡的定义、产生条件、产生原因以及影响因素等多个
发表于 06-04 15:43
•1036次阅读
能导致设备损坏甚至引发安全事故。因此,深入了解变压器绕组变形的原因及其影响,对于提高变压器的运行维护水平具有重要意义。本文将对变压器绕组变形的原因进行详细的阐述和
发表于 06-04 15:40
•1203次阅读
安全隔离变压器的常见故障及预防措施
1、绝缘故障
由于安全隔离变压器的工作原理是在输入和输出之间增加一个绝缘层,因此绝缘性能是其最重要的性能之一。如果绝缘性能不良,会导致电
发表于 02-26 14:59
•1224次阅读
变压器的电压变化率与以下几个主要因素有关:变压器的匝数比、输入电压的变化、负载的变化、磁通的变化和铁芯材料的特性。 首先,变压器的电压变化率与变压器
发表于 02-20 14:09
•2271次阅读
在什么情况下应选择使用环形变压器而不是其他类型的变压器? 环形变压器是一种特殊类型的变压器,其独特的设计和结构使得它在特定情况
发表于 01-30 16:18
•500次阅读
变压器失流是什么原因 变压器失流是指变压器一侧或双侧电流明显减小的现象。变压器是用于变换交流电压的一种设备,由于其结构特点以及运行环境等因素
发表于 12-26 15:04
•842次阅读
放电现象,通常以亮光、声音和热量的形式表现出来。本文将详细介绍变压器局部放电的产生原因,并提出一些预防措施。 首先,我们来了解一下变压器局部放电的主要原因。
发表于 12-20 14:47
•765次阅读
