YELI-X301悬臂梁式称重传感器
该传感器弹性体采用剪切或弯曲悬臂梁结构,一端固定,一端受力,外形高度低,结构强度高,可用于各种拉伸力和压缩力的承载和测量。具有:防尘密封、量程范围广、精度高、性能稳定可靠、安装使用方便等特点。
产品介绍
支持非标定制满足您的多种需求
多种量程可选
优选弹性体 42CrMoA合金钢
选用抚顺钢材42CrMoA合金钢,抗机械疲劳性能强,淬透性好。
中航工业高精度应变片
耐热性好,蠕变小,热滞后小,长期稳定性好,测量精度高,而且可以在高温、低温高压等极端环境下工作。
6角防水接头 防护等级达到IP66
黄铜镀镍加强型防水接头
带弹簧缓冲,防止导线拉扯断裂,不易损坏。
安装配件
可搭配附件,如果需要请咨询客服另外购买
技术参数
传感器接线示意图
高柔屏蔽线
高柔导线,信号稳定,抗干扰强
受力方式
一端固定,一端加载,根据需求可选配,支脚,压头,压点设有良好的密封结构,称重测量精准稳定,安装容易,使用方便,互换性好。
典型应用场景
广泛应用于多种称重场合
平台秤称重测量 反应釜物料称重
料罐称重测量 搅拌站物料称重
产品展示
可靠性测试设备
举报投诉
称重传感器
5文章
233浏览量
21901
热点推荐
【瑞萨RA2L1入门学习】+ 电子秤计量
电子秤是一种将应变片固定在双孔悬臂平行梁上的应变式称重传感器,其特点是精度高、易加工、结构简单紧凑、抗偏载能力强、固有频率高。
为高效地拾取微小形变所产生的电信号,需有高精度的A/D转换器的配合
发表于 05-01 20:48
六维力传感器是维度最高的力觉传感器
。 (1) 一维力传感器:如果力的方向和作用点是固定的,此时可以选择用一维 力传感器进行测量。我们可以通过安装定位,使被测量力 F 的方向完全 与标定坐标轴(OZ 轴)重合,这样就可以对力进行精确测量。代表产品 有称重传感器、
Interface称重传感器实战应用:注射器力测量与药片压片机优化
Interface应用实例注射器力测量(称重传感器)●应用领域:医疗与健康●客户需求:测量注射器注射液体时所需力并确保其产品符合ISO标准●解决方案:使用SMT过载保护S型称重传感器,
MEMS传感器硬核防护:微尔斯声学透气膜,攻克回流焊挑战!
MEMS(微机电系统)传感器凭借微型化、低功耗、高灵敏度的核心优势,已广泛应用于消费电子、车载电子、工业控制、医疗健康等多个领域,其内部微米级微结构(如振膜、悬臂梁)的完整性直接决定感知精度与运行
AN1V PB301系列电流传感器在空调压缩机驱动中的应用分析
方案。本文将围绕AN1VPB301系列电流传感器,探讨其在空调压缩机驱动系统中的具体应用。一、器件核心特性AN1VPB301系列是一款开环霍尔电流传感器,采用集成的
电压放大器在压电MFC执行器致动的柔性悬臂梁研究中的应用
实验名称: 基于EMD综合模型的压电MFC执行器致动的柔性悬臂梁宽频带线性化控制 实验目的: 验证基于MPI模型的前馈和复合线性化控制方法能否有效降低压电MFC执行器低频迟滞特性对柔性悬臂梁
深入解析PGA302:传感器信号调理的理想之选
深入解析PGA302:传感器信号调理的理想之选 在电子工程师的日常设计工作中,传感器信号调理是一个关键环节。今天,我们就来深入探讨一款出色的传感器信号调理器——PGA302,它在各种电
ZEMIC是您包装设备坚实可靠的“重量守门员”!
在追求高效率、高精度、高稳定性的现代化包装产线上,称重传感器扮演着至关重要的“核心感知”角色。它直接决定了包装的克重一致性、生产效率与产品合格率。航空工业电测深耕称重传感技术,针对包装机械的核心需求
哟呵!耐达讯自动化RS485转Profibus网关让称重传感器开启“开挂人生”!
在食品和化工行业的生产前线,称重传感器的精准度和稳定性,直接关乎产品质量与生产安全。食品生产中,原料的精确配比是口感与品质的保障;化工领域里,危险化学品的精准称量则是安全生产的基石。然而,传统
高精度称重传感器低噪声放大电路在海绵密度测试仪中的设计
在海绵密度测试仪中,高精度称重传感器输出的信号往往微弱且易受干扰,低噪声放大电路作为信号处理的核心环节,其设计质量直接决定重量测量的精度,进而影响密度计算的可靠性。该电路的设计需围绕“信号保真放大
耐达讯自动化Profibus转光纤技术如何让称重传感器"零误差"运转?
在工业自动化、冶金、化工以及食品加工等行业中,称重传感器的精度与可靠性直接关系到生产效率和产品质量。然而,传统的Profibus总线在远距离传输或强电磁干扰环境下常面临信号衰减、数据丢包等难题,导致
凯米斯科技iMP-301在线多参数自清洁传感器:开启水质监测新时代
在当今环保意识日益增强、水质监测需求不断攀升的时代,凯米斯科技凭借其卓越的科研实力与创新精神,隆重推出凯米斯科技iMP-301在线多参数自清洁传感器。这款传感器以其高效、精准、便捷的特性,为水质
YELI-X301悬臂梁称重传感器
