智能水泵控制器的设计与应用
安科瑞贾林杨 来源:jf_57853247 作者:jf_57853247 2023-04-19 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要: 针对传统水泵控制方式存在的问题,设计一种多回路智能水泵控制器,具有现场手动控制、后台远程控制和也为自动控制等多种控制方式。
0 引言
在生产自动化场合和楼宇中,存在着大量的风机、水泵,出于成本考虑,普遍使用按钮、热继电器等作为控制保护元件。热继电器本身存在设计缺陷,重复性差、可靠性低,存在保护隐患,且传统的水泵控制方式存在控制线路复杂、功能单一、后期维护困难等缺陷。因此传统水泵控制明显无法满足信息化和智能化的功能要求。随着微控制器的发展,测量保护技术的成熟,也改变着传统水泵的应用方式,从按钮指示灯到目前的一体式智能控制器的转变。
1 智能水泵控制器的功能
智能控制器需要的功能有:电压、电流、液位(开关或模拟量)的测量功能;过/欠压、相序、过载、欠载(干转)、断相等故障的保护功能;手动/液位的控制功能;水泵运行故障和液位异常的报警功能;水泵运行信息的管理功能;与上位机系统的通讯功能。
1.1 主控芯片
MCU芯片采用Freescale公司的Coldfire-V1(具有硬件乘法累加MAC单元)架构内核的32位处理器MCF51EM256,时钟频率最高可达50.33MHz,内置256K的Flash、16K的RAM、3路定时器、3路SCI通讯接口、内置RTC时钟、I2C、SPI、KBI接口等多种资源,片内集成带可编程延迟模块PDB和4个16位SAR型ADC,PDB可以直接控制触发ADC的采样,完成了高精度的电压、电流的交流采样和液位测量,测量精度可以达到0.5级,具有极高的性价比。
1.2 电压、电流、液位信号采集电路
电压采集电路如图1所示。三相电压Ua、Ub、Uc采用电阻降压的方式,给采样信号加入抬高电压VREF,使交流信号的幅值大于零,便于AD采样。在电路的输出端,MCU芯片的AD输入端加入限压二极管,限制输入电压小于(钳位电压)3.3V,能对MCU芯片的AD采样通道起到很好的保护作用。
图1 电压采集电路
液位信号普遍采集电路如图2所示,当液位传感器为两线制的4-20mA接口时,要求我们的控制器输出一个24VDC电源,安装电阻R22、R45。当液位传感器为三线制的4-20mA接口时,传感器供电由外部开关电源提供,安装电阻R44、R45。当液位传感器为0-10V接口时,安装电阻R44(0Ω)、R45。同理,在液位采集通道处也应加入保护电路
图2 液位信号采集电路
2 传统水泵的控制方式
在传统的水泵的控制回路中,通常主回路由断路器,接触器和热继电器组成;控制回路一般由指示灯、仪表、控制按钮、转换开关、热继电器、时间继电器等组成。传统的水泵控制方式内部接线复杂,给检修人员调试设备与查找错误接线带来难度,且功能一般比较单一,智能化改造无法接入系统,增加了后续设备投入。
智能水泵控制器,集成了水泵控制需要的电气元件,包括电压电流显示、多功能保护继电器、手/自动转换开关、启/停按钮、水位和水泵状态指示等于一体,面柜式安装。在给/排水自动模式下,两泵交替互备,根据水位不同情况,控制方式支持中水位一台水泵运行,高(低)水位两台水泵同时运行。电流保护支持独立开/关设置,支持备用泵只报警不脱扣,满足地下车库、消防栓等消防场所应用。智能型水泵控制器的二次接线图如图3所示。相比于传统方式,其具有接线简单,功能强大,后期升级方便等优点。
图3 智能水泵控制器一用一备全压起动液位控制器控制电路
3 性能比较
智能型控制器可有效解决传统水泵控制的安全可靠度低、控制箱体尺寸大、能耗高、智能化低、升级难等问题。传统控制箱和智能水泵控制箱体的性能对比如表1所示。
表1 传统控制箱和智能水泵控制箱控制方式性能比较
技术性能指标 传统水泵控制箱 智能水泵控制箱 对比结果
电源电压 AC187~231V AC85V265V/DC100V350V 电压使用范围明显增大
总体耗能 50W以上 7W左右 能耗降低86%
接线接点 180点 41点 接点减少77%
二次线 120m 30m 节约二次线70%
绝缘电阻 1MΩ以上 100MΩ 绝缘安全性增强
占用体积 分布安装,占用体积大 集中安装,占用体积小 箱体尺寸减少约30%
抗振性 —— 能承受GB/T 11287-2000规定的等级为I级振动响应和耐久试验 ——
抗干扰性 —— 能承受GB/T 17626.2到GB/T 17626.6规定的Ⅲ级干扰 ——
环境适应性 —— 污染等级3级 ——
4 应用
地铁、地下车站或桥梁隧道由于渗水或降雨,导致大量的积水,严重影响工作和人们的正常出行,需要定期或不定期抽排水。要求:由两台污水泵实现集水池积水的排放处理;两台污水泵交替排水工作,以防锈蚀卡死;、当前工作的污水泵出现故障时,备用泵能够自动投入;当集水池中水位时一台水泵运行,高水位时两台水泵同时运行;当集水池处于高水位时,水位报警;具有低水位、中水位、高水位、报警、故障指示灯指示。根据要求,设计两台水泵液位控制的安装方式,如图4所示。
图4 两台水泵液位控制的安装方式
5 结语
采用智能水泵控制器为核心的水泵控制管理系统替代传统或PLC方案的控制方案,实现无人值守的自动给/排水功能,并具有丰富的保护功能,使水泵运行更安全。
审核编辑:汤梓红
  • mcu
    mcu
  • 控制器
  • plc
    plc
  • 安科瑞
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    汽车热管理系统功率链路优化:基于水泵与风扇智能控制的MOSFET精准选型方案
    电能转换与分配的“车载能量调度中心”。其核心性能——精准快速的温度控制、极致的运行效率、以及苛刻环境下的高可靠性,最终都深深植根于一个底层硬件模块:功率开关与驱动系统。 图1: 汽车热管理系统水泵 风扇控制器方案功率器件型
    的头像 发表于 04-21 09:19 161次阅读
    汽车热管理系统功率链路优化:基于<b class='flag-5'>水泵</b>与风扇<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>控制</b>的MOSFET精准选型方案
    水泵站远程监控物联网系统方案
    与稳定。 对实现对取水泵站设备联网与上云管理,物通博联(WideIOT)提供高效可靠的物联网解决方案。通过将现场PLC控制器接入工业智能网关,能够实时采集各个泵组运行状态、水池液位、管道压力、阀门开关、风机状态及原水水质等数
    的头像 发表于 03-25 09:53 332次阅读
    取<b class='flag-5'>水泵</b>站远程监控物联网系统方案
    远程通讯赋能!智能水泵控制器,高效管控更便捷 #plc #物联网
    物联网
    juying
    发布于 :2026年01月26日 18:25:43
    智能水泵控制箱:通讯技术与便捷操作的完美融合
    随着工业自动化与物联网技术的发展,智能设备的互联互通成为趋势。智能水泵控制箱凭借强大的通讯功能与人性化的操作设计,打破了传统水泵
    的头像 发表于 01-08 09:07 196次阅读
    RAMSUN分享MCU微控制器CH32M007智能水泵方案
    智能水泵是家庭供水、农业灌溉及工业流体控制等领域的重要组成部分。作为核心控制单元,MCU微控制器凭借其高效处理能力和丰富的外设资源,为
    的头像 发表于 11-28 15:58 750次阅读
    #机井灌溉智能控制设备 #智能机井控制器 #无线远传超声波水表 #智能机井灌溉刷卡控制器
    控制器
    平升电子-智慧水务解决方案
    发布于 :2025年11月22日 16:09:02
    智能天文时控,路灯光电控制器,路灯三遥控制器,沃思智能
    在现代城市照明系统中,智能控制技术的应用已成为提升能源效率和管理水平的核心手段。智能天文时控、路灯光电控制器与路灯三遥
    的头像 发表于 10-09 09:46 906次阅读
    <b class='flag-5'>智能</b>天文时控<b class='flag-5'>器</b>,路灯光电<b class='flag-5'>控制器</b>,路灯三遥<b class='flag-5'>控制器</b>,沃思<b class='flag-5'>智能</b>
    御控物联网远程控制水泵启停智能自控解决方案
    水泵智能化管理解决方案通过物联网技术解决传统水泵运行问题。该方案采用云-管-端架构,实现远程监控、智能控制和数据分析三大核心功能:1)多端协
    的头像 发表于 09-08 10:48 904次阅读
    控采一体的4路DO+4路DI远程智能控制器:广泛应用场景解析
    的协同运作,实现对生产过程的精准感知与高效控制。从电磁干扰频发的车间到长期运行的无人值守站点,远程智能控制器凭借稳定的性能与丰富的功能,成为构建可靠自动化系统的基础组件。 功能特点 4路继电器输出:可接入
    的头像 发表于 08-19 17:46 1052次阅读
    水泵远程自动控制系统:功能解析与多场景化应用指南
    自动控制系统通过物联网、自动化控制等技术,实现了水泵的远程监控、智能调节与故障示警,改变传统管理模式。 一、核心功能:构建水泵
    的头像 发表于 08-14 15:19 1717次阅读
    水位自动控制器是什么设备?4G远程通讯,手机APP智能控制水泵
    水位自动控制器是一种用于自动监测和控制液体(主要是水)液位高度的智能设备。通过传感实时检测水位变化,并根据预设条件自动启停水泵、阀门或其他
    的头像 发表于 07-07 17:35 1639次阅读
    PLC水泵数据采集与远程维护系统方案
    在工业生产、建筑供水等场景中,常需要多台水泵协同工作以满足不同的用水需求。为提高系统的可靠性、降低能耗并延长水泵使用寿命,采用PLC(可编程逻辑控制器)实现水泵
    的头像 发表于 06-20 17:16 961次阅读
    PLC<b class='flag-5'>水泵</b>数据采集与远程维护系统方案
    物联网远程控制器控制水泵启停,智能自控,智能化水务管理
    将物联网远程控制器应用于水泵控制,实现智能自控和智能化水务管理,是一个高效、可靠且极具前景的解决方案。显著提升水资源利用效率、降低运维成本、
    的头像 发表于 06-13 14:04 1599次阅读
    车载整机控制器 工程机械主机控制器#硕博电子#国产控制器
    控制器
    长沙硕博电子科技股份有限公司
    发布于 :2025年05月26日 09:09:02
