前言
SMA转接头是射频微波、天线和高速高频电路中经常用到的一种连接器,将SMA 3D结构组装到PCB上进行联合仿真,优化SMA PCB封装焊盘,回流地孔的排布,找到最佳阻抗匹配值,评估3D结构器件对指标的影响变的越来越重要。
芯和半导体Hermes平台 目前包含layered和3D两个流程,其中3D流程可以方便地完成PCB与SMA 3D结构的装配,同时结合Hermes 高精度的FEM算法可快速得到精准的电磁场仿真数据,指导设计优化。
PCB+SMA联合仿真流程
1.导入PCB设计文件
打开Hermes软件在home菜单下点击,选择需要导入的工程文件,和对应网络完成版图导入,用户除了可以通过导入常见设计文件(.brd/.sip/.mcm/ODB++/.gds)的方式创建版图模型外,还可以在此区域中手动绘制PCB版图。
图 1
创建layout
2.叠层文件编辑
点击layout模型工程树下的Stackup,进入到叠层编辑的页面,如图2所示。在此页面Layers栏中设置每层的名字和厚度以及所赋予的材料,Materials栏中编辑所用到的材料参数。在本案例中,PCB板为6层,导入数据为PCB默认数据如与加工信息不符可以进行修改,同时也可以设置背钻信息。
图2
叠层文件设置
3.过孔信息编辑
点击layout模型工程树下的Padstack,修改过孔焊盘,反焊盘的尺寸,孔壁镀铜厚度等信息。
图 3
焊盘信息设置
4.版图切割
在Edit选择ClipDesign可以对版图进行切割减少仿真规模,本案例选择仿真网络名称为“RF”的信号为切割保留部分。
图4
版图切割
5.导出PCB 3D模型
选择切割出来的版图工程文件,右键选择Switch to 3D一键导出3D模型。
图5
PCB 3D模型
6.导入SMA连接器模型
选择上面创建的3D模型树,右键选择Insert Model可通过 SAT,STP格式导入3D模型数据,导入后如下显示。
图6
仿真结果
7.模型组装与仿真配置
导入后通过Draw 菜单栏下的移动,旋转,镜像等功能,完成PCB板和SMA结构的组装,点击Auto Identify 查看仿真网络是否和SMA物理联通,修改原来空气盒子的尺寸,设置为辐射边界,在SMA上绘制环形sheet图层选择对应的返回路径设置为port,完成仿真建模。
图7
3D建模
8.导入SMA连接器模型
在Analysis选项右键添加一个FEM3D_Analysis流程,通过solver option配置求解频率,收敛条件,MPI以及求解Core数量,完成后右键点击Analysis开始仿真。
图8
仿真配置
9.仿真结果显示
仿真完成后可以点击Results添加想要查看的S参数曲线,或TDR数据结果。
图9
仿真结果
总结
本文介绍了采用芯和半导体Hermes软件中的3D流程实现PCB板与SMA连接器的模型创建和组装。Hermes内置多种常规图形创建模块,设计者通过移动,镜像,旋转等功能快速完成模型的创建和组合,满足用户对PCB与连接器联合仿真的需求。
审核编辑:刘清
连接器
98文章
14296浏览量
136127 -
SMA
4文章
163浏览量
24775 -
Fem
4文章
43浏览量
19823 -
电磁场
789浏览量
47226 -
PCB封装
20文章
75浏览量
30171
原文标题:【应用案例】如何在Hermes平台进行PCB+SMA联合仿真
文章出处:【微信号:Xpeedic,微信公众号:Xpeedic】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
