在研究生阶段曾流过很多次片,感觉后端设计中最关键的就是后端Flow了,尤其是PR阶段,与PR相比,综合阶段的脚本就简单太多了。
为了实现流片,当时从零开始搭了从RTL一直到GDS还有signoff、DFT...的完整flow,中间曾发现过一些非常Critical的Flow bug或者工艺上一些非常值得注意的点,感觉非常吓人,因为这些很可能导致芯片变成砖头,几十万的流片费很可能就打水漂了。
个人觉得没有Bug的Flow是不可能存在的,无非是它的影响大小的问题,所幸的是当时的流片都成功了。虽然基于当时开发的Flow设计出的芯片流片测试得到的结果是成功的,可是随着认知的深入,发现其实之前研究生阶段开发的Flow还是有一些问题的,也有很多可以优化的空间,比如可以进一步提高Flow的可重用性以及灵活性。再比如Signoff的时候都应该Check哪些东西(非常关键),这些内容在来了Nvidia之后,发现需要Check的东西蛮多的,当时研究生的时候signoff的内容不够完整。
尤其是signoff的时候一些input file的准确性如何去保证,这个非常关键,因为如果input file本身就存在一些问题的话,那么你signoff的结果即使是PASS的,那么也是没有意义的。之前公司里面也发现了一个会影响RC / Timing signoff的Bug,它并没有被其他任何的signoff Check所抓出来,因此感觉问题非常恐怖,深感后端需要注意的东西非常多,一定要小心,多持怀疑态度!!。
另外,在研究生的时候,也有发现Foundary提供的某些输入文件之间不是特别的Match(其实可以写一些脚本来自动check),这里分享一个StarRC跑LEF DEF flow的时候遇到的一个例子以及Debug的步骤与经验。
Foundary提供的RC提取文件有以下几个:
Sample_map文件内容如下:
DEF文件和nxtgrd文件如下:
显然是不能用上面的那个Mapping file的。
而上面那个Mapping file是给itf2tluplus转换用的!!!
那么StarRC的这个Mapping file应该怎么写呢?
审核编辑:刘清
DEF
12浏览量
6191 -
StarRC
7浏览量
3425
原文标题:StarRC LEF DEF flow错误Debug经验分享
文章出处:【微信号:集成电路设计及EDA教程,微信公众号:集成电路设计及EDA教程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
debug时候发生错误怎么解决?
支持MC33662LEF的通信收发器
请教一下大神StarRC怎么去设置多线程啊?
StarRC独立网表缩减器分析
STM32 Debug无法添加断点的解决方法
![STM32 <b class='flag-5'>Debug</b>无法添加断点的解决方法](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
从大设计到更大的设计,StarRC“大”有可为
配置PR的FF flow出现的错误分析
![配置PR的FF <b class='flag-5'>flow</b>出现的<b class='flag-5'>错误</b>分析](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/A1/wKgZomT2n7WAQZQPAAAfN5UxpRk151.png)
