随着社会的发展,厂房静电地桩安装与静电方案咨询已成为越来越多企业需要考虑的问题。如何有效的利用这一空间,使得生产环境更好、静电防护是每个企业都要面临的挑战之一。
1:工厂防静电方案
随着工业的发展,工厂建设越来越普遍。为了确保生产环境合格和洁净,需要安装防静电设备或采取相应措施。厂房内可以通过安装合理的防静电系统来防止空气中的灰尘飞扬到建筑物上,降低建筑物表面积风率,确保正常通风情况下的室内空气质量。目前市面上有很多不同类型的防静电产品可供选择:1.PTC地板式除湿机PTC地板式除湿机是一种新型高效的空气净化方式,它具有高湿性能,能有效去除空气中的尘埃粒子,减少温室效应气体排放;2.电离子吸尘器电离子吸尘器具有超高真空度,能够产生强大的吸力,将灰尘从大楼内部分离出来;3.炭吸附剂能够吸收静电荷,防止电荷泄漏;4.抗静电地板垫
2:车间静电地桩安装方法
1.要安装车间静电地桩,首先需要准备一些必要的工具和材料。一般来说,可以从以下几个方面入手:毛巾、肥皂或洗涤剂、水桶、刷子等;2.将毛巾打湿后铺在地面上,然后用刷子将毛巾均匀刷过地面即可;3.用水冲洗毛巾表面,去除多余水分;4.找一根干净的布擦洗抹布表面,晾干并擦干它;5.接下来就是制作静电地板了。在使用之前,先确定好相应尺寸来调整出合适的静电地板厚度;6.在地板正面贴墙纸或者木板,以免影响美观;7.选择适当高度的家具或金属制品,防止静电空间过大;8.摆放桌椅时,注意保持空气流通;9.完成静电地板安装之后,还应该做一下清洁工作,以防灰尘堆积过多造成房间污染;10.别忘了进行测试,确保整个施工过程顺利进行
ESD电源型热风枪安装方法:1、首先,需要准备一个干燥的垫子。2、在垫子上铺一层薄膜或地毯,然后将气球放入其中。3、把薄膜或者地毯放在与地面成直角的平面内,让气球占据整个平面空间。4、检查并确认地毯是否平整无裂纹,如果有问题的话可以用锤子轻敲几下再重新放上去。5、接下来就开始进行地桩的安装了,按照说明书中的要求完成地桩的放置位置和高度。6、安装完毕后,整理好现场,等待24小时后即可使用了。
在进行厂房的建设时,我们必须充分考虑到静电的危害性,并且采取相应的措施来降低其对设备和元器件的伤害。只有这样,才能提升产品的优良率,更好的为客户服务。
审核编辑黄宇
电源
184文章
17705浏览量
249980 -
ESD
48文章
2030浏览量
172935 -
防静电
3文章
149浏览量
12983
