TL431三端可调基准电压芯片的工作原理
CHANBAEK 来源:CSDN博主yummy说电子 作者:CSDN博主yummy说电子 2023-04-19 14:42 12298次阅读
TL431是由德州仪器生产的一个有良好的热稳定性能的三端可调基准电压芯片。它的输出电压可调,(在电源电压足够的情况下)只需用两个电阻就可以设置为2…5V~36V范围内的任何值。在很多应用中可以用它代替齐纳二极管,例如,数字电压表,运放电路、可调压电源,开关电源等等。
上图是TL431原理图符号与简明内部结构图
它内部具有一个2.5V的基准电压,接在运放的反相输入端;参考端(R)接在运放的同相输入端。运放相当于一个放大器,会把同相输入端与反向输入端的电压差放大很多倍。正常情况下参考端的电压总是2.5V左右。如果参考端的电压变大,那么运放的输出端电压也会升高,导致流过三极管的电流增大,也就是流入TL431的电流变大了,或者说TL431的等效电阻变小了。合适的外部电路能够利用这一点,让参考端(R)的电压变小,形成负反馈。例如下图:
假设采样电路没有变化,由于某些意外原因导致了输出电压Vo变大,那么由Vo分压得到的参考端电压也变大,导致TL431等效电阻变小。由R1与R2组成的取样电路电阻之和常常是10K以上,电流通常不到1mA,我们把它忽略不计,则限流电阻R3与TL431的关系近似于串联。所以输出电压Vo等于TL431上分摊的电压,TL431阻值变小,所以Vo变小。因此,此电路依靠负反馈调节,把TL431参考端的电压限制在2.5V左右。
在R1与R2组成的取样电路中,流向TL431的电流是微安级别,忽略不计。R2上的电压总是2.5V,所以用串联电路的分压公式可以求出输出电压与R1,R2阻值的关系:
确定R1与R2的阻值就能计算出输出电压的值。在电路中不存在R1的时候,Vo是最小值2.5V。Vo最大不会超过VCC。
如果把R1或R2设置为可调的电阻,就能做出输出可调的线性稳压电路。并联电容可以改善输出电压的质量。限流电阻R3的作用是把流过TL431的电流限制在1mA~100mA的范围内。限流电阻的阻值与电流计算公式与稳压二极管电路相似:
如果电路无需带负载,例如作为参考电压,R3的阻值可以大一些;如果需要负载需要较大电流,流过限流电阻的电流=流过稳压管的电流+流过负载的电流,限流电阻上的相当一部分电流会以发热的形式白白浪费掉。
实际上此电路用作电源的场合较少。由于TL431可以通过分压电阻配出不同的电压,且这个电压几乎不受电源电压的影响,所以常常用于产生参考电压。比如电子秤用电池供电,新电池与快没电的电池电压是不一样的,所以电池的电压不能作为参考,此时就可以用TL431作为基准电压。
  • 三极管
  • 开关电源
  • 德州仪器
  • TL431
  • 基准电压
    TL431可调分流基准电压源的工作原理
    TL431是一个稳定性能良好的可调分流基准电压源,被称为
    发表于 03-08 14:02 6927次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>可调</b>分流<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b>源的<b class='flag-5'>工作原理</b>
    IC应用入门:学会使用TL431精密基准电压源IC
    基准电压源电路。  TL431的最高输入电压为37V,输出电压可在2.5~36V范围内调整,工作
    发表于 11-20 10:55
    TL431基准电压源电子资料
    TL431是一是一个有良好的热稳定性能的可调分流基准源。它的输出电压用两个电阻就可以任意地设
    发表于 04-08 07:25
    TL431管脚及应用 TL431参数
    TL431管脚及应用: 1 TL431的简介   德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的
    发表于 04-17 21:22 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>管脚及应用 <b class='flag-5'>TL431</b>参数
    TL431高精度可调稳压电源
    TL431精密可调稳压电源 精密电压基准IC TL431是我们常见的精密电压
    发表于 12-09 20:36 9887次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>高精度<b class='flag-5'>可调</b>稳压电源
    可调分流基准芯片TL431的特性及其功能应用
    可调分流基准芯片TL431的特性及其功能应用 摘 要 介绍可调分流基准
    发表于 11-14 15:30 2560次阅读
    <b class='flag-5'>可调</b>分流<b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>TL431</b>的特性及其功能应用
    TL431特性及应用
    TL431特性及应用 TL431的简介 德州仪器公司(TI)生产的TL431是一是一个有良好的热稳定性能的
    发表于 01-02 14:26 4461次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b>特性及应用
    TL431可调电压基准的接法
    TL431可调电压基准的接法 ,这种接法提供2.5V基准电压,简单适用。
    发表于 04-05 11:58 8850次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>基准</b>的接法
    tl431工作原理及应用-tl431中文资料
    tl431工作原理及应用-tl431中文资料 TL431是一个有良好的热稳定性能的
    发表于 10-09 16:54 1098次下载
    <b class='flag-5'>tl431</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及应用-<b class='flag-5'>tl431</b>中文资料
    tl431工作原理_tl431功能框图
    tl431是由德州仪器生产,tl431是一个有良好的热稳定性能的可调分流基准
    发表于 10-26 09:20 8.3w次阅读
    tl431的电源改电压的方法
    TL431是一个小个头(如同普通小极管封装)而又便宜的可调电压基准芯片。很多电源都用的
    发表于 10-27 09:38 4.8w次阅读
    <b class='flag-5'>tl431</b>的电源改<b class='flag-5'>电压</b>的方法
    TL431可调电压基准的接法,TL431 Appliction
    TL431可调电压基准的接法,TL431 Appliction 关键字:T
    的头像 发表于 09-20 18:21 6316次阅读
    基准TL431工作原理和应用
    TL431是可控的精密稳压源。它能够输出一个基准源信号,电压幅值范围为2.5V到36V范围内的任何值。TL431的最简电路如图。
    的头像 发表于 03-23 10:45 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>基准</b>源<b class='flag-5'>TL431</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和应用
    TL431可调基准电压芯片原理图
    TL431是由德州仪器生产的一个有良好的热稳定性能的可调基准电压
    发表于 10-10 15:50 1714次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>芯片</b>原理图
    TL431可调基准电压芯片介绍
    TL431可调基准电压芯片是一种常见的精密
    的头像 发表于 02-03 17:08 5045次阅读
    <b class='flag-5'>TL431</b><b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>端</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>基准</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>芯片</b>介绍
