意法半导体推出针对手持式扫描仪优化设计的高集成度32通道超声波发射器
意法半导体PDSA 来源:意法半导体PDSA 2023-04-20 09:41 次阅读
意法半导体先进的超声波发射器产品家族再添新成员,新增一款高输出电流的32通道便携式扫描仪发射器。新产品STHVUP32的输出电流达到±800mA,目标应用是那些对同轴电缆探头有更高的驱动能力要求的便携式系统。
与64 通道的STHVUP64一样同属超声波发射器产品组合,新款32 通道发射器的功能特性与64通道款相似,可以提高下一代经济型高性能医用和工业扫描仪的性能和集成度。这些功能特性包括最大化图像质量的创新技术、内置数字光束控制、节省空间的驱动器架构和低功耗模式。
除了常见的三电平输出外,STHVUP32还具备五电平输出能力,让开发者能够更灵活地优化画质。高输出电流允许发射器高速驱动扫描仪的压电变送器,实现多种成像模式。新发射器还有助于开发者实现 5ns 的最小脉冲时长,获得更加出色的影像细节,支持连续波 (CW) 和脉冲波 (PW) 两种工作模式,让用户可以进行各种类型的分析,包括空腔和液体流动分析。
与使用延迟电路的传统模拟控制相比,数字波束控制提高了波束方向控制的精确度。通过集成波束控制逻辑电路,发射器工作无需配套芯片(如 FPGA),这节省了 PCB 空间和路由复杂性,并绕过了FPGA的设计挑战。
此外,发射器还有一个自偏置驱动器架构,无需在电源引脚上连接去耦电容器,这个新特性有助于发射器在电路上占用更小的空间,降低物料成本(BOM)。此外,与同类芯片相比,STHVUP32 的封装更小,让设计人员能够创建外形更小的下一代产品。
STHVUP32 的功耗很低,这对电池供电系统至关重要;同时它还具有丰富的功能,为用户带来卓越的使用体验。片上存储器用于存储数据传输模式,并且可以通过高达 200MHz 的时钟信号同步数据,通过最大限度降低抖动影响来提高图像质量。该芯片的通信端口支持多种 CMOS 信号标准。
片上保护功能包括噪声阻断、过热保护、欠压保护和再循环电流保护。诊断寄存器可以直接读取中断的原因,以便在发生故障时方便调试。
STHVUP32采用意法半导体的经过市场检验的 BCD8s-SOI制造工艺,支持在同一颗芯片上集成模拟(双极)、数字(CMOS)和电源(DMOS)电路。新产品现已投产,采用 11.5mm x 10.5mm x1.35mm 168焊球FC-BGA168封装。
审核编辑:汤梓红
  • 发射器
  • 超声波
  • 意法半导体
  • 扫描仪
原文标题:意法半导体推出针对手持式扫描仪优化设计的高集成度32通道超声波发射器
文章出处:【微信号:STM_IPGChina,微信公众号:意法半导体PDSA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    超声波液位计的工作原理 超声波液位计与其他液位计的比较
    超声波液位计是一种利用超声波信号来测量液体高度的仪器。其工作原理基于超声波在介质中的传播特性。以下是超声波液位计的基本工作原理: 发射
    的头像 发表于 11-23 10:28 327次阅读
    超声波感应发射和接收的区别
    超声波感应是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和定位的传感。它广泛应用于工业自动化、机器人技术、汽车防撞系统、医疗成像等领域。超声波
    的头像 发表于 09-19 16:38 1017次阅读
    lidar激光雷达扫描仪有什么用
    于各个领域。 LiDAR激光雷达扫描仪的基本原理 LiDAR激光雷达扫描仪通过发射激光脉冲并接收反射回来的激光信号,来测量物体与扫描仪之间的距离。激光雷达
    的头像 发表于 08-29 16:58 803次阅读
    超声波水表是什么?量程比又是什么?
    工作原理:超声波水表的核心组件包括超声波换能器(发射器和接收)。当超声波沿着水流方向传播时,其传播速度会增加;相反,逆着水流方向时,传播速
    的头像 发表于 08-22 18:23 730次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b>水表是什么?量程比又是什么?
    超声波传感的工作原理解析
    分析反射波的时间延迟、强度或相位变化来检测物体的存在、位置、大小等参数。 直接反射:这是最常见的检测模式,适用于大多数标准应用场合。发射器和接收位于同一传感内,被测物体将部分
    的头像 发表于 08-20 10:59 1235次阅读
    蔡司手持式3D扫描仪叶轮与轴部件生产的质量守护者
    在精密制造的浩瀚星空中,每一个细节都闪耀着追求卓越的光芒。叶轮与轴部件,作为工业心脏的关键组件,其质量直接关系到整个机械系统的性能与寿命。在这个对精度要求近乎苛刻的领域,蔡司手持式3D扫描仪以其
    的头像 发表于 08-12 17:10 237次阅读
    蔡司<b class='flag-5'>手持式</b>3D<b class='flag-5'>扫描仪</b>叶轮与轴部件生产的质量守护者
    半导体发布750W紧凑电机驱动参考板
    半导体近期推出了EVLDRIVE101-HPD(功率密度)电机驱动参考设计,该设计在直径仅50毫米的圆形PCB板上
    的头像 发表于 08-06 18:17 1363次阅读
    HDJF系列之手持式高压开关柜局放测试的使用说明
    的图像和数据,快速诊断局部放电状况。该定位集成了暂态对地电压、超声波两种检测方式。HDJF系列之手持式高压开关柜局放测试之特点
    的头像 发表于 08-05 16:59 515次阅读
    HDJF系列之<b class='flag-5'>手持式</b>高压开关柜局放测试<b class='flag-5'>仪</b>的使用说明
    手持式激光三维扫描仪原理和应用
    数字化提供了快捷、精确及方便的手段,提升产品质量,优化工艺流程,促进生产效率。手持式激光三维扫描仪的光源一般为激光。激光以其单色性、亮度、发散小等优点成为早期三维光
    的头像 发表于 03-27 16:44 1801次阅读
    <b class='flag-5'>手持式</b>激光三维<b class='flag-5'>扫描仪</b>原理和应用
    超声波传感的工作原理 超声波传感声波频率是多少
    超声波传感是一种常用的非接触测距传感,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感
    的头像 发表于 02-21 15:30 2379次阅读
    超声波液位传感的工作原理 超声波液位传感型号
    几种常见型号的情况。 超声波液位传感主要由发射器和接收两部分组成。发射器发出超声波信号,并通
    的头像 发表于 01-30 09:52 1735次阅读
    超声波传感形成超声波的原理
    超声波传感发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生
    的头像 发表于 01-29 10:23 1066次阅读
    超声波传感的工作原理 超声波传感的应用
    的传播速度与距离成正比的特性进行测距。它主要由超声发射器、接收和计时电路组成。工作时,超声发射器发射超声波,波经空气中的传播速度为343米
    的头像 发表于 01-18 14:04 1720次阅读
    超声波传感声波频率是多少
    超声波传感一般使用40kHz左右。超声波传感是一种常用的非接触测距装置,利用超声波的传播速度测量目标物体与传感
    的头像 发表于 01-16 09:47 1839次阅读
    超声波传感测距离的原理
    与传感之间的距离。以下是具体的工作原理。 首先,超声波传感由一个发射器和一个接收组成。发射器
    的头像 发表于 01-15 09:41 2906次阅读
