灯丝温度对于荧光灯的影响
suanjunihao 来源:suanjunihao 作者:suanjunihao 2023-04-19 11:45 次阅读
灯丝温度对于荧光灯的影响
在昨天测试紫外线灯管击穿电压实验中, 灯丝没有加热。 对应的击穿电压为1308V, 如果将灯丝进行加热, 能够在多大程度上降低紫外线灯管的击穿电压呢? 我们知道电子是从阴极发射的, 所以下面通过实验测试一下对于阴极灯丝加热之后, 紫外线灯管的击穿电压是多少。
01 灯丝温度
一、前言
二、灯丝特性
使用万用表测量紫外线灯管两端的灯丝, 在室温下电阻不到1欧姆。 下面使用程控直流电源测试一下灯丝的电压-电流特性。 这是测量电路图, 通过逐步增加灯丝两端电压,查看灯丝工作状况。
图1.2.1 测试灯丝特性示意图
这是手工将直流电源输出电压调整在4伏左右, 可以看到灯管的灯丝开始发红。 下面再让我们看看灯丝电压逐步上升的过程。 DH1766直流电源可以直接通过编程控制输出电压以及读取输出电流。 测量输出电压从0V上升到4V对应的灯丝工作电流。 可以看到电流上升分为两个阶段, 这两个阶段反映了灯丝在冷却和炽热状态下的电阻是不同的。 后面实验中选择灯丝供电电压3.5V的情况下, 重新测量紫外线灯管击穿电压的情况。
图1.2.2 灯管灯丝的伏安特性
三、击穿电压
下面通过编程自动测量灯管在阴极灯丝加热的情况下, 灯管击穿的情况。 灯丝驱动电压为3.5V, 电流1.09A, 通过DH1766给高压模块提供输入电压, 控制高压模块输出高压。 这个过程与昨天测试的方式是一样的。 这里给出了测量结果, 青色数据线表示紫外线灯管两极之间的高压, 在1185V的时候突然下降,对应灯管击穿了。 这个电压比起昨天在灯丝室温情况下的1308V的电压下降了大约120V左右。
图1.3.1 阴极灯丝加热状态下击穿电压
虽然紫外线灯管击穿电压只是略微下降,但是灯管发光却有了明显变化, 可以看到此时灯管中的紫色光柱所占的比例增加了。 紫光更靠近阴极灯丝。 这是昨天在灯丝低温下发光的情形,   这里对比一下灯丝加热状态下的区别。 可以看到明显灯丝在加热状态下紫外光更强了。这说明灯丝加热是提高灯管发光效率的方法。 另外在冷灯丝的情况下,阴极部分有荧光出现, 在加热状态下, 阴极没有荧光出现。
图1.3.2 灯丝在加热状态下一是室外下击穿后发光对比
为了对比,重新在阴极灯丝为室温下测量紫外线灯管击穿电压, 对比灯丝在加热状态下的曲线, 两者基本上没有差别。 把两次测量中灯管高压曲线绘制在统一张图中, 比较明显,灯丝的加热会使得灯管击穿电压略微降低。 这是高压包工作电流,在一定程度上反映灯管的功率, 在灯丝加热后,灯管发光功率也是增加了。
图1.3.4 灯丝在室温和加热状态下紫外线灯管击穿电压
图1.3.5 灯丝在室温和加热状态下高压电源的工作电流
下面研究一下灯丝阳极加热对于灯管击穿电压有何影响, 使用3.5V给灯管的阳极灯丝加热, 阴极仍然保持室温, 使用相同的方式测量灯管击穿的情况。 在灯管击穿之后,从外观上来看, 与阴极室温情况下灯管发光情况相同, 此时可以看到阳极发出白炽光, 阴极发出橘红色的荧光。 将灯管阴极加热、阴极室温以及阳极加热对应的灯管击穿电压曲线绘制在一起。 买电子元器件现货上唯样商城
可以看到灯丝的温度对于灯管击穿电压有一定的影响。 令人想不到的是,阳极加热反而提高了紫外线灯管的击穿电压, 这与阴极灯丝加热的作用恰好相反。 对于这其中的物理原理,不知道谁能够帮助解释一下。
图1.3.6 阳极加热情况下灯管导通
图1.3.7 对比阴极加热与阳极加热对于击穿电压的影响
总结
本文通过实验研究了灯丝对于紫外线灯管击穿电压和发光的影响, 令人想不到的是,紫外线灯管阴极和阳极灯丝的加热, 对于灯管的击穿电压与发光影响是不同的。
  • 电源
  • 荧光灯
  • 灯丝
    定制光纤线缆具有荧光功能吗
    定制光纤线缆可以具备荧光功能。荧光光纤是在纤芯和包层中掺入了荧光物质和某些稀有元素构成的,当激发光从侧面或端面入射进纤芯时,纤芯中的发光材料被激发而发射荧光,并沿光纤传播。这种光纤既可
    的头像 发表于 01-06 18:16 117次阅读
    UV Test®荧光/紫外老化试验箱40瓦紫外荧光灯
    Atlas的UV Test是一种用于荧光紫外和冷凝老化测试方法的经济实惠型紫外老化试验箱。该仪器将UVA-340、UVB-313或UVA-351紫外灯管用于各种用途。触摸屏提供了几种语言的简单操作
    的头像 发表于 11-01 11:16 245次阅读
    UV Test®<b class='flag-5'>荧光</b>/紫外老化试验箱40瓦紫外<b class='flag-5'>荧光灯</b>管
    谐振荧光灯转换器提供高效紧凑的解决方案
    电子发烧友网站提供《谐振荧光灯转换器提供高效紧凑的解决方案.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:59 0次下载
    谐振<b class='flag-5'>荧光灯</b>转换器提供高效紧凑的解决方案
    双管的线路怎么接线
    ,我们需要了解双管的基本组成部分: 灯管 :双管的核心部分,通常为荧光灯管。 镇流器 :用于启动和维持灯管内电流的稳定。 启动器 :帮助灯管启动,产生初始的高电压。 接线盒 :包含所有电气连接的盒子。 开关 :用于控制
    的头像 发表于 09-24 15:33 1128次阅读
    led是什么类型负载电路
    ,将电能直接转换为光能。与传统的白炽荧光灯等相比,LED灯具有更高的能效和更长的使用寿命。 LED的工作原理 LED的核心部件是发光二极管(LED),它是一种半导体器件,由P型
    的头像 发表于 09-19 11:10 1001次阅读
    光束匀化在荧光成像平场照明中的应用
    荧光显微镜荧光显微镜属于光学显微镜家族,基于荧光的物理效应。利用了所谓的荧光染料的颜色特性,它们被特定波长的光激发,并以不同的波长再次反射吸收的光。
    的头像 发表于 09-12 08:05 358次阅读
    光束匀化在<b class='flag-5'>荧光</b>成像平场照明中的应用
    对于热电偶冷端温度不等于什么
    对于热电偶冷端温度不等于的数值,通常是 0℃ 。这是因为在热电偶的工作原理中,其热电势与冷端温度密切相关。通常,热电偶的温度与热电势的关系以及分度表都是在冷端为0℃时得到的。因此,当热
    的头像 发表于 08-27 11:01 662次阅读
    松下2027年告别荧光灯,加速LED照明转型
    松下公司近日宣布了一项重大战略调整,计划于2027年底前全面停产荧光灯产品,标志着其长达70余年的荧光灯生产历史即将画上句号。这一决策旨在积极响应全球范围内关于2027年底前禁止荧光灯制造与进出口的国际环保倡议。
    的头像 发表于 08-21 16:43 858次阅读
    荧光检测器用的是什么灯光
    荧光检测器是一种利用荧光现象进行物质检测的仪器,广泛应用于生物、化学、医学等领域。荧光检测器的核心部件是荧光光源,它为荧光检测提供了必要的激
    的头像 发表于 08-08 10:38 1044次阅读
    荧光检测器用来检测什么物质
    光能后,部分能量以光的形式重新释放出来,这种光称为荧光荧光检测器通过测量荧光的强度、波长等参数,实现对物质的定性和定量分析。 荧光检测器的工作原理主要包括以下几个步骤: 激发:
    的头像 发表于 08-08 10:34 1150次阅读
    荧光检测器激发波长和发射波长怎么设置
    荧光检测器是一种常用的生物化学分析仪器,广泛应用于蛋白质、核酸、细胞等生物分子的定量、定性和定位分析。荧光检测器的工作原理是利用荧光物质在特定波长下吸收光能,然后以较长波长的形式释放出来,通过测量
    的头像 发表于 08-08 10:31 3461次阅读
    扫描式荧光寿命成像技术简介
    扫描式荧光寿命成像技术(FLIM)是一种高ji的显微成像技术,它不仅能够提供样品的荧光强度信息,还能测量并呈现荧光分子的激发态寿命。荧光寿命是指荧光
    的头像 发表于 05-31 11:50 418次阅读
    扫描式<b class='flag-5'>荧光</b>寿命成像技术简介
    光照LED控制蘑菇栽培
    ,蘑菇在卫生控制设施中生长,以防止有害细菌的影响。蘑菇属于真菌,不会进行光合作用,因为紫外线会抑制菌丝体的生长。栽培期间在光线照射有限的暗室中进行,在子实体发育生长阶段,常用荧光灯作为光源来控制光照。 尽管蘑菇不进行光合作用,但研
    的头像 发表于 05-11 11:17 481次阅读
    磁控管灯丝F和FA区别
    磁控管是一种常用于显像管和显示器的电子管。磁控管的功能是通过磁场控制电子束的扫描和聚焦,从而实现图像的显示。在磁控管中,灯丝起到加热电子发射的作用。磁控管的灯丝有两个区域,分别是F区和FA区。下面将
    的头像 发表于 03-13 17:34 3098次阅读
    荧光分光光度计常用的光源是 荧光分光光度计原理
    荧光分光光度计是一种常用的光谱分析仪器,利用荧光现象对样品进行测量和分析。其原理是在样品被激发后,吸收入射光的能量并在较短的时间内释放出来,产生一个特定波长的荧光光谱。荧光分光光度计通
    的头像 发表于 02-18 11:20 2322次阅读
