物联网技术的发展与应用,对农业、工业都带来了质的变化,改变了养殖行业的生产方式、组织方式以及发展方式,通过自动化、信息化、智能化的手段,实现了农业养殖的标准化生产、规模化经营,以科技作为养殖业的支撑。
智慧养殖环境监测系统解决方案,基于物联网、互联网、移动互联网、智能感知、自动化控制等技术,与养殖业深度结合,围绕设施化的畜禽养殖场、水产养殖水域的环境及生产管理环节,通过智能传感器在线采集养殖环境信息,通过无线传输方式或有线传输方式获取所需的各类养殖牲畜生长环境参数,包括温度、湿度、光照以及二氧化碳、氨气、硫化氢浓度等。根据禽畜品种及生长阶段,灵活调整环境数据,实现在线监测与智能控制相结合,为养殖客户提供方便有效的监测管理。
养殖户可以通过手机、电脑等信息终端,实时掌握养殖环境信息,自动获取异常报警信息,结合每分钟检测的信息,远程控制相应设备,实现智能养殖、节能降耗的目的。
系统功能
1、数据查看:实时采集养殖环境信息,并通过云平台实时浓呈现监测数据,以数字、曲线形式显示,主要监测环境参数有:
温度: 温度在鸡的生长过程中起着至关重要的作用。如果温度过低,鸡容易受凉而引起拉稀或产生呼吸道疾病等;小鸡为了取暖容易造成扎堆,影响采食和活动,造成伤残,严重时会造成大量死亡。因此,适宜的温度控制是养鸡场成败的关键;
氨气:氨气极易溶于水。主要由粪便和饲料等含氮有机物分解产生,高浓度可麻痹中枢神经系统,引起中毒性肝病和心肌损伤。不测量氨气浓度使畜禽长时间生活在低浓度氨气环境下,可导致禽畜抵抗力下降,发病率和死亡率升高;
硫化氢:禽畜长期处于低浓度硫化氢的环境中,会变得怕光、降低食欲,长期处于高浓度的硫化氢环境中,会引起呕吐恶心腹泻等症状;
二氧化碳:养殖禽畜长时间生长在二氧化碳浓度过高的环境,会造成禽畜的体质下降,容易感染各种慢性传染病,也会造成慢性缺氧,不利于养殖;
2、智能工控:系统具备联动控制、逻辑控制功能,支持根据监测环境参数,联动控制环境控制设备,云平台通过发送联动命令,开关通风机、增温器等设备,达到当舍内温度过低时,自动开启增温设备进行增温;温度达到云平台预设适宜范围后,自行关闭增温设备,补光、喂料、喂水、除湿等作业的控制逻辑也采用相同方式。
3、异常报警:支持多种超限报警,可对检测参数、设备状态等事件进行示警,报警方式支持现场声光、APP、手机短信、手机电话等方式。
4、人员管理:云平台可登录多账号,支持人员、权限管理,对每一个账号进行分级管理,授予管理、编辑、操作、只读等权限,对设备、系统拥有不同管理权限。
5、数据管理:自带历史数据存储功能,可以时间为条件查询,对比分析、导出等操作,下载格式为Excel,对采集到的数据进行整合汇总并加以分析,优化调整养殖方案。
6、视频监控:云平台可接入网络摄像头的监控画面,与监测数据同屏显示,支持回放。
7、其他功能:支持接入自动称重系统、电子耳标、水质传感器、智能电表、无线水表等硬件设备;支持系统二次开发、私有化部署、个性化设置等;提供系统定制服务;
应用智慧养殖环境监测系统解决方案,用科技方式改善养殖环境、提升成活率、提高经济效益!
审核编辑黄宇
监测系统
8文章
2768浏览量
81599 -
云平台
1文章
1331浏览量
39209
