步进电动机的使用大致分为位置控制和速度控制。速度控制的速度范围可以从低速到高速变速控制或恒速使用,但速度会发生变化。下图显示了速度变化率的定义。
现在,步进电动机的平均速度用ωm表示,其速度从零变为最大值。如果将其旋转Δωm,则变速率VF由以下公式定义:
这是转速变化率的测量值,它是根据实际负载惯量由等效惯量或摩擦转矩测得的,接近实际使用值。特别是在惯性较大时,速度的变化率(也称为速度故障,抖动,摆动等)也较大。因此,必须注意步进电机的转速范围。速度越快,速度变化率越小。
这种测量方法大致分为使用编码器的方法和激光测量方法。使用编码器时,请注意编码器与步进电机联轴器的轴心同心,还应考虑编码器惯性的影响。要计算速度变化率,请首先计算编码器每单位时间的脉冲数,然后计算速度变化率。代替使用激光测量方法,将光盘安装在步进电机上,该步进电机反射激光束并将光反射回去。使用多普勒效应计算速度变化。该设备是可商购的。在此,如果不特别要求编码器测量,则最好使用激光测量仪。
1路编码器转速测量或2路DI频率测量,1路DO超速报警输出 IBF151
产品特点:
●编码器计数转换成标准Modbus RTU协议
●编码转速测量,能识别正反转,可报警输出
●也可以设置作为2路独立DI高速计数器
●一路DO输出可设置为计数或频率报警信号
●计数值支持断电自动保存
● DI输入支持PNP和NPN输入
●继电器和机械开关输入时可以设置滤波时间
●可靠性高,编程方便,易于应用
●标准DIN35导轨安装,方便集中布线
●用户可编程设置模块地址、波特率等
典型应用:
●编码器脉冲信号测量与报警
●流量计脉冲计数或流量测量
●生产线产品计数
●物流包裹数量计数
●接近开关脉冲信号测量
●编码器信号远传到工控机
●水表或电表脉冲计数
IBF151产品实现传感器和主机之间的信号采集,用来解码编码器信号。IBF151系列产品可应用在RS-485总线工业自动化控制系统,自动化机床,工业机器人,三坐标定位系统,位移测量,行程测量,角度测量,转速测量,流量测量,产品计数等等。
产品包括信号采集,脉冲信号捕捉,信号转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接255只 IBF151系列模块,通讯方式采用ASCII码通讯协议或MODBUS RTU通讯协议,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。
IBF151系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的地址,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。
IBF151系列产品按工业标准设计、制造,信号输入 /输出之间不隔离,抗干扰能力强,可靠性高。工作温度范围- 45℃~+85℃。
功能简介:
IBF151远程I/O模块,可以用来测量1路编码器信号,也可以设置作为2路独立计数器或者DI状态测量。
信号输入
1路编码器信号输入或2路独立计数器,可接干接点和湿接点,通过命令设置输入类型。
信号输出
1路DO信号输出,输出高电平约等于电源电压,低电平为0V,可以直接驱动中间继电器,通过命令设置输出模式。
通讯协议
通讯接口: 1路标准的RS-485通讯接口。
通讯协议:支持两种协议,命令集定义的字符协议和MODBUS RTU通讯协议。模块自动识别通讯协议,能实现与多种品牌的PLC、RTU或计算机监控系统进行网络通讯。
数据格式:10位。1位起始位,8位数据位,1位停止位。无校验。
通讯地址(0~255)和波特率(2400、4800、9600、19200、38400、57600、115200bps)均可设定;通讯网络最长距离可达1200米,通过双绞屏蔽电缆连接。
通讯接口高抗干扰设计,±15KV ESD保护,通信响应时间小于100mS。
抗干扰
可根据需要设置校验和。模块内部有瞬态抑制二极管,可以有效抑制各种浪涌脉冲,保护模块,内部的数字滤波,也可以很好的抑制来自电网的工频干扰。
审核编辑黄宇
转换器
27文章
8739浏览量
147598 -
步进电机
151文章
3116浏览量
147678
