音频编解码, 2路串口, 多路数字I/O,
网络TCP音频模块是一款通用的独立网络音频模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块使用TCP通讯协议及RTP音频流进行编解码。
JSON系列网络音频模块可用于IP寻呼对讲以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,网络音频模块还提供两个串行端口,多个数字输入/输出,允许用户通过程序控制。
此系列网络音频设备使用TCP/RTP连接方式,可以进行仅播放,仅采播和双向音频会话工作模式。基于TCP的可靠性,和RTP的实时性,可以将此系列音频设备部署在局域网,互联网等复杂网络内。 可实现附加功能,如实时
寻呼对讲,定时广播,背景音乐和紧急广播。同时,还提供配置软件来配置模块的IP地址和其他参数。
对于硬件产品研发集成,可以使用开发规范,包括原理图,引脚分布和PCB布局的建议。同时,我们尽量采用标准指令格式、标准编解码以及标准的通信方式,目的是是方便客户开发自己的音频服务器软件,可以支持不同的操作系统,以及不同的开发语言。
JSON系列网络音频模块具有非常高的集成度,尺寸非常小巧。同时有多种规格。
网络****音频模块的应用
• 各种商业网络音频流应用
• 网络扬声器,网络报警器,网络播放器
• 用于寻呼和内部通信应用的通用双向全双工VoIP对讲
• 用于定时背景音乐和音乐播放编码器
• 适用于各种低延迟IP音频编码器
• 无人停车场,自助充电站对讲终端
• 高速公路隧道对讲、收费站对讲终端
网络****音频模块的功能
• 支持PCM 编码、解码和全双工模式,以及MP3解码模式
• 支持私有协议,同时也支持其它定制协议
• IP流可以通过TCP、UDP、RTP、组播、广播等方式
• 麦克风输入,线路输入
• 立体声线路输出
• 3路呼叫及应对输入
• 4路状态灯指示输出
• 4路GPI/O
• 2路RS-232串口(TTL电平)
• 多种规格,除接口不同,所有型号相互兼容。
环境
使用环境 : -30 to +60°C / -22 to 140°F
储藏环境 : -40 to +85°C / -40 to 185°F
湿度: 0 - 90% 无结露
环保
RoHS
技术参数
音频输入接口
• Mic输入180 mVpp(最大), 音频线路输入3.3 Vpp(最大),输入增益可以调节
• 频率响应20 Hz … 20 kHz (-3 dB)
• SNR 92 dB,THD+N -85dB
音频输出接口
• 立体声音频线路输出3.3Vpp(最大), 输出音量可以调节
• SNR 93 dB,THD+N -83 dB
音频格式
• PCM 16 bit @ 8. . .48 kHz
• MP3解码(16~192 kbps)
网络接口
• 10/100M 以太网 (自适应), TCP/IP、UDP、RTP、HTTP、DHCP等
• 集成网络变压器,可以直接连接RJ45座
• 2路以太网LED状态灯输出
辅助音频输入****输出接口
• 2×15W(或1×30W)D类数字功放输出(限SV-3403TR)
• 集成2W的D类数字功放(限SV-6002TR)
• 线路输入,用于本地扩音(限SV-3403TR)
其它接口
l 2路 TTL电平串口(4,800..115,200 bps)
l 4 GPI/O
l 3 路输入用于呼叫及应答按钮
l 4 路LED状态灯输出
l 1 路复位输入
CPU / 存储器
• 单芯片集成CPU / MAC / IO 控制器1024 KB RAM, 128 KB Flash,另外扩展1024 KB Flash (作为程序及数据存储)
操作系统
用户界面
• 参数配置软件
• 标准广播软件
电源要求 、 重量, 尺寸
型号 | 特点 | 尺寸 |
S****V-3203TR网络音频模块 | 插针嵌入式,供电5V,提供额外的一路串口以及4路GPI/O | 40×52mm |
SV-3103TR网络音频模块 | 引线接口,供电5~14V,提供额外的一路串口以及4路GPI/O | 50×50mm |
SV-3403TR网络音频模块 | 引线接口,供电12~24V,集成2×15W(或1×30W)D类数字功放提供额外的一路串口以及4路GPI/O | 57×57mm |
SV-6002TR网络音频模块 | 引线接口,供电12~24V,集成2W的D类数字功放 | 56×92mm |
音频
29文章
2884浏览量
81677 -
音频编解码
18浏览量
3014
