什么是Hybrid Bonding?Hybrid Bonding是铜铜键合吗?
半导体设备与材料 来源:艾邦半导体网 2023-04-20 09:40 次阅读
在Hybrid Bonding前,2D,2.5D及3D封装都是采用焊锡球凸点(solder bump)或微凸点(Micro bump)来实现芯片与基板,芯片与中介层(interposer), 芯片与芯片间的电连接。Solder bump/micro bump在制备工艺中都有植球的步骤,所植的球就是焊锡球(Solder bump),所以在Hybrid Bonding之前芯片间的连接都是靠焊锡球进行连接。
图1,Cu+Solder 统称为bump, 细分又可以分为Cu bump 和Solder Bump. 当然Solder bump是植在铜柱 (Copper bump)上的。如图2所示,当copper bump pitch 小于10~20um时,焊锡球 solder bump就变成了工艺难点及缺陷的主要来源。这时候就需要一种新的工艺来解决bump 间距小于10微米芯粒间键合的问题。当然Hybrid Bonding在电学性能方面也有独特的优势,如图3所示,Hybrid Bonding信号丢失率几乎可以忽略不计,这在高吞吐量,高性能计算领域优势明显。在业界强烈需求的呼唤下,Hybrid Bonding腾空出世。
图2,不同bump间距(pitch)所采用BUMP形式
图3,频率与信号丢失对应曲线图
Hybrid Bonding中的Hybrid是指除了在室温下凹陷下去的铜bump完成键合,两个Chip面对面的其它非导电部分也要贴合。因此,Hybrid Bonding在芯粒与芯粒或者wafer与wafer之间是没有空隙的,不需要用环氧树脂进行填充。
图4,图源十轮网
混合键合流程图:(a)试片未接合面貌(b)介电材料接合步骤(c)提高温度铜接点接合过程(d)高温时接点内部应力分布状态 Hybrid Bonding是近几年被叫响的,在之前业界通常称其为DBI(Direct Bond Interconnect,直接键合连接),它是在20世纪80年代中期由Paul Enquist,Q.Y. Tong和Gill Fountain在三角研究所(RTI)的实验室首次构思,DBI因其优雅和简洁而成为键合大海上的明灯。他们三个后来在2000年成立了一家叫Ziptronix的公司,并于2005年实现了10um bump间距用DBI技术连接的铝布线层,接着又在2011年发布2um bump间距用DBI技术完成wafer to wafer 连接。2015年Ziptronix被Xperi (前Tessera)收购。在2019年,DBI/Hybrid Bonding技术由Xperi (前Tessera)完成了最终的专利布局,其本身没有量产的产品推出。
图5,2005年Ziptronix发布10um间距 用DBI技术连接的铝布线层
图6,2011年Ziptronix发布2um间距用DBI技术完成的wafer to wafer连接
业界第一个DBIDBI/Hybrid Bonding量产的产品是由Sony在图像传感器上进行应用。这项技术在堆叠的CMOS图像传感器的下部电路芯片和上部像素芯片中增加了Cu连接焊盘,以同时建立物理和电气连接。由于Cu-Cu直接键合是在wafer生产过程中进行的,索尼开发了原始的制造工艺来克服这些问题,并成为世界上第一个推出该技术的公司。
图7,Sony首款采用HybridBonding/DBI铜铜键合的传感器
接着台积电,英特尔三星等大厂都开始采用该工艺用于进行3D封装,并陆续推出用于CPUGPU及高性能计算中。到今天,Hybrid Bonding已经被叫的越来越响。
图8,AMD Hybrid Bonding产品
最后我们再谈谈相应的设备厂家,Hybrid Bonding代表着未来,代表着研发实力,设备巨头们都在积极跟进。当前主要有两个实力强劲的联盟:Besi与Applied Material的BA联盟以及香港的ASMPT与EV GROUP (EVG)的AE联盟,巨头们强强联合来争夺先进封装设备中的塔尖。另外,根据新闻报道近期异军突起的华封也在积极研发布局。如果您是我们的老朋友应该看到过我们艾邦半导体公众号对TCB(热压键合)设备的介绍,相信大家对TCB设备的复杂性已经有一定的了解。
TCB设备升级改造后可以具备Hybrid Bonding的功能,但是后者的难点除了贴装精度要求更高外,对晶粒及晶圆本身共面性、表面粗糙度、洁净度等要求都极为苛刻。这也就是为什么一套Hybrid Bonding设备的研发需要巨头们强强联合的原因。
审核编辑:刘清
  • CMOS
  • gpu
    gpu
  • 图像传感器
  • 3D封装
  • RTI
    RTI
原文标题:先进封装之混合键合(Hybrid Bonding)的前世今生
文章出处:【微信号:半导体设备与材料,微信公众号:半导体设备与材料】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    TCB热压:打造高性能半导体封装的秘诀
    随着半导体技术的飞速发展,封装技术作为连接芯片与外界环境的桥梁,其重要性日益凸显。在众多封装技术中,TCB(Thermal Compression Bonding,热压)技术以其独特的优势,在
    的头像 发表于 01-04 10:53 939次阅读
    TCB热压<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>:打造高性能半导体封装的秘诀
    PCB设计中填充和网格有什么区别?
    填充(SolidCopper)和网格(HatchedCopper)是PCB设计中两种不同的铺方式,它们在电气性能、热管理、加工工艺和成本方面存在一些区别:1.电气性能:填充:提
    的头像 发表于 12-10 16:45 101次阅读
    PCB设计中填充<b class='flag-5'>铜</b>和网格<b class='flag-5'>铜</b>有什么区别?
    Cu-Cu Hybrid Bonding技术在先进3D集成中的应用
    引言 Cu-Cu混合(Cu-Cu Hybrid Bonding) 技术正在成为先进3D集成的重要技术,可实现细间距互连和高密度芯片堆叠。本文概述了Cu-Cu混合
    的头像 发表于 11-24 12:47 919次阅读
    Cu-Cu <b class='flag-5'>Hybrid</b> <b class='flag-5'>Bonding</b>技术在先进3D集成中的应用
    芯片倒装与线相比有哪些优势
    线与倒装芯片作为封装技术中两大重要的连接技术,各自承载着不同的使命与优势。那么,芯片倒装(Flip Chip)相对于传统线(Wire Bon
    的头像 发表于 11-21 10:05 873次阅读
    芯片倒装与线<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>相比有哪些优势
    晶圆胶的与解方式
    晶圆是十分重要的一步工艺,本文对其详细介绍。‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍   什么是晶圆胶? 晶圆
    的头像 发表于 11-14 17:04 885次阅读
    晶圆<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>胶的<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>与解<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>方式
    三维堆叠封装新突破:混合技术揭秘!
    随着半导体技术的飞速发展,芯片的性能需求不断提升,传统的二维封装技术已难以满足日益增长的数据处理速度和功耗控制要求。在此背景下,混合Hybrid Bonding)技术应运而生,并
    的头像 发表于 11-13 13:01 1202次阅读
    三维堆叠封装新突破:混合<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>技术揭秘!
    Die Bonding 芯片的主要方法和工艺
    原文标题:Die Bonding 芯片的主要方法和工艺
    的头像 发表于 11-01 11:08 508次阅读
    混合的基本原理和优势
    混合Hybrid Bonding)是半导体封装领域的新兴技术,能够实现高密度三维集成,无需传统的焊料凸点。本文探讨混合
    的头像 发表于 10-30 09:54 1132次阅读
    混合<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>的基本原理和优势
    基于多堆叠直接单元的功率模块封装方法
    摘要:碳化硅(SiC)功率模块在电动汽车驱动系统中起着至关重要的作用。为了提高功率模块的性能、减小体积、提高生产效率,本文提出了一种基于多堆叠直接(DBC)单元的功率模块封装方法,以并行更多
    的头像 发表于 10-16 13:32 828次阅读
    基于多堆叠直接<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>铜</b>单元的功率模块封装方法
    电子封装 | Die Bonding 芯片的主要方法和工艺
    DieBound芯片,是在封装基板上安装芯片的工艺方法。本文详细介绍一下几种主要的芯片的方法和工艺。什么是芯片合在半导体工艺中,“
    的头像 发表于 09-20 08:04 1092次阅读
    电子封装 | Die <b class='flag-5'>Bonding</b> 芯片<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>的主要方法和工艺
    混合技术:开启3D芯片封装新篇章
    在半导体制造领域,技术的每一次革新都标志着行业迈向新的里程碑。近年来,随着芯片性能需求的不断提升,传统的二维封装技术已难以满足日益增长的数据处理速度和功耗控制要求。在此背景下,混合Hybrid
    的头像 发表于 08-26 10:41 1113次阅读
    混合<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>技术:开启3D芯片封装新篇章
    金丝工艺温度研究:揭秘质量的奥秘!
    在微电子封装领域,金丝(Wire Bonding)工艺作为一种关键的电气互连技术,扮演着至关重要的角色。该工艺通过细金属线(主要是金丝)将芯片上的焊点与封装基板或另一芯片上的对应焊点连接起来
    的头像 发表于 08-16 10:50 2069次阅读
    金丝<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>工艺温度研究:揭秘<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>质量的奥秘!
    无氧包铝的网线哪个好用
    无氧包铝的网线各有其特点,选择哪个更好用主要取决于具体的使用场景和需求。以下是对两者的详细比较: 一、无氧网线 优点: 高纯度:无氧网线通常具有99.99%以上的
    的头像 发表于 07-17 10:15 3033次阅读
    三星与海力士引领DRAM革新:新一代HBM采用混合技术
    内存(HBM)中采用先进的混合Hybrid Bonding)技术,这一创新举措无疑将推动DRAM技术迈向新的高度。
    的头像 发表于 06-25 10:01 807次阅读
    先进封装中-低温技术研究进展
    共读好书 王帅奇 邹贵生 刘磊 (清华大学) 摘要: Cu-Cu 低温技术是先进封装的核心技术,相较于目前主流应用的 Sn 基软钎焊工艺,其互连节距更窄、导电导热能力更强、可靠性更优. 文中对应
    的头像 发表于 03-25 08:39 917次阅读
    先进封装中<b class='flag-5'>铜</b>-<b class='flag-5'>铜</b>低温<b class='flag-5'>键</b><b class='flag-5'>合</b>技术研究进展
