dBm、dBmV和dBμV的转换
电子万花筒 来源:电子万花筒 2023-04-19 14:13 次阅读
绝大部分射频配备的标准测试仪器则将 50Ω作为标准的接口阻抗。而有线电视(CATV)系统工作在 75Ω环境下。
dBmV 和 dBµV
CATV 系统的测量一般以电压为参考,以 dBmV 或dBµV 为单位进行测量。按照标准定义,dBmV 是以 1mVrms 为参考,输出电压(Vout)以 mVrms 为单位进行测量 (EQN1)。由于 EQN1 得到的是电压比值,以 1mVpp 为参考值时它还可以用 mVpp 为单位测量;或者用其它的电压单位来表示,只要它们采用的单位相同。
从EQN1 可以看出 dBmV 和阻抗无关
标准定义中,dBµV 是以 1μVrms 为参考,输出电压(Vout)以µVrms 为单位进行测量(EQN2)。由于 EQN2 得到的是电压比值,以 1µVpp 为参考时它还可以用µVpp 为单位测量;或者用其它的电压单位来表示,只要它们采用的单位相同。
从EQN2 可以看出 dBµV 和阻抗无关
dBm 和 dBmV 之间的转换
EQN3 给出了 dBm 的定义
Pout 的测量单位是 mW,dBm 以 1mW 为参考。EQN3 与负载阻抗有关,如 EQN4所示。大多数射频设备具有50Ω负载和输入阻抗。而 EQN3 对于任何负载阻抗而言均正确,包括75Ω负载。
功率取决于负载阻抗。EQN4 建立了功率与输出电压和负载阻抗之间的关系。
整理各项可得:
求解 EQN3,得出 Pout,
求解 EQN1,得到 Vout,
将EQN3.1 和 EQN1.1 代入 EQN4.1,
用dBm 表示 dBmV,
当R = 50Ω时,
EQN5.2 适用于阻抗为50Ω的测量装置。
当R = 75Ω时,求解 EQN5.1 得:
EQN5.3 适用于阻抗为75Ω的测量设备。
采用同样的方法可以得到 dBµV 到dBmV 之间的关系如下,
例如:
1:一 50 欧的高频功率放大器其输出功率为 50dbm,求其输出电平,有:
107+50=157dbμV。
2:某 50 欧接收设备其最小接收功率为-90dbm,求其最小接收电平,有:
107-90=17dbμV
表 1 和表 2 分别显示了在阻抗为50Ω和75Ω的条件下,dBmV, dBµV 和dBm
之间的换算关系。
表 1. 50阻抗下的功率换算
表 2. 75阻抗下的功率换算
审核编辑:汤梓红
  • 射频
  • dbm
    dbm
  • 功率
  • 测试仪器
  • 输出电压
原文标题:干货!dBm,dBmV 和 dBμV 的转换——附功率换算表!
文章出处:【微信号:ZGDZGCS,微信公众号:电子万花筒】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一分钟看懂dBdBm、dBw的区别#硬声创作季
    dbmDB
    电子学习
    发布于 :2023年01月31日 17:09:34
    dbdbm有什么区别
    某些情况下可以用信号强度(Amplitude)来描述功和功率,这时候就用 20log 为计。不管是控制领域还是信号处理领域都是这样。比如有时候大家可以看到 dBmV 的表达。 在dBdBm计算中
    发表于 03-30 11:43
    电磁兼容常用测量单位及转换关系总结
    电磁兼容常用测量单位及转换关系总结,涉及 功率单位dBW、dBm、dBpW 等,电压单位dBV、dBmVdBμV 等,电流单位dBA、dB
    发表于 04-10 14:22
    CATV中dBmdBmVdBµV转换
    CATV中dBmdBmVdBµV转换摘要:有线电视系统一般基于75Ω接口,但绝大部分射频测试装置的阻抗却是50Ω。本文阐述了这两个环境
    发表于 05-30 08:24
    关于dbμVdbm 、dbw
    关于dbμVdbm 、dbw     在有线电视技术中我们常常遇到几个信号参
    发表于 04-16 18:55 3014次阅读
    概念辨析--dBm, dBi, dBd, dB, dBc
    发表于 06-30 19:33 1891次阅读
    CATV中dBmdBmVdBµV转换
    CATV中dBmdBmVdBµV转换 摘要:有线电视系统一般基于75Ω接口,但绝大部分射频测试装置的阻抗却是50Ω。本文
    发表于 10-06 23:41 3833次阅读
    CATV中<b class='flag-5'>dBm</b>,<b class='flag-5'>dBmV</b>和<b class='flag-5'>dB</b>µ<b class='flag-5'>V</b>的<b class='flag-5'>转换</b>
    db dbm 换算、w和dbm的换算、dbm与w的换算公式
    db dbm 换算、w和dbm的换算、dbm与w的换算公式 当需要表示系统中的一个功率(或电压)时,可利用电平来表示。系统中某一点的电平是
    发表于 10-20 15:10 4.3w次阅读
    什么是DBdBm,DBdBm是什么
    什么是DBdBm,DBdBm是什么 dBdBm 意义其实再简单不过了,就是把一个很大(后
    发表于 03-06 14:36 9919次阅读
    dBm_dBmVdBμV转换
    电子开发过程中常用的电子元器件知识相关资料。
    发表于 12-17 09:33 0次下载
    如何快速转换dBm与W
    作为一个通信工程师,尤其是做 RF 的,不能快速转换 dBm 与 W 怎么行?今天我们来介绍一个经典的可将 dBm 转换为 W 的口算方法。该口算规律为:“1 个基准”和“2 个原则”
    发表于 11-26 01:47 13次下载
    浅析dBm与mw及dB之间的关系
    当涉及到dBm、mw、dB三者之间转换,实在有点蒙,还是自己好好整理一下才明白它们之间的关系。
    的头像 发表于 04-28 17:42 5298次阅读
    非常轻松地谈谈dBdBdBm, dBi
    dBdBm计算中,要注意基本概念。比如前面说的0dBw = 10lg1W = 10lg1000mw = 30dBm;又比如,用一个dBm 减另外一个
    的头像 发表于 01-30 15:17 3022次阅读
    CATV中dBmdBmVdBµV转换
    绝大部分CATV测量是以电压为参考,以dBmVdBµV为单位进行测量。按照标准定义,dBmV是以1mVRMS为参考,输出电压(VOUT)以mVRMS为单位进行测量(等式1)。由于等式
    的头像 发表于 06-08 17:55 4905次阅读
    dBdBm、dBw需要注意的概念
    1、dBmdBm之间只有加减 一般来讲,在工程中,dBdB之间只有加减,没有乘除。而用得最多的是减法:dBm
    的头像 发表于 11-01 16:38 3026次阅读
