工程师笔记--EMC问题解答(一)
硬件花园 2023-04-20 03:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
问题一:安装在塑料外壳壁上的 LED 通过 30cm 一非屏蔽双绞线连接到电路板,LED 驱动器产生单端 3.3V 50MHz PWM 信号,此时辐射发射超出250MHz时的标准值近50dB。以下哪种“措施”可能会使产品符合要求?
a. 增加转换时间
b. 将铁氧体磁珠放在两根导线上
c. 将铁氧体磁芯放在双绞线上
d. 用同轴电缆替换双绞线对
答:最佳答案是“d”。
本例中辐射的主要来源是电路板上的不平衡驱动器驱动平衡电缆。双绞线相对于电路板地平面,会产生一个共模电压。用同轴电缆替代双绞线可以保持从源头一直到LED的不平衡,并且对于电路板地平面没有共模电压。
由于辐射超标发生在5次谐波处,因此答案a增加转换时间对250MHz处的信号幅度影响不大。信号线上的铁氧体磁珠可能会在250MHz时提供一些电阻,但任何提供50dB衰减的电阻肯定会阻止LED亮起。
电路板附近线对上的铁氧体磁芯会抑制谐振并降低共模电流;但是,50dB的衰减在250 MHz时需要的共模电阻太大,没有合适的铁氧体磁芯。
在提供的选择中,同轴电缆是唯一可行的选项。另一种选择是屏蔽双绞线,这不会阻止共模电压驱动双绞线,但它会将共模电流返回到电缆屏蔽内侧的电路板,从而防止辐射发射。在许多情况下,最好的选择是以低得多的频率驱动LED,如果频率为几百赫兹,则驱动电缆的共模电压将无关紧要。
注意:安装在塑料外壳壁上的LED是平衡的,会产生共模电压,但是由于LED体积很小,相对于电缆驱动LED的共模电压可以忽略不计。
问题二:在高频下,金属表面上方哪个场量的大小约等于表面电流密度?
a. 磁场
b. 切向电场
c. 法向电场
d. 总电场
答:最佳答案是“a”。
在良导体的边界处,切向磁场垂直于表面电流,具有相同的大小。磁场的正常分量为零,切向电场也为零。
电场的法向分量与表面电流有关。|εE|等于电荷密度,电流的大小是电荷密度乘以频率。但是,场强不等于电流密度。事实上,消除选项(b)、(c)和(d)的一种方法是认识到电场强度(V/m)的单位与表面电流密度(A/m)的单位不同。
注意:金属表面的不连续性会改变表面电流的方向,从而在不连续性处产生高电流密度。磁场探头可用于检测电流密度中的尖峰,从而发现损害外壳屏蔽完整性的缝隙。
问题三:100 MHz频率的电磁波通过5mm厚度,相对介电常数εr = 8的透明玻璃,请问玻璃的屏蔽效能为多少?
a. 0 dB
b. -3 dB
c. 3 dB
d. 6 dB
答: 最佳答案是“a”。
相对于四分之一波长的薄玻璃板几乎不会产生衰减。没有吸收损失,因为玻璃是一种非常差的导体。正面的反射系数约为0.5,背面的反射系数约为-0.5。对于薄玻璃板,这些贡献被取消。
请注意,在 5.3GHz 时,5mm玻璃板的厚度为四分之一波长。在此频率下,第一次反射和第二次反射的贡献抵消,屏蔽效果峰值约为4 dB。
问题四:如果将10MHz的梯形波信号的上升时间 Tr 从1ns降到5ns,那么频率320MHz以上谐波的最大振幅可降低多少?
a. 0 dB
b. 5 dB
c. 7 dB
d. 14 dB
答:最佳答案是“d”。
梯形波谐波在1/πτ后,以20dB/十倍频程的速率下降,直到达到转换时间截止频率1/πtr. 对于1ns的转换时间,截止频率为318MHz。对于5ns转换时间,截止频率为64MHz。已知高于两个波形截止频率的最大值(此处对应318MHz),对应的谐波幅度为二者转换时间的比值。此例中,这是 Tr比值为5,换算成对数形式 20log5 = 14 dB。
默认情况下,大多数数字信号源将在不到1ns的时间内转换。控制这些信号的转换时间以减少高次谐波中的幅度通常很重要,同时最大限度地减少与太快的跃迁产生的串扰和辐射发射问题。
请注意,高于截止频率的每个谐波的幅度不会恰好下降14dB,它是包络(最大振幅)下降14dB。转换时间的变化会改变零点在谐波中的位置,这将增加一些高次谐波的振幅并降低其他高次谐波的振幅,但是所有谐波的振幅都等于或低于包络。
文章出处:【微信公众号:硬件花园】欢迎添加关注!
  • 工程师
  • emc
    emc
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    (分享)常见EMC问题解答
    设计流程!大多工程师没有EMC 设计经验,导致工程师没有把EMC 设计理念融入到产品前期的研发过程中,这样出现问题也就不足为怪了。我们建议企业首先需要培养
    发表于 08-30 11:40
    ADI工程师内部整理【时钟芯片常见问题解答
    ,包括参考源、参考分频、鉴相器、环路滤波器、压控振荡器等都对最终 PLL 的输出贡献噪声。 那么问题来了,使用时钟芯片时,你都遇到过哪些让人抓狂的问题呢? ADI工程师内容整里的【时钟芯片常见问题解答
    发表于 05-20 10:30
    VxWorks常见问题解答
    VxWorks常见问题解答
    发表于 03-28 09:53 18次下载
    CCS问题解答
    CCS问题解答
    发表于 08-03 08:13 43次下载
    PC 音质常见问题解答
    PC 音质常见问题解答
    发表于 08-02 14:24 18次下载
    惠普公司关于内存更换的问题解答
    惠普公司关于内存更换的问题解答  内存模块到底存在什么问题?   某些惠普和康柏笔记本电脑以及这些笔记本电脑的内存附件中使
    发表于 01-26 10:01 866次阅读
    Maxim时分复用(TDMoP)技术问题解答
    本应用笔记给出了系列常见问题解答(FAQ),帮助用户更好地理解Maxim的时分复用(TDMoP)技术和产品
    发表于 04-29 09:40 2842次阅读
    晶闸管实用技术问题解答
    晶闸管实用技术问题解答
    发表于 09-12 08:27 6次下载
    晶闸管实用技术<b class='flag-5'>问题解答</b>
    CAN总线常见问题解答
    CAN总线常见问题解答,面试中常问。
    的头像 发表于 12-27 13:47 2817次阅读
    CAN总线常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    EMC工程问题解答
    以下内容来源于EMC实战特训营部分问题解答,希望对大家有些帮助。、距微带线中心范围内回流百分比的数据的有理论计算公式吗?如何净IO的地-通过螺钉导电材料尽可能的接地,请问这个目的是
    的头像 发表于 08-04 11:50 3184次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>问题解答</b>(<b class='flag-5'>一</b>)
    EMC工程问题解答(二)
    以下内容节选于《EMC实战特训营》精华问题解答、显示屏打静电的时候,会出现频闪,测试标准不允许有频闪现象,这种问题般怎么解决?显示屏的静电防护,
    的头像 发表于 08-26 16:38 2083次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>问题解答</b>(二)
    EMC工程问题解答(三)
    以下内容节选于《EMC实战特训营》精华问题解答EMC三要素课程中传导性耦合导体上电压是Lx(di/dt)怎么理解?感应电压V=L*di/dt(L电感系数),课件中L为什么指ESL
    的头像 发表于 09-01 15:37 1933次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>问题解答</b>(三)
    EMC工程问题解答(八)
    赛盛技术从成立至今收到不少企业和学员关于电磁兼容问题咨询与交流,其中金牌线上课程《EMC实战特训营》收到学员2000+个的提问,赛盛专家团队给予的相关问题回复。以下是整理部分EMC问题解答,供大家
    的头像 发表于 08-05 08:20 1411次阅读
    <b class='flag-5'>EMC</b><b class='flag-5'>工程</b><b class='flag-5'>问题解答</b>(八)
    CLOCK常见问题解答
    电子发烧友网站提供《CLOCK常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 11-23 10:23 0次下载
    CLOCK常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
    TFPxxx常见问题解答
    电子发烧友网站提供《TFPxxx常见问题解答.pdf》资料免费下载
    发表于 09-29 09:56 0次下载
    TFPxxx常见<b class='flag-5'>问题解答</b>
