Python中的for循环结构
网络技术干货圈 来源:网络技术干货圈 2023-04-19 15:45 次阅读
Python 中,for 循环是一种常用的结构,用于遍历序列(如列表、元组、字符串)中的元素。
一、语法
forvarinsequence:
#循环体
var 是循环变量,它会依次取 sequence 中的每个元素作为其值,然后执行循环体中的代码。sequence 可以是列表、元组、字符串等序列类型。
在 for 循环中,所有缩进的代码都将被视为单个代码块。
二、示例
下面是一个简单的示例,它使用 for 循环打印列表中的元素:
fruits=['apple','banana','cherry']
forfruitinfruits:
print(fruit)
在上面的示例中,fruits 是一个包含三个元素的列表。for 循环遍历 fruits 中的每个元素,将其赋值给变量 fruit,然后执行 print(fruit) 语句,打印当前元素的值。
三、range() 函数
在 for 循环中,常常使用 range() 函数来生成一系列整数,用于循环的计数器。
range(start, stop, step) 函数会生成从 start 到 stop 的整数序列,步长为 step。其中,start 和 step 参数是可选的,默认值为 0 和 1。
下面是一个使用 range() 函数的示例,它用于打印 0 到 4 的整数:
foriinrange(5):
print(i)
在上面的示例中,range(5) 会生成从 0 到 4 的整数序列。for 循环依次取得这些整数,并执行 print(i) 语句,打印当前整数的值。
四、break 和 continue 语句
在 for 循环中,也可以使用 break 语句来立即停止循环,或使用 continue 语句跳过当前循环的剩余部分。
下面是一个使用 break 语句的示例,它用于在列表中查找特定元素:
forfruitinfruits:
iffruit=='banana':
print('Foundbanana')
break
在上面的示例中,for 循环遍历 fruits 列表中的元素。当找到 'banana' 时,会执行 print('Found banana') 语句,并使用 break 语句立即停止循环。
您还可以使用 continue 语句跳过当前循环的剩余部分,并继续下一个循环。例如,下面的示例将循环打印数字,但在数字为 3 时跳过该数字:
foriinrange(5):
ifi==3:
continue
print(i)
在上面的示例中,for 循环遍历从 0 到 4 的整数。当计数器 i 的值为 3 时,会执行 continue 语句,跳过该数字的打印,直接执行下一个循环。因此,输出结果中不会有数字 3。
五、嵌套循环
在 Python 中,也可以使用嵌套 for 循环来遍历多维数据结构,如嵌套列表和嵌套元组等。
下面是一个使用嵌套 for 循环的示例,它遍历一个二维列表:
matrix=[[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]]
forrowinmatrix:
forelementinrow:
print(element)
在上面的示例中,matrix 是一个包含 3 个列表的二维列表。外部的 for 循环遍历 matrix 中的每个列表,内部的 for 循环遍历每个列表中的元素,然后执行 print(element) 语句,打印当前元素的值。
六、总结
在 Python 中,for 循环是一种常用的结构,用于遍历序列中的元素。可以使用 range() 函数生成一系列整数,用于循环的计数器。也可以使用 break 和 continue 语句控制循环的行为。另外,还可以使用嵌套 for 循环遍历多维数据结构。
审核编辑:汤梓红
  • 字符串
  • 函数
  • 代码
  • for
    for
  • python
    一文详解python循环
    今天给大家带来python循环
    发表于 10-01 10:48 7022次阅读
    一文详解<b class='flag-5'>python</b><b class='flag-5'>循环</b>
    加速Python for循环的12种方法
    Python内建的一个常用功能是timeit模块。下面几节我们将使用它来度量循环的当前性能和改进后的性能。
    的头像 发表于 01-04 17:33 2027次阅读
    加速<b class='flag-5'>Python</b> for<b class='flag-5'>循环</b>的12种方法
    事件结构循环处理
      三个程序的前面板和程序框图完全相同,但运行结果不完全一样。如果你运行”007 事件结构循环1.vi“和”008 事件结构
    发表于 09-16 21:09
    LabVIEW循环结构
    在程序设计,如果需要重复执行一段代码,就需要使用循环结构。接下来我们将介绍在LabVIEW中常常使用的2种循环结构While
    发表于 09-12 10:33 49次下载
    LabVIEW循环结构的妙用
    发表于 03-29 14:44 33次下载
    详解Python的for和while循环
    Python 的 for 和 while 循环是灵活并且高级的,语法自然、读起来像伪代码。而 Cython 也支持 for 和 while,无需修改。但由于循环通常占据程序运行时的大部分时间,因此我们可以通过一些优化,确保 Cy
    的头像 发表于 06-24 16:02 1560次阅读
    Python的while循环是什么
    Python中有2种循环。一种循环次数明确,另一种循环次数不明确。`for循环`的循环重复次数是
    的头像 发表于 02-23 11:15 1357次阅读
    Python的while循环结构
    Python ,while 循环是一种重复执行代码块的结构,只要指定的条件为 True,就会继续执行。
    的头像 发表于 04-19 15:44 1800次阅读
    网络工程师学Python-while循环
    的头像 发表于 04-19 15:45 894次阅读
    网络工程师学Python-for循环
    Python ,for 循环是一种常用的结构,用于遍历序列(如列表、元组、字符串)的元素。
    的头像 发表于 04-19 15:47 1010次阅读
    详解Python的while循环
    说起编程语言中的循环,一般 for 循环用的时候比较多,因为相比于 while 循环,for 循环的代码量更少。不过有时候也会用到 while 循环
    的头像 发表于 04-26 17:55 1499次阅读
    python最简单for循环例子
    Python是一种简单而又强大的编程语言,通过其清晰的语法和丰富的功能库,我们可以实现各种各样的任务。其中一个最基本的语法结构就是for循环,让我们来看一下如何使用for循环来编写一个
    的头像 发表于 11-21 14:53 1286次阅读
    python循环里的输出结果汇总
    循环是计算机编程中常用的一种控制结构,用于重复执行一段代码。Python提供了多种类型的循环结构,包括for
    的头像 发表于 11-22 09:59 1915次阅读
    python循环创建变量并赋值
    Python如何使用循环创建变量并赋值,以及它的一些应用场景。 首先,让我们来了解一下Python
    的头像 发表于 11-23 14:51 1812次阅读
    python怎么设置循环次数
    Python,可以使用循环语句来重复执行一段代码多次。要设置循环次数,可以使用循环的计数器来控制循环
    的头像 发表于 11-23 15:50 5502次阅读
