“简约而不简单”的射频开关设计
射频美学 来源:射频美学 2023-04-20 09:27 次阅读
在你拿着手机打电话或者上网时,你可能不会想到,在手机里有种小小的射频器件,在以每秒钟近千次的速度快速切换,帮助你享受到高速、低延迟、高清晰度的通信服务。这个小器件就是射频开关(RF Switch)。
射频开关是一种能够让手机在不同射频信号通路之间切换的器件,它就好像是信号的“桥梁”,不断将信号通路连接或切换。射频开关应用的范围也很广泛,在2G/3G/4G/5G蜂窝通信系统、Wi-Fi蓝牙、GPS等系统中,均是不可或缺的器件。
和家里电灯开关一样,对于射频开关来说,只有“打开”、“关闭”两种状态,功能非常简约。但这种简约的功能背后,却隐藏着复杂而精妙的设计思路,以及不简单的技术挑战。
本文将从目前手机中最常用的开关:SOI开关出发,讨论“简约而不简单”的射频开关设计。
一、射频开关:功能简约
功能简约
正如其名称一样,开关的功能就是“开”和“关”。射频开关也不例外,射频开关是工作在射频频段的开关,其功能就是控制射频信号的“通”与“断”。
目前手机中应用最广泛的是半导体器件开关,如RF-SOI开关,pHEMT开关等。这些半导体开关的功能与普通的电气开关相同,符号表示也一致。
图:(a)电气开关(b)开关符号 (c)半导体开关
应用简约
在射频系统中,射频开关扮演着重要的角色。射频开关的主要功能有:
频段选择:使信号在多个不同的射频通路间切换
收发切换:在TDD(时分双工)系统中,完成接收与发射的切换
天线切换:在多天线系统中,使信号在不同天线间切换
在《除了调匹配,射频人还要掌握系统知识》中,可以看到,射频开关器件大量分布在射频前端系统中,在天线切换层、频段开关层及子路径实现层中需要用到多个射频开关器件。
图:射频开关器件在射频前端系统中的分布
评价简约
开关的评价也非常简约:开启的时候能量尽可能多的传过去;关闭的时候能量尽可能少的漏过来。
开关有两种工作状态,分别是“开启on”和“关闭off”。对于半导体晶体管制作的开关,晶体管在on状态可近似等效为一个电阻,这个电阻的阻值就被定义为d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png;晶体管在off状态时可近似等效为一个电容,这个电容就被定义成d46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png。这就是衡量开关本征性能的两个最重要参数:d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngd46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png参数的来源。
图:(a)on状态的d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png;(b)off状态的d46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
在on状态下,由于d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png是串接在射频通路中,所以d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png就决定了开关损耗的大小;而在off状态下,d46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png的存在会造成信号的泄露,所以d46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png决定了开关隔离的大小。d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngd46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png两个参数都是越小越好。
在晶体管作为开关的设计中,还有一个非常有意思的特性,即d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngd46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png的乘积是定值。理解起来也比较直观:当设计中想要用多个晶体管并联来实现低的串联电阻时,d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png会呈倍数的减小,但因为是晶体管的并联,这时d46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png却会呈倍数的增加。二者的乘积始终不变。
这一特性也使得d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png*d46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png成为衡量开关特性的简约衡量指标,评价一个工艺作为开关使用的优劣,不论取什么尺寸的晶体管,只需要将其d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngd46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png相乘,就可以得到其特性参数。如下图为文章[1]中不同RF-SOI工艺的对比,可以看到,不同工艺的d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngd46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png乘积会有不同,大致在115fs至165fs之间,但相同工艺下的多种器件得到的乘积基本相同。
图:不同工艺的d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngd46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
由于d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngd46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png乘积决定了开关插损与泄露能量的大小,所以在设计低插损、高隔离开关时,应尽量选择低d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngd46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png乘积的半导体工艺。
二、射频开关:做好不简单
虽然对于一个射频来说,功能、应用评价都非常简约、直观,但想要将开关做好却并不容易。主要原因在于射频系统越来越复杂,对于“架桥铺路”功能的射频开关也提出了越来越高的要求:
发射通路上的开关必须要承载大功率的通过
切换速度要足够的快
复杂系统下,开关的“刀”和“掷”数目激增
这就像是将原来只负责通过40公里时速小车的一分二岔路口,变成大型立交桥,并且还需要保证重型大车以120公里时速的快速通过。这对“立交桥”设计提出了极高的要求。
图:(a)简单系统中开关要求(b)复杂系统中开关要求
大功率的处理
根据YOLE的预测[2],至2023年,全球手机市场所用到的开关主要集中于SOI与MEMS两种工艺,并且SOI会是绝对的主流工艺。
图:手机开关所使用的工艺
除了MEMS之外,可以用于手机的工艺还有很多,比如半导体工艺中的GaAs pHEMT、GaAs FET等,这些工艺在微波毫米波、卫星通信等有广泛应用。另外,普通CMOS工艺也可以用于低频、高插损的开关设计。SOI之所以能够从这些工艺中竞争胜出,还是因为其作为开关使用时的重要优势:
低插入损耗:SOI开关具有低阻抗和低电容,可以减少RF路径中的信号衰减和功耗;
宽带宽:SOI开关可以在很宽的频率范围内工作,从9 kHz到44 GHz甚至更高,这使得它们能够支持多种标准和频段;
CMOS兼容的正极控制接口:SOI开关可以与CMOS逻辑电路轻松集成,并由正电压信号控制,这简化了设计并降低了成本;
坚固的ESD保护:SOI开关在所有引脚上设计具有高ESD耐受性电路,这增强了RF系统的可靠性和耐用性。
与SOI相比,GaAs pHEMT开关虽然具有良好的线性度和隔离度,以及低的通态电阻和截止电容。但它们需要负的栅极电压、有限的集成能力和低的ESD保护,并且GaAs pHEMT工艺价格高,不利于低成本规模应用。这些都使得SOI可以实现射频开关后,迅速将GaAs pHEMT等工艺取代。
但SOI进军开关市场的路径也并不顺利,SOI需要解决的首要问题就是功率问题。
对于手机来说,发射通路中的功率一般在1W量级附近,对于50 Ohm系统来说,射频摆幅会到10V以上,考虑到负载变化带来的影响,这个电压甚至可能会超过20V。而SOI中的MOSFET器件击穿电压只有2V左右,功率耐受在最初的时候成为SOI在手机开关应用中的最大问题。
但这并不是技术不可以解决的问题,一些SOI的先驱厂商的工程师做了聪明的尝试。2015年,Peregrine公司的工程师Dylan Kelly等人成功利用SOS(Silicon on Sapphire,蓝宝石上硅)工艺,采用叠管技术,支持高的耐压摆幅,设计制造出可以满足手机GSM应用的6T射频开关,并且性能与GaAspHEMT媲美[3] 。由此拉开了SOI设计手机射频开关的序幕。
图:SOI工艺中,依靠叠管来支撑高的电压摆幅
采用叠管之后,虽然串联使用时,on状态的电阻d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png会倍数级的增加,但off态的d46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png寄生电容会同倍数的减小。所以可以采用增大晶体管面积的方式,使 d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png减小至原来值,这里d46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png也增加至原来值。d45b54dc-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngd46d4f20-df11-11ed-bfe3-dac502259ad0.png的乘积依然保持不变,开关的损耗与隔离特性并没有受到影响。耐压增加又不影响射频性能,叠管设计这一方法瞬间在射频开关应用中普及开来。
下图为Peregrine公司2005年设计的GSM手机开关[3]。开关采用8个叠管的设计,共有6个支路。支路1和2对开关插损有高要求,所以选了较大的晶体管尺寸,而3/4/5/6之路插损和尺寸之间做了折衷,晶体管尺寸比1和2之路小了一半,所以Ron电阻也会增大一倍。
图:Peregrine2005年设计的SOS CMOS开关
需要说明的是,以上分析均是假定开关几个叠管之间可以完美的将功率进行均分,但在实际设计中,想要控制电压均匀分布也不是易事,需要仔细设计偏置电路,并将寄生效应完整考虑进来。否则虽然设计上进行了叠管设计,但很有可能对于应对大功率无济于事。
如果在大功率方面处理不好,很好可能造成开关烧毁,造成不可恢复的可靠性问题。所以开关的大功率问题,是开关设计不简单的首要注意问题。
切换速度的处理
为了实现更优的射频体验,5G引入了很多新特性。比如更灵活的子载波配置、天线轮发系统等,这些功能都对开关的切换时间有了进一步要求。在4G时代,开关切换时间的设计目标一般在2us左右,但在5G系统中,这个设计目标已经降低到0.5us以下。
图:5G系统中复杂而快速的切换网络
快速切换给开关设计提出了很高的要求。在开关设计中,切换速度的提升主要通过在偏置电路中的优化实现。比如可以通过以下方式来提升开关切换速度:
优化控制逻辑拓扑,简化控制路径
提升控制电路驱动能力,快速实现控制信号的切换
优化偏置电路,缩短控制信号充放电时间
为了实现更高的切换速度,一些创新的方法也被引入进来。比如文献中提出,可以在开关切换的过程中,可以将用于隔离射频与偏置的偏置电阻暂时切除,以达到快速控制切换的目的。在切换完成后,再将偏置电阻补充回来,保证射频性能不受影响。采用这种方法,文章完成了0.35us切换时间的5G开关设计。
图:文献提出的快速开关切换电路
(a)传统方式(b)切换偏置电阻方式
偏置电路的优化需要结合射频性能进行,速度的提升需要建立在射频性能尽量不受影响的基础上。开关速度的处理是开关设计中另外一个不简单的问题。
复杂架构的处理
在从“岔路口”到“立交桥”的演进过程中,开关的拓扑结构越来越复杂,由此也带来一系列的设计问题。比如其他支路的寄生处理、多支路之间的耦合、多通道同时开启的相互影响等。这些问题都给5G手机开关带来挑战。
开关一般用“刀”和“掷”来定义架构。刀的英文是的英文名称是Pole,简称P,指开关中的活动刀轴;掷的英文名称是Throw,简称T,指开关的活动刀头可以通向的触点数目。
比如,1P2T开关,指的就是开关有1个活动刀轴,可以通向2个通路;而2P6T,指的就是开关有2个活动刀轴,可以通向6个通路。在日常开关使用中,“1”也被称为Single,“2”也被称为Double,以1P2T与2P6T开关为例子,日常也被称为SPDT,与DP6T。
图:SP2T与DP6T开关
在复杂射频系统中,开关拓扑主要会被扩展为多T、多P与多通三种类型。
图:复杂的开关架构
多T处理
多T指的就是开关有非常多输出口。在使用中,同一时刻只会有一个开关开启,但其他关闭状态的开关都是寄生的电容负载。
在多T开关的设计中,为了减少过多关断开关对导通支路电容寄生的影响,同时增加隔离度,可以采用将多T开关分组的方式进行设计。文献[5]中16T开关分为四组,分别为GSM、LTE1、LTE2与Rx,在减小互相之间影响的同时,可以针对性的对不同需求进行设计。
图:SP16T开关设计
多P处理
多P指的是开关有多个活动刀轴。和机械开关多放置几个活动刀头就可以解决不同,半导体开关必须要通过通路矩阵的方式依靠拓扑来实现。
以DPDT开关为例,文献[6]中给出了其中一种实现方式。可以看出,与SPDT开关相比,其通路数目增加一倍。如果开关的P数与T数进一步增加,开关设计复杂度也会指数级增加。
图:DPDT开关的实现
多通处理
多通(Multi-on)是指开关的两个或者两个以上支路可以同时打开。
多通需求的原因是因为手机载波聚合(Carrier Aggregation,CA)以及4G/5G双连接(LTE/NR-DualConnection,EN-DC)的需求。这些需求中需要两个射频通道同时工作,所以就需要开关支持多通功能。
在MTK所发布的射频前端规划中,也提出过对多通开关的需求。例如在MTK提出的支持CA的架构中,就依赖于天线开关的两通道同时打开[7]。
图:射频前端中的多通开关
开关的双通道打开也对开关提出了新的需求,首先需要开关可以处理好两个频段之间的干扰问题,同时还需要使两频段间的工作状态尽量少的相互影响。
以上框图为互相独立的两个射频通路间同时打开,在5G的系统架构中,有时还需要将同一个开关口同时连接到不同的输出口,这对开关设计提出了新的要求。
以上开关的复杂架构演进,也让开关设计不再简单。
总 结
在射频前端的四大件中,和PA、LNA、滤波器比起来,射频开关看起来是最简约、最常见的器件,也经常被人们认为是最简单的射频器件。
但射频开关也是应用场景最为复杂的器件,不管是在复杂射频系统构建、还是在射频通路切换中,都可以看到射频开关的身影。不同系统需求下,对开关的要求也是千差万别。要应对好不同场景下的需求,开关设计并不简单。
随着5G的到来,射频前端系统越来越复杂,射频开关也在5G系统构建中大显身手。随着对射频性能要求的提升,以及未来6G的到来,开关应用会更加广泛。
审核编辑 :李倩
  • 滤波器
  • 射频开关
  • 射频前端
原文标题:​射频开关,简约不简单
文章出处:【微信号:射频美学,微信公众号:射频美学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    简约不简单射频开关设计
    发表于 04-19 10:06 733次阅读
    【FireBLE试用体验】之收货篇
    今天是个好天气。于是早上收到了FireBLE包装简约不简单防静电包装 塑料拉链做工精细
    发表于 08-10 17:23
    简约不简单,天网游戏机箱霸气外露
    `电脑周边产品已经是铺天盖地了,五花八门,层出不穷,光效类的产品也是各种创新,各种造型,就连风扇也包含了光效,各种酷炫效果引人入胜,当然,在这酷炫的光效下,还需要机箱的支持,否则再美丽的风景被遮挡住了就会变得没有意义了。各种机箱的透光位置以及透光面积都各有不同,根据机箱本身的造型设计合适的透光方案。对于游戏机箱,光效就显得更重要了,游戏本身的场景和经典强悍的游戏人物,给玩家很多超强的视觉体验。在光效上给玩家更多的科技梦幻体验,与游戏互相辉映,就是一副非常完美的画面。机箱左侧是精致美观的透光面板,形状非常独特,弯曲弧度很匀称唯美,下方还贴心的设计了一个风扇位,可以安装12CM的风扇,安装的发光风扇在蜂窝网的搭配之下泛出的一道道炫丽的光线。从机箱正面我们可以看到,有两个光驱位,对于喜欢DIY的用户来说,这个太实用了,正面底部独特的设计非常让人耳目一新,有万箭齐发的感觉,这个位置可以安装1个120CM的风扇,如果是发光风扇,就会看到精美的光效了。佑天网机箱支持全系列主板,支持标准大电源,支持330MM长显卡,可以安装3个3.5英寸硬盘和2个2.5英寸硬盘,2.5英寸的SSD硬盘可以让您的操作系统运行速度更快。机箱内部空间比较大,能够胜任中高端游戏主机的装机要求。机箱支持双侧板拉包,两块侧板采用手拧螺丝固定,不用螺丝刀,用户也可以安装和拆卸侧板,非常方便哦。机箱背面可以安装12CM或8CM散热风扇,提升机箱的散热能力。含有的7个扩展插槽,给DIY用户带来更大的操作空间,电竞游戏和大型作图都不在话下。`
    发表于 04-22 15:24
    单向测径仪平凡但不平庸,简约不简单
    ,并且可配备外接显示屏,用于远距离读取数据。其操作简单方便,仅由六个按键控制,通过按键及组合按键的方式实现测径仪的操作,另外,现在测径仪也向触屏版进军,实现触屏操作。  单向测径仪结构简单,操作方便,平凡但不平庸,简约
    发表于 03-05 14:54
    三星新款智能手表正式发布,简约不简单
    智能穿戴的江湖上,看起来苹果已经获得了成功,可穿戴之王的荣誉加身,到底向人们证明苹果不愧是苹果。相比之下,三星就逊色很多,略显沉稳的步伐,不温不火的市场表现,真让人怀疑三星怎的如此耐得住寂寞?
    发表于 08-12 10:15 3414次阅读
    关于简单高效解决DDR3电源供电问题的分析和介绍
    NB685简约不简单,只需要简单而又不占太大空间的外部电路,即可有效地控制供电电压,使其能够为诸如DDR3, DDR3L, LPDDR3, DDR4等内存供电。并且输出电压可调节,只
    的头像 发表于 10-11 15:30 1.6w次阅读
    关于<b class='flag-5'>简单</b>高效解决DDR3电源供电问题的分析和介绍
    科裕智能科技公寓锁929-33-M介绍
    简约不简单,一体成型
    的头像 发表于 12-09 09:23 1093次阅读
    科裕智能科技公寓锁929-33-M介绍
    智能体脂秤设计外观简约,给人简约不简单的体验
    随着生活水平的提高人们越来越注重自身的保养,除了在饮食搭配上进行调整,也在时刻的关注着自己的体重、体脂,预防三高。 在审美的方面人们以瘦为美,越来越多的人控制自己的体重,智能体脂秤不仅可以用来称重可以用来测量人体的脂肪、水分、肌肉等20种成分数据。智能体脂秤设计需要结合客户要求和市场前景在功能、外观上赋予设备健康、安全的内涵;开启时尚健康生活新领域。 创意是产品设计的灵魂,智能体脂秤设计的灵感来源于盛夏的
    发表于 05-17 15:57 849次阅读
    网红BYCOO H9电动牙刷深度测评:简约不简单
    电动牙刷哪个好用?网红BYCOO H9电动牙刷简约不简单,深度测评 刷牙!一个一言难尽的话题。说实话从小到大没感觉刷牙是个难题。一切从有了娃娃开始。因为是自己带孩子,自己的难处只有自己懂。为了能够
    的头像 发表于 12-06 09:47 2384次阅读
    简约不简单的真空断路器,它有哪些应用优势
    简洁不简单的真空断路器: 现阶段的销售市场状况看来,性能卓越、高开走强断能力的隔离开关需要量非常大,也是许多大中型电气设备企业主推的商品。但简洁好用的隔离开关也不容忽视,其在具体的运用中也占据丰厚
    发表于 01-11 11:14 567次阅读
    利尔达新一代高性价比LoRa网关模组:简约不简单
    LoRa网关模组,提供更智能化、定制化的物联网解决方案! 接口简单,能力不简单 基于Semtech的新一代LoRa网关基带芯片SX1302,搭配SX1250射频前端芯片,用mini-PCIe接口来实现SPI通信,产品便于灵活替换
    的头像 发表于 05-18 16:57 6046次阅读
    利尔达新一代高性价比LoRa网关模组:<b class='flag-5'>简约</b><b class='flag-5'>不简单</b>
    2021浏览器推荐 星速简约不简单
    如果你连“羊驼是怎样淹死的?”的答案都知道,那么日常中肯定是一名浏览器的重度用户。但是相信也有不少朋友跟我一样,在使用浏览器,特别是手机的浏览器时会遇到一些困扰——几大主流的浏览器不仅体积大、垃圾推送多,还会过分索取手机权限,使用体验极差却不用不行。 所以,为了帮广大朋友们彻底解决这一困扰,小编在这里给大家诚挚推荐一款良心的小众浏览器——星速。 1.界面简洁轻盈,可高度个性化定制 “高速、极简、清爽”是星速(xslook.com)给
    发表于 10-22 14:48 3609次阅读
    2021浏览器推荐 星速<b class='flag-5'>简约</b><b class='flag-5'>而</b><b class='flag-5'>不简单</b>
    什么是射频开关
    开关射频通路中的常用器件。只要涉及到通路切换,都需要用到它。常见的射频开关有电子开关,机械开关
    的头像 发表于 05-23 14:42 2718次阅读
    什么是<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>开关</b>
    简约不简单”的射频开关设计
    发表于 07-04 14:27 999次阅读
    “<b class='flag-5'>简约</b><b class='flag-5'>而</b><b class='flag-5'>不简单</b>”的<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>开关</b>设计
    射频开关的主要作用
    射频开关是一种用于控制射频信号的开关设备。它的作用是在射频电路中实现信号的开关功能,可以将
    的头像 发表于 07-21 09:32 1229次阅读
