01
信号继电器的基础知识信号继电器本质上是电操作式机电开关,用来控制电路中的电流。继电器是利用控制电流通过触点附近的线圈产生的磁力,使内部运动部件或触点在吸合和打开位置之间移动。这样可以实现小信号控制大信号。信号继电器类似于功率继电器,但用来处理低电压和通常低于 2 A 的小电流,并切换低功率信号,额定电压通常在 5 VDC至 30 VDC之间。因此,这类继电器也被称为“低信号继电器”。
如上所述,信号继电器是一种最适合低电压和低电流应用的机电式继电器,其触点专门为低功率设计。虽然能够处理更高的电流和电压的功率继电器对于某些应用来说可能更经济,但这种继电器会破坏音频或视频电路中的低功率信号,因此使信号继电器成为更合适的选择。信号继电器采用小型封装,非常适合电路板安装,并具有更快的开关时间。信号继电器通常比固态继电器便宜的多,而且不受电压或电流瞬态的影响,也不易受 EMI/RFI 影响。由于信号继电器的功率处理能力低,其发热也比固态继电器少,因此通常不需要在电路中采取热管理解决方案。
图1:低电平和高电平继电器的基本特性比较。(图片来源:CUI Devices)
02
信号继电器的优势信号继电器和其他机电继电器一样,在项目中具有多种优势:
设计简单
电气隔离
运行稳定
节省长距离布线的成本
多种封装和功能选择
抗 EMI/RFI 干扰
操作简便
体积小
经济实惠
抗机械冲击
内部线圈和触点之间高度绝缘
03
信号继电器的主要规格和选型
在为具体设计选择信号继电器型号时,需要考虑几个因素需要,包括:
额定电压:继电器可以切换的最高电压,通常以 VDC或 VAC为单位。
额定电流:继电器可以切换的最大电流,单位为 A。
接触电阻:添加到负载电路中的电阻,以 Ω 为单位。
线圈电压:继电器线圈的额定控制电压。
线圈电流:线圈在额定电压下承受的额定电流。
触点形式:继电器的开关配置(极数和常开或常闭配置)。例如,SPDT(1 C 型)和 DPDT(2 C 型)。
触点额定值:保证继电器性能的电流和电压值。例如,继电器额定值通常表示为 1 A @ 30 VDC。
开关时间:继电器从施加控制电流到触点闭合的工作速度,反之亦然。
安装类型:应用的安装方法。通常是在 PC 板上的通孔或表面贴装式安装。
介电强度:继电器在规定时间内可以耐受的、不会导致其损坏的最高电压。
工作温度:继电器可以安全、正常地工作而不会出现性能下降的指定温度范围。
接下来,确定所需的控制电压和类型(无论是交流还是直流),并指定要切换的极/电路数量。另外,电路/开关布局是否需要常开 (NO) 或常闭(NC)?
最后,考虑继电器在电路中的安装方法,如面板安装、DIN 导轨安装、表面贴装或通孔安装。通过确定所需的具体参数,就有可能确定一个满足系统需求的继电器,而不至于所选规格过高。
图 2:选择信号继电器的一般步骤。(图片来源:CUI Devices)
04
信号继电器的应用
由于其低功率开关能力,信号继电器已在消费和商业领域广泛应用。信号继电器为需要长距离信号的网络设备提供了一种有效的解决方案,这些信号的电压和电流高于大多数电子产品的原有处理能力。信号继电器在快速反应能力的应用中也很有用,无需像功率继电器那样的功率。此外,在家庭和办公室等日常环境中,温控器在低电压和低电流下工作,但需要向炉子或空调 (AC) 装置发送信号。信号继电器可以接受小的低功率控制信号,并利用该信号将信息传递给供暖或空调设备,以使这些设备按要求工作。05
结论
随着电子系统变得越来越先进,常常需要在开关信号和需要开关的信号之间达到完全的电气隔离。信号继电器为实现安全地远程控制电流和电压提供了一种解决方案。
信号继电器广泛用于各种消费和工业产品及系统中,用于在不同类型的电路中切换电源。在确定设计要求后,CUI Devices 提供了一系列信号继电器,以满足工程师的低电平电流开关需求。
// 小编的话
正如文中所述,作为自动控制中常用的器件,信号继电器广泛应用于电力保护、自动化、运动、遥控、测量和通信等装置中实现自动控制。通过这篇文章,我们对信号继电器也有了更多的了解。您对信号继电器有哪些应用心得?您在选用信号继电器时主要有哪些考量?欢迎留言,互动交流!
秘技知识学不停 专属福利享不停
就等您加入!
点此登记
赚积分、换好礼
立即到「会员权益」查看您的礼遇! 如有任何问题,欢迎联系得捷电子Digi-Key的客服团队中国(人民币)客服
中国(美金)/ 香港客服
400-882-4440
点击下方“阅读原文”查看更多
让我知道你在看哟
原文标题:打开信号继电器的正确方式
文章出处:【微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
得捷电子
1文章
255浏览量
9269
原文标题:打开信号继电器的正确方式
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
