对于电源,有很多种分类方法。而最明显的一级分类即为它是一个ACDC还是DCDC电源,这里假设当前绝大多数负载是需要直流供电的。而忽略工业中大量使用的交流驱动系统。
DCDC变换器通常用来进行电压压变换。这可以是一个非隔离的线性或是开关电源形式,在许多场合下,可以使用一个中间级变压器来实现,这样一方面提供安全隔离,同时也可以实现电压调节。按这种定义,一个DCDC电源实际中可以用一个DCAC变换器来驱动高频变压器,然后接着用一级ACDC级来实现所需求的输出电压(此后,将XX-YY简写为XX/YY)。
而ACDC变换器可以用整流和输出滤波电容来实现。但是,这种方法是违反相关法规的,因为它与输人电源线直接相连存在安全隐患,除非它能够完全绝缘封闭在一个盒子里面。因此,为了实现安全隔离,同时提供有效的输出电压,与输入线相连的功率变换器一般需要一个变压器。 在高频开关电源出现之前的时代,这个变压器一般都是体积很大、 很笨重的钢铁磁芯,并工作于50~60Hz的工频下(通常被戏称为“船锚工频变压器”)。
将变压器工作频率提升虽然可以减小变压器的体积,但是会将常规的AC供电的电源变成一个多级的设计, 这样包括一个原边的 ACDC输人整流器,一个工作于高频DCAC变换器,然后还需要一个 ACDC转换来实现期望的输出电压。更多的情况是,现在许多电源都会有一些其他的功率转换功能,如在前端加入有源功率因数校正(PFC)环节,而在输出端会存在许多个调节器来实现多个输出电压。
审核编辑黄宇
电源
185文章
19047浏览量
265042 -
变换器
17文章
2192浏览量
112839 -
DCDC
30文章
946浏览量
75951 -
ACDC
115浏览量
20179
U8226 CCM/QR ACDC功率变换器介绍
沃虎推挽式变换器的工作原理
Buck变换器重构为反向Buck-Boost变换器的设计与实现
浮思特 | 揭秘升压变换器工作原理与应用全解析
浮思特 | 降压变换器在电源设计中的应用与优化方案
浅谈电源分类之DCDC和ACDC变换器
