室内空气质量监测系统是由环境监测系统和环境监控管理系统组成的。环境监测系统包括大气自动监测,环境空气质量自动监测和气象参数的自动检测等。其主要功能是对空气质量进行实时监控和分析,并将数据以图表形式直观的显示出来,为决策提供依据。环境监控管理系统包括对空气质量参数进行设置,对各指标进行数据采集和数据分析、报警、报表生成等功能。
室内空气质量监测系统主要应用在以下几个领域:
1.政府机构
国家有关部委和地方政府机构都十分重视对空气质量的监督,并发布了相应的法律法规来保障民众的健康。各级政府和相关部门对空气质量监测的责任和义务,政府部门可以利用室内空气质量监测系统,对居民的健康状况进行实时监控,从而制定出相应的治理措施,在提高政府职能部门工作效率的同时,还可以进一步保障民众的健康。
2、建筑工程
建筑工程中,室内环境是影响人体健康的重要因素。根据《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)的要求,在建筑工程中,室内空气质量应符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)的要求。当室内空气质量不符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2020)时,应采取措施,提高室内空气质量,保证人体健康。
3、医院、学校
医院的重点场所有:门诊大楼、手术室、 ICU、病室、妇产儿童房、新生儿室等,这些场所有很多人长时间呆在里面,而且是易感染场所。医院对这些重点区域的空气质量要求很高,需要进行24小时的实时监测。
4、商场、超市
商场、超市室内环境对于人们的身体健康起着至关重要的作用,但是由于其特殊的环境,为人们的健康带来了很大的危害。如室内甲醛超标就会对人们的身体健康造成危害;此外,在商场、超市购物的顾客一般都是有购买习惯的,这就需要工作人员对其进行严格管理,减少其对人们身体健康造成危害。所以,在商场、超市安装室内空气质量监测系统能够更好地为工作人员提供一个安全、舒适、健康的购物环境。
5、写字楼
随着经济的发展,城市楼宇建筑日益增多,写字楼的数量也在逐年增长。但是写字楼在设计时却忽视了其室内空气质量的控制问题,很多写字楼在装修时,并没有注意到装修材料对空气质量的影响。尤其是一些装修时间比较长的写字楼,其室内空气质量更是令人担忧。长期生活在这样的环境中,对身体健康会产生不利影响。而室内空气质量监测系统可以实时监测室内空气质量,对写字楼的室内环境进行监测和预警,为写字楼业主提供最好的办公环境。
室内空气质量监测系统
YELI室内系列产品是室内型高灵敏、多参数小型环境监测终端产品。设备采用气体高精度传感器,具有体积小,重量轻、设计简洁、安装方便、集成度高等特点。可适用于各类室内监测应用环境,包括办公楼宇、教学区域、博物馆、图书馆、健身房、运动场所等应用。
YELI室内系列产品包含YELI-SN208(壁挂式/吸顶式)、YELI-SN207(壁挂或吸顶式)、YELI-SNT86(壁挂式)、YELI-SN500(壁挂或便携式)等。
每款产品均可根据实际需求灵活配置室内环境质量监测项:
A、颗粒物传感模块:主要是PM2.5、PM10颗粒物;
B、常规气体传感模块:甲醛、TVOC、硫化氢、氨气、一氧化碳等;
C、其它环境监测模块:大气压、温度、光照度、噪音等。
支持数据传输模式:有线局域网、WIFI无线局域网、RS485总线、 NBIOT无线物联网等。
YELI-SN208室内多参数环境在线监测终端
YELI-SN208是耶力系列新款互联网多参数室内环境监测产品。本产品可(选)支持监测项目包括:PM2.5、二氧化碳、甲醛、VOC、 氧气、氨气、光照、温湿度等。适用于教室、办公楼、博物馆、体育馆、商场、酒店等各类室内环境监测。
产品规格
产品型号 | 规格尺寸 | 通讯方式 | 安装方式 |
YELI-SN208 |
168*168 *30mm |
RJ45WIFI RS485等 |
壁挂或 吸顶 |
材质 | 工作电压 | 工作功耗 | 工作环境 |
工程 塑料 |
12VPOE IEEE 802.3at |
工况=DC12V 功率≈0.8A |
-10~+40℃10~95%R.H(无凝结) |
YELI-SN207多参数大气环境在线检测仪
YELI-SN207多参数大气环境在线检测仪是由我司研发生产的一款空气环境综合指数监测仪,用于检测空气环境中的 PM2.5、PM10、二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)、甲醛(CH2O)、温度、湿度、TVOC、O2 等参数,功能非常强大,基本涵盖了反映空气质量的各个指标。仪表采用原装进口的传感器及运算芯片,具备高精度、高分辨率、稳定性好。广泛应用于楼宇暖通、建筑节能、智能家居、学校、医院、机场车站等场所。
产品规格
YELI-SN207 |
132*132 *35mm |
4GWIFI 网线等 |
86盒壁挂嵌入式 |
材质 | 供电电压 | 接线方式 | 工作环境 |
铝合金及塑料 ABS材质 |
12-24VDC (配电源适配器 220VAC) |
背面接线,6Pin 接线端子 | -10-50℃;0-95%RH(无凝露) |
YELI-SNT86室内环境监测终端
YELI-SNT86是一款基于八六盒墙面安装设计的室内环境监测终端。本产品内嵌3英寸液晶显示屏,正面采用镜面设计,新颖美观。产品支持多种室内环境监测参数,如PM2.5、温湿度、甲醛、TVOC、二氧化碳等。
产品规格
YELI-SNT86 |
86*86 *60mm |
WIFI 等 |
壁挂或 吸顶 |
材质 | 工作电压 | 整机重量 | 显示屏 |
工程 塑料 |
AC 220V | 0.45KG | 3英寸液晶屏 |
YELI-SN500小型多监测参数室内环境监测
YELI-SN 500为小型多监测参数室内环境监测(采集)终端。本产品采用独立的高灵敏度传感器,高可靠性微电路设计,以及专业的智能化检测分析算法,具有抗(交叉)干扰性强,一致性好,准确度高等特点,是一款达到检验检测应用级别的专业级产品。可满足具有较高要求的室内环境检测,在线监测等不同类型的应用需求。
产品规格
YELI-SN500 |
145*145 *50mm |
RJ45WIFI RS485等 |
壁挂或 便携 |
铝合金 | 12V/POE | 0.45KG | 4寸液晶屏 |
实时监测 系统部署
耶力软件系统,为用户提供统一的在线设备管理、数据管理服务平台,执行设备管理、监测数据管理、用户管理、展示发布管理、数据报表等功能。本系统可安装于云服务器端,或者本地服务器主机。
为用户提供移动管理端软件,用户可随时随地在线设备查看、监测数据查看和管理等。
系统支持将单个监测设备,或者多个监测设备的监测数据,实时展示发布到各类多媒体展示屏上,比如平板电脑、多媒体广告一体机、LED显示屏或电视机等。
用户可通过管理系统的“发布管理”功能,对监测展示界面进行配置。
环境监测终端和显示屏,联入区域网络(有线或无线网络)即可工作,安装配置简单便捷。监测数据统一汇集到耶力云系统平台,再由系统根据用户配置,发送到指定的显示屏幕。同时,用户可以通过后台管理系统,编辑和管理各类广告和宣传。
云平台化部署,为用户提供丰富的应用管理功能,包括设备管理、数据和报表管理、告警查询、多媒体发布等。产品配套提供基于云平台的管理系统、手机APP和微信。
监测
2文章
3593浏览量
44505
