在mysql建表sql里,我们经常会有定义字符串类型的需求。
CREATETABLE`user`( `name`varchar(100)NOTNULLDEFAULT''COMMENT'名字' )ENGINE=InnoDBDEFAULTCHARSET=utf8mb4;
比方说user表里的名字,就是个字符串。mysql里有两个类型比较适合这个场景。
char和varchar。
声明它们都需要在字段边上加个数组,比如char(100)和varchar(100),这个100是指当前字段能放的最大字符数。
char和varchar的区别在于,varchar虽然声明了最大能放100个字符,但一开始不需要分配100个字符的空间,可以根据需要慢慢增加空间。而char一开始声明是多少,就固定预留多少空间。
所以,varchar比起char更省空间,一般没啥大事,大家都爱用varchar。
那问题来了,声明varchar字段时,它的最大长度是多少呢?
相信大家应该听说过varchar字段的最大长度是65535吧。
没听过也没关系,你现在听到了。
但实际上是这样吗?
我们来做个实验。
varchar最大值是多少
我们直接拿65535来试一下。
长度为65535的varchar报错
很明显报错了。
报错内容也说了,由于列长度过大导致报错,最长是16383。
把上面的65535改成 16383,确实是成功了。
哦?所以说varchar最大值是16383?
当然不是。
这其实还有好几个因素影响这这个最大值。
不同字符集的影响
varchar里放的是字符串,而字符串看起来可以是英文字母,也可以是数字或中文。但不管怎么样,都可以把这样的中英文数字转成二进制的01串。
按照一定规则把符号和二进制码对应起来,这就是编码。而把n多这种已经编码的字符聚在一起,就是我们常说的字符集。
建表语句里有个CHARSET,这里填的是字符集。
不同的字符集要求使用的字节个数也不同,我们可以通过show charset;看到mysql支持哪些字符集,以及这些字符集里存储一个字符所需的最大字节数(Maxlen)。
查看mysql支持哪些charset
我们尝试下把建表sql语句里的CHARSET改一改,比如改成utf8mb3。
我们再执行下,会发现,最大值又不一样了。
utf8mb3下的报错
并且,上面虽然提示max=21845,但要是真执行起来会发现还是报错。在改为21844之后才成功。
不讲武德。
再把字符集改为 latin1。会发现,最大值会是 65533。
varchar为65533时创建成功
这里渐渐可以发现规律。
utf8mb4的maxlen=4,对应varchar最大长度=16383。4*16383 = 65532。
utf8mb3的maxlen=3,对应varchar最大长度=21844。3*21844 = 65532。
latin1的maxlen=1,对应varchar最大长度=65533。 1 * 65533 = 65533。
也就是说varchar边上的长度代表的是这一列能放的最大字符数,而maxlen代表单个字符占用的最大字节数。相乘的结果很接近65535。说明65535是指的字节数,而不是字符数。
也就是说varchar的最大长度,根据选择的字符集的不同,会有区别。
总的来说接近于 65535 除以 字符集的maxlen。
但其实这样还不够严谨。还有其他影响因素。
是否可以为NULL的影响
上面的建表语句里声明了test字段都是NOT NULL,也就是非空,如果我们将这个改成可以为NULL,再用CHARSET=latin1去试试。这时候就会发现,前面NOT NULL的时候最大能使用65533去建表,现在报错了。
改成65532,就能成功了,也就是最长长度少了1个字节。
是否为NULL的影响
这是因为一个字段是否为NULL这件事情,是需要一个字节去记录下来的。
而当字段为NOT NULL的时候,则可以省下这个字节。
列数的影响
上面提到的情况都是在表里只有一列时的结果,当我们表里有更多的列时,我们会发现varchar的最大值还会有变化。比如同样还是latin1字符集,我们再增加一列varchar类型,并且用的还是前面允许的最大值65533。
结果发现这次会失败。
两个varchar列的情况
查了一下资料发现,原来65535是mysql单行的最大长度(不包含blob和text等类型的情况下)
mysql表里单行中的所有列加起来(不考虑其他隐藏列和记录头信息) ,占用的最大长度是65535个字节。
注意上面加粗的部分,加起来不超过65535。
比如如果还有int的列,那它占用4个字节,bigint占用8个字节,字段越多,留给单个varchar列的空间就越少。
因此,前面提到的 varchar 的最大长度,接近于 65535 除以 字符集的maxlen,但前提是只有一列not null 的varchar类型的字段。
为什么不是65535而是65533?
不过问题又来了,上面建表sql里,不管是那种字符集,最后得到的字符数都约等于65533。
但数据库单行最大值应该是65535。65535 - 65533 = 2 。这里面还差了个2,为什么呢?
这就要聊一下mysql单行里数据到底是怎么存储的。
数据表行存储的格式
我们可以通过show table status命令,查看到当前表格使用的行格式。
查看到当前表格使用的行格式
通过上面的Row_format字段可以看到这个表用的是Dynamic行格式。
事实上,现在的mysql数据表一般都是采用Dynamic行记录格式。
我们来看下Dynamic行格式长什么样子。
Dynamic行记录格式
Dynamic格式将行记录分为两部分,分为是行记录的额外信息和行记录的真实数据。
行记录的额外信息:
变长字段长度列表:指的是varchar,text,blob这种类型,它们属于变长字段,这里表示的就是这些字段的长度。
NULL值列表:用来记录当前行里哪些列是为null的。如果全部列都是not null的话,那就不需要有这个字段。
记录头信息:这是固定5个字节,用来记录一些特殊的信息,比如这一行是否被删了,这一行在这个16k的数据页内是不是最小的,以及指向下一条记录的指针之类的一些信息,不需要太关注。
行记录的真实数据:
里面放的就是一行里,每一列的真正内容。除了我们建表时里涉及到的列以外,还有一些隐藏列。
比如Row_ID,这个是在建表是没有声明主键时,数据表自动会生成的隐藏主键。另外还有trx_id字段,用于记录当前这一行数据行是被哪个事务修改的,和一个roll_pointer字段,这个字段是用来指向当前这个数据行的上一个版本,通过这个字段,可以为这行数据形成一条版本链,从而实现多版本并发控制(MVCC)。有没有很眼熟,这个在之前写的文章里出现过。
隐藏列有哪些
所以我们回过头来看我们建的表,当只有一列not null的 varchar字段时,行记录长下面这样。
单条varchar数据的Dynamic行记录格式.drawio
前面提到,行最大值65535字节是不包含隐藏列和记录头信息的,所以其实是指上图中红色的部分。
而最左边的变长字段长度列表中,为了表示varchar列的长度,占用了两个字节,也就是16位,2的16次方,最大可以表示65535的长度,正好足够用来表示varchar列当前的长度是65533。
所以65535 - 65533 = 2 。这里面差的2,是用来存varchar字段长度去了。
一个页才16k,怎么保存65533(64k)数据?
之前的文章里其实多次提到了mysql底层是以页的形式去存储数据的,而一个页固定16k,而一个varchar字段最大能放65533字节数据,换算一下大概是64k,整整4个16k的页。
页结构
这里面是怎么实现的?
对于这种情况,其实行数据里针对这个超大的varchar字段只保存个20字节的指针(实际上是个偏移量),这个指针会指向新的页(off page),这些页里保存的是实际的varchar字段里的65533字节数据。这种由于字段过长导致需要额外的页来保存数据的现象叫行溢出。
行溢出
大于64k的字符串该怎么处理?
如果离谱点,数据量更大,比64k还大,这时候就不能继续用varchar了,需要改用text和blob类型字段。
而text和blob类型本身也是分TINY、MEDIUM,LONG三个档位的,对应着不同的数据长度,最大到4G左右。
像下面这样就可以将数据类型定义为LONGTEXT。
CREATETABLE`test_max_length`( `test`LONGTEXTNOTNULLCOMMENT'测试长度字段' )ENGINE=InnoDBDEFAULTCHARSET=latin1;
而他们的存储方式也跟varchar的情况类似,只保存20个字节的指针,实际数据保存在其他溢出页里。
以前我们查某一行数据,他们都在一个16k的数据页里,查询时只要一次磁盘IO就能将这个数据页读取出来。
当一个数据库里某行数据里有个特别大的字符串时,我们如果还想把整行数据给读出来,那我们还得把off page的数据给全部读出来,这意味着更多的磁盘IO,性能就更差了。
为了规避这个问题,我们写select sql的时候,如果发现某列字段,是个特别长的字符串时,能不读它就尽量不加到select里,这也是为什么大家不建议使用select * from table的原因。
blob和text的区别
一般来说,blob和text都可以用来放超长字符串。但它们会有一点点区别。
我们知道字符集(charset)下还有个校对规则(collation)的概念,比如同样是a,大写A和小写a能不能算作是一个字符,这会影响比较和排序,collation就是定义这个规则用的。
blob没有字符集的概念,而text有。这意味如果用blob来存文本的话,就没法用字符集的校对规则来排序和做比较。
还有一个区别,blob还能保存二进制数据,比如压缩过的文本数据,图片或者视频,别笑,虽然不合适,但我确实见过有人拿它来保存视频。。。
总结
现在的mysql数据表一般采用Dynamic行记录格式。它由行记录的额外信息和行记录的真实数据组成。
如果数据表里只有一列 not null的varchar字段,它的最大长度,接近于65535 除以 字符集的maxlen。
如果要存放大于64k的字段数据,可以考虑使用longtext和longblob等类型。
mysql的数据页大小是16k,为了保存varchar或者text,blob这种长度可能大于16k的字段,在Dynamic行格式中,会只保留20个字节的指针,实际数据则放在其他溢出页中。为了将它们读取出来,会需要更多的磁盘IO。
blob和text很像,但blob没有字符集的概念,并且还能存放二进制的数据,比如图片或视频,但实际上图片和视频更推荐放在对象存储(ObjectStorageService,简称oss)中。
审核编辑:刘清
编码器
42文章
3461浏览量
132255 -
MySQL
1文章
777浏览量
26119 -
MYSQL数据库
95浏览量
9297
原文标题:mysql的varchar字段最大长度真的是65535吗?
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
