审核编辑 :李倩
举报投诉
线圈
14文章
1895浏览量
47284 -
电感值
35浏览量
9822 -
消弧线圈
44浏览量
12712
原文标题:消弧线圈基本原理
文章出处:【微信号:电力知识课堂,微信公众号:电力知识课堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
热点推荐
在加装消弧线圈的时候,要注意确定退出消弧线圈的情况
` 本帖最后由 一只耳朵怪 于 2018-6-25 09:10 编辑
在加装消弧线圈的时候,要注意确定退出消弧线圈的情况 下列情况应退出消
发表于 06-23 15:35
消弧线圈的故障处理
系统中有倒运行方式操作时,引起中性点位电压增大,超过相电压的15%时,报出消弧线圈动作信号。应汇报调度,立即恢复原运行方式,若信号消失,可能属于消弧线圈的补偿度不合适。应根据调度命令,
消弧线圈,消弧线圈柜出现故障应如何处理
当系统存在反向运行模式时,中性点电压升高并超过相电压的15%,并报告消弧线圈动作信号。向操作员汇报,立即恢复原运行模式。如果信号消失,消弧线圈的补偿程度可能不合适。根据调度命令,断开消
消弧线圈的作用与运行
一、消弧线圈的作用 消弧线圈是在变压器中性点与大地之间装设的感性负载。35KV及下电力系统一般采用中性点不接地运行方式,当35KV和10KV线路较长,系统发生单相接地时,接地电容电流较
消弧线圈接地补偿装置
NS-XHB消弧线圈接地补偿装置主要用于电力系统中的中性点非直接接地系统中,其作用是在发生单相接地故障时,限制故障点的接地电流,减小故障对系统的影响,并能够在一定条件下使系统恢复正常运行。 新思达
消弧线圈基本原理
