氧化铝陶瓷基片在电路中的应用优势
深圳市赛姆烯金科技有限公司 来源:深圳市赛姆烯金科技有限 2023-04-19 16:14 次阅读
氧化铝陶瓷基片作为一种基板材料广泛应用于射频微波电子行业,其介电常数高可使电路小型化,其热稳定性好温漂小,基片强度及化学稳定性高,性能优于其他大部分氧化物材料,可应用于各类厚膜电路、薄膜电路、混合电路、微波组件模块等。
氧化铝陶瓷基片可基于薄膜光刻工艺进行电路加工,其精度可达到微米级别,许多无源器件可基于氧化铝陶瓷基片进行设计,由于其介电常数相对一般PCB基板较高,设计而成的器件尺寸小,这在各类组件模块小型化的发展趋势中有着十分显著的优势。氧化铝陶瓷基片在微波射频发展中扮演着重要的角色。
氧化铝陶瓷基片根据纯度可分为90瓷、96瓷、99瓷等不同的型号,主要区别在于基板掺杂量不同,掺杂量越少,基片纯度越高,不同纯度的氧化铝陶瓷基片的电性能、机械性能都有一定的区别,纯度越高的陶瓷片其介电常数越高,介质损耗越低,其基板的光洁度越好。
比如,在频率为1MHz的下,纯度为99.6%的氧化铝陶瓷片的介电常数为9.9,而纯度为96%的氧化铝陶瓷基片的介电常数为9.6,虽然二者介电常数只差零点几,但在微波射频设计中已经是一个相当大的误差,同样采用99瓷和96瓷加工而成的器件可能就因为零点几的介电常数而使器件的电性能有着质的区别,一般来说纯度越高的氧化铝陶瓷基板其价格也相对较高。
氧化铝陶瓷基片在电路中的应用
① 薄膜微带电路
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜微带电路,金层厚度可达3.5um,可使用金丝键合与外部电路连接,常见板材厚度为0.127mm、0.254mm、0.381mm、0.508mm,其传输频率可达40GHz以上,满足大部分微波射频组件模块的频段需求,并且薄膜工艺制作的薄膜电路线路精度±5um,微波射频领域常使用陶瓷基片进行微带传输线或者需求精度高的电路设计
氧化铝透明陶瓷基片
② 薄膜滤波器
采用氧化铝陶瓷基板设计制作的薄膜滤波器频率可高达40GHz,常应用于各类微波组件模块和系统中作为频率选择的功能单位。薄膜滤波器采用薄膜工艺加工,通过溅射、光刻、湿法或干法刻蚀、清洗、划片得到薄膜滤波器基片,常见的交指型、发卡型、梳状型、平行耦合线型、C型等多种结构滤波器均可基于氧化铝陶瓷基片进行设计加工,可设计低通高通带通带阻等不同类型滤波器,由于氧化铝陶瓷片介电常数大于一般PCB基板的介电常数,其制成的薄膜滤波器体积相较于一般微带滤波器较小,制成的薄膜滤波器的电参数指标良好。通常使用导电胶或者金锡共晶固定。
③ 薄膜负载
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜负载,常应用于微波电路的模块组件的终端进行匹配,吸收多余的反射功率。对于负载来讲,阻值的加工精度是十分重要的,偏差越多则会越恶化最终的负载性能,由于薄膜工艺中氮化钽膜层的方阻可控,因此可生产出精度较高的薄膜负载,且薄膜负载体积极小,对于组件模块的小型化是一个不错的选择,通常使用导电胶或者金锡共晶固定在电路终端。
④ 薄膜均衡器
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜均衡器,常应用于微波电路的宽带功率平坦度调整,通过改变集成的氮化钽膜层方阻和图形设计不同电阻值用于调节器件输出波形,从而平衡前端的功率信号达到功率平坦度的调节效果。
⑤ 薄膜功分器
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜功分器,常应用于多路通信网络系统中,本身具有按一定比例进行功率分配的功能,一路输入,可多路输出。由于隔离电阻可以使用氮化钽膜层设计成合适的阻值集成在薄膜电路中,这可避免微带功分器的贴片电阻的焊接和贴片电阻的阻值不稳定性使电路性能恶化,且薄膜功分器较容易实现多阶超宽带的设计,设计成的实物体积小,易于集成,性能良好。
⑥ 薄膜衰减器
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜衰减器,常应用于微波射频组件模块中的大信号衰减,或者用于程控衰减电路中进行多档位调节衰减值,同样基于氮化钽膜层方阻的合理设计以及氧化铝陶瓷电路的薄膜工艺设计而成。薄膜衰减器能在超宽频带实现较高的衰减值平坦度,且性能稳定。
⑦ 薄膜耦合器
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜耦合器,常应用于微波组件系统中的功率检测或者信号分离,可以设计成任意弱耦合度的耦合器,并且可使用氮化钽设计集成隔离负载,端口处可设计成表贴封装形式,直接焊接于电路中进行工作,需要应用于较宽频带时可设计成多阶的形式。
⑧ 薄膜电桥
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜电桥,也叫3dB电桥,常应用于分离信号且使其具有90°或者180°相位差,lange电桥是其应用较多的一种形式,通过金丝键合来实现线路之间的信号连线。
⑨ 薄膜电阻
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜电阻,常应用于高精度低噪声和高稳定性的电路中,常集成于微带薄膜电路一体设计加工,也可单独设计加工成多种阻值类型的薄膜电阻使用,亦或是设计成电阻网络,通过金丝键合选择所需电阻值。
薄膜电容
采用氧化铝陶瓷基板设计薄膜电容,常应用于高频滤波,可设计出任意容值的薄膜电容供电路使用,性能较一般贴片电容稳定,适用于高频电路。
氧化铝陶瓷基片的发展
我国氧化铝陶瓷基片的需求主要依赖于国外进口,国内也有部分厂家在研发国产化的氧化铝陶瓷基片进行替代。近十年以来,我国的国产氧化铝陶瓷基片的产量逐年增加,在2012到2022年产量就翻了2.5倍,但还是不满足国内日益增长的陶瓷基片需求。随着电子行业的发展日益迅猛,氧化铝陶瓷片在未来较长一段时间将保持高的市场占有率。
审核编辑:汤梓红
  • 电路
  • pcb
    pcb
  • 滤波器
  • 射频微波
  • 氧化铝陶瓷基
原文标题:氧化铝陶瓷基片的电路应用,有什么优势?
文章出处:【微信号:深圳市赛姆烯金科技有限公司,微信公众号:深圳市赛姆烯金科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    陶瓷隔膜氧化铝-提高电池安全性能
    `陶瓷隔膜氧化铝-提高电池安全性能什么是陶瓷隔膜:陶瓷涂覆特种隔膜:是以PP,PE或者多层复合隔膜为基体,表面涂覆一层纳米级三氧化二铝材料,
    发表于 04-23 10:51
    氧化铝的用途有哪些?
    、光学、化学、生物、吸声、热学、力学等多种功能,主要应用领域如下:1电基材料:集成电路基片、封装、火花塞、Na-S电池固体电解质。(用4N高纯纳米氧化铝造粒粉,VK-L05C)2光学功能:高压钠蒸气灯
    发表于 10-21 13:51
    先进陶瓷材料应用——氧化铝陶瓷基板
    ,耐热冲击,绝缘性、化学稳定性、与金属附着性良好。目前Al2O3是陶瓷基片主要材料。经中科院上海硅酸盐研究所测定,氧化铝(Al2O3)陶瓷的洛氏硬度为HRA80-90硬度仅次于金刚石远
    发表于 03-29 11:42
    浅谈关于氧化铝陶瓷技术领域的实用性
    氧化铝陶瓷是一种以氧化铝(Al2O3)为主体的陶瓷材料,用于厚膜集成电路氧化铝
    发表于 03-06 14:23 1811次阅读
    氧化锆增韧氧化铝基板的特点及应用
    氧化铝以其高强度、高硬度、高耐磨、抗氧化及抗热震等优异性能,在机械、电子、化工等领域得到广泛应用。但氧化铝的断裂韧性较低,抗冲击能力差,限制了其更广泛领域的应用。通过在氧化铝基体
    的头像 发表于 07-12 10:51 3240次阅读
    煅烧氧化铝粉末和氧化铝粉体不同区别在哪里?
    大类型,α型氧化铝、γ型氧化铝、β型氧化铝,α型氧化铝粉末是所有氧化铝中最稳定的物相无机物,因此在市场上用途作用最多的就是α型
    的头像 发表于 11-03 17:16 2538次阅读
    煅烧<b class='flag-5'>氧化铝</b>粉末和<b class='flag-5'>氧化铝</b>粉体不同区别在哪里?
    氧化铝陶瓷基板在电子行业都有哪些应用?
    如今氧化铝陶瓷基板在性能和应用途径已经得到广泛使用,而在各行电子元器件行业的应用。氧化铝陶瓷具有机械强度高、绝缘电阻大、硬度高、耐高温等一
    的头像 发表于 12-13 11:42 1672次阅读
    99氧化铝陶瓷基板为什么比96氧化铝陶瓷
    探讨这个问题前,我们先来了解下什么是99%氧化铝陶瓷:99.6%的氧化铝陶瓷是一种高纯度、高硬度、高温度抗性和高耐腐蚀性的工程陶瓷材料,其中
    的头像 发表于 05-11 11:02 1905次阅读
    99<b class='flag-5'>氧化铝</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>基板为什么比96<b class='flag-5'>氧化铝</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>贵
    案例分享第三期:氧化铝陶瓷基板切割
    氧化铝陶瓷应用在熔点超过2000℃的氧化氧化铝陶瓷是应用最广、用途最宽、产量最大的
    的头像 发表于 03-25 15:39 1734次阅读
    案例分享第三期:<b class='flag-5'>氧化铝</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>基板切割
    陆芯半导体精密划片机案例分享氧化铝陶瓷基板切割
    氧化铝陶瓷的应用在熔点超过2000℃的氧化氧化铝陶瓷是应用最广泛、用途最广、产量最大的
    的头像 发表于 03-30 09:54 898次阅读
    陆芯半导体精密划片机案例分享<b class='flag-5'>氧化铝</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>基板切割
    氧化铝基板为何要黑色
    氧化铝陶瓷通常以基体氧化铝的含量来分类,例如一般把氧化铝含量在99%、95%、90%左右的依次称为“99瓷”、“95瓷”和“90瓷”。按颜
    的头像 发表于 07-04 10:01 2405次阅读
    <b class='flag-5'>氧化铝</b>基板为何要黑色
    氧化铝陶瓷基板你了解吗?
    α-Al2O3、β-Al2O3、γ-Al2O3等。其中,α-Al2O3具有较高的稳定性。其晶体结构致密,理化性能稳定,具有密度和力学性能。高强度的优势在行业中有更多的应用。 氧化铝陶瓷氧化铝
    的头像 发表于 08-02 17:02 1669次阅读
    <b class='flag-5'>氧化铝</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>基板你了解吗?
    半导体划片机助力氧化铝陶瓷片切割:科技与工艺的完美结合
    在当今半导体制造领域,氧化铝陶瓷片作为一种高性能、高可靠性的材料,被广泛应用于各种电子设备。而半导体划片机的出现,则为氧化铝陶瓷片的切割提
    的头像 发表于 12-06 19:09 845次阅读
    半导体划片机助力<b class='flag-5'>氧化铝</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>片切割:科技与工艺的完美结合
    氧化铝隔断粉在氧化铝陶瓷基板的应用
    高纯度:氧化铝隔断粉通常具有非常高的纯度,杂质含量极低,这有助于确保陶瓷基板的性能稳定性和可靠性。 细小粒度:氧化铝隔断粉的粒度通常在微米级别,这使得它在陶瓷基板
    的头像 发表于 11-06 15:45 297次阅读
    <b class='flag-5'>氧化铝</b>隔断粉在<b class='flag-5'>氧化铝</b><b class='flag-5'>陶瓷</b>基板的应用
    陶瓷电路板:探讨99%与96%氧化铝的性能差异
    氧化铝(Al₂O₃)作为陶瓷印刷电路板(PCB)的核心材料,凭借其出色的热电性能及在多变环境下的高度稳定性,在行业内得到了广泛应用。氧化铝陶瓷
    的头像 发表于 02-24 11:59 95次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>电路</b>板:探讨99%与96%<b class='flag-5'>氧化铝</b>的性能差异
