电容器的静电容量的温度特性是什么?
陶瓷电容器的静电容量随周围的温度而变化。静电容量因温度而变化的现象,称为静电容量的温度特性。这是由于陶瓷电容器使用的材料造成的,也是所有陶瓷电容的常有现象。
以下是本公司产品MSASL219SB5105KTNA01相对于温度的静电容量变化率。
陶瓷电容器的温度特性广泛采用日本工业标准(JIS)和美国电子工业协会(EIA)规定的标准。包括本公司在内的陶瓷电容器制造商在个别产品中都规定了JIS和EIA两种温度特性符号或其中一种,从而可以了解产品的使用温度范围、使用温度范围内的静电容量的温度系数或静电容量变化率。主要JIS、EIA的温度特性符号和使用温度范围、温度系数、静电容量变化率的对应如下所示。
CLASS1 (温度补偿用)
CLASS2(高诱电率系列)
※JIS的标准温度为20°C,EIA的基准温度为25°C。
注意,温度系数和静电容量变化率由使用温度T下的静电容CT和基准温度T0下的静体电容CT0求出如下,该值必须在使用温度范围内处于上表的范围内。
有关个别产品的温度特性,请利用TY-COMPAS,可检索产品规格和特性。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
电容器
64文章
6970浏览量
108535 -
陶瓷电容器
1文章
234浏览量
26572 -
静电容量
7浏览量
7295 -
太阳诱电
63浏览量
11881
热点推荐
电容器静电容量的这些电压特性,您知道吗?
下面举例说明实际上是如何发生的。假设额定电压为6.3V,静电容量为100uF的高介电常数片状多层陶瓷电容器上施加了1.8V的直流电压。此时,温度特性为X5R的产品,静电容量减少约10%
电容器公式QCU的关系 电容器的容量就是电容量
。 电容器的容量与电容量之间存在重要的关系。电容量Q是指电容器储存的电荷量,可以用公式Q = CU来表示,其中C是
太阳诱电陶瓷电容器的静电容量相关
