基于鲲鹏处理器的高性能计算实践
架构师技术联盟 来源:架构师技术联盟 2023-04-20 09:43 次阅读
我国在高性能计算领域取得了显著进步,天河二号和神威太湖之光先后登顶Top500国际超算排行榜,2016、2017年连续获得戈登贝尔HPC应用大奖。在“十四五”规划中,我国在高性能计算领域将继续贯彻“国产替代”战略,新一代E级超级计算机都将采用国产处理器。
然而,目前国内高校还没有采用国产处理器的校级计算平台。这主要有以下三个原因:①基于国产处理器的计算平台在使用习惯上与目前X86 CPU集群差异很大,用户不习惯;②目前主流计算软件都是基于X86处理器开发,在国产处理器上需要重新编译与适配;③许多计算软件的应用尚未针对国产处理器进行性能调优,运行速度无法保证。
为应对上述用户操作难、应用部署难、运行速度慢这三个挑战,我们开展了以下工作:
1)通过挂载统一文件系统和作业调度系统,将不同的计算设备融合在统一的并行文件系统之上,为用户提供一致的体验;
2)利用容器快速部署面向ARM集群的高性能计算应用,以模块和镜像形式向用户提供预编译软件;
3)对于预编译的应用软件,进行了正确性校验及性能调优。
本文将介绍上海交通大学采用华为鲲鹏920处理器建设的校级计算平台,该平台是国内高校建设的首个基于国产ARM处理器的计算集群(以下简称ARM集群)。这台ARM集群与原有的X86 CPU集群、GPU集群共享一套并行文件系统,采用Infiniband网络高速互联,实践了统一数据基座的理念。
我们这个工作有两个创新点:
1)针对使用异构处理器、异构互联网络的多个计算集群,提出了一套新的网络拓扑方案,使得这些计算集群可以共享同一并行文件系统;
2)率先在华为ARM集群上完成多个常用高性能计算应用的正确性校验与性能调优,有力推动了国产高性能计算平台的软件生态建设。
上海交通大学校级高性能计算平台于2013年建设了第一期,当时采用的是Intel Xeon处理器、XeonPhi协处理器和NVIDIA GPU加速器的混合计算架构,计算能力位列2013年11月Top500榜单第138位。2019年学校启动二期建设,分别建设了基于Intel Xeon处理器面向高性能计算的同构集群和基于NVIDIA GPU加速器面向人工智能计算的异构集群。2020年我校建设第3套计算集群,采用了华为鲲鹏920处理器。
1. 背景介绍
1.1 计算节点
ARM集群共配置100个计算节点,每个节点搭载双路128核鲲鹏920处理器,配有192 GB DDR4 2933内存。华为鲲鹏920采用7纳米芯片制程工艺,基于ARMv8微架构,具体参数规格参见表1。
相比主流的Intel Xeon 6248处理器,华为鲲鹏920的核数和内存通道更多,因此提供了更高的并发度和内存访问带宽。但在向量化位宽上,鲲鹏920为Intel主流处理器的1/4。基于以上特征,鲲鹏920更加适合访存密集型应用的计算
1.2 高速互联网络
上海交大校级计算平台中的Intel CPU集群采用的是Intel 100 Gbps Omini-Path高速互联网络,GPU集群和ARM集群则采用Mellanox 100 Gbps Infiniband EDR高速互联网络。作为目前两大主流高速互联网络,其通信协议提供了一种基于交换的架构,由处理器节点之间、处理器节点和存储节点之间的点对点双向串行链路构成。
1.3 文件系统
校级计算平台采用Lustre并行文件系统,它是一种基于对象的并行文件系统,具有高可用、高性能、高可扩展性等特点,可以为大规模计算集群提供兼容POSIX的统一文件系统接口。其在Linux操作系统上运行,并采用客户端-服务端模式的网络架构。Lustre的服务端由一组服务器组成,用于提供元数据服务和对象存储服务;客户端则是Lustre文件系统的访问接口,可以挂载Lustre文件系统。Lustre各节点服务器之间使用Lnet高速网络协议互联。
1.4 作业调度系统
校级计算平台部署了CentOS7.6操作系统,在这套Linux系统上,我们挂载了SLURM作业调度系统。SLURM是一个开源、容错、高度可扩展的集群管理和作业调度系统,作为集群工作负载管理器,它有三个关键功能:①它在一段时间内为用户分配对资源(计算节点)的独占和/或非独占访问,以便他们可以执行工作;②它提供了一个框架,用于在分配的节点集上启动,执行和监视工作(通常是并行作业);③它通过管理待处理工作的队列来仲裁资源争用。
2. 系统设计 2.1 网络拓扑设计
ARM集群网络接入的整体思路类似于CPU+GPU异构集群,所有ARM节点接入Infiniband交换机实现节点间的互联,后通过路由节点(LNet Router)桥接至OmniPath网络,做到Infiniband和OmniPath两种异构网络之间的互通。
ARM集群的IB网络包含5台40口小型交换机和3台路由节点。其中3台交换机作为接入层交换机,分出一半端口直接与节点相连;剩余2台作为核心层交换机,与接入层交换机进行网状连接。3台接入层交换机又分别通过对应的路由节点接入存储集群。节点与交换机之间、交换机与交换机之间每条物理线路支持200Gbps带宽,整个接入层与计算节点之间合计有10000Gbps通信带宽;而接入层与核心层之间合计有11000Gbps带宽。由于IB交换机自带路由选择功能,可以确保接入层与交换层的数据流量均匀分摊到每一条等价链路上,因此在这个胖树拓扑结构下,任意两个节点之间都可以始终确保享有100Gbps的可用通信带宽。
2.2 共享文件系统挂载
ARM集群挂载Lustre文件系统分为两个步骤:
步骤一:编译安装Lustre客户端。安装的Lustre客户端版本需与服务端适配,因此需要选择合适的操作系统版本,同时编译Lustre客户端过程中指定内核与IB驱动。实践中,我们采用了ARM架构定制化的CentOS 7.6系统,编译安装了2.12.4版本Lustre客户端。
步骤二:配置lnet路由。对于3组ARM集群节点来说,须赋予不同的LNET标签(类似不同子网),且与存储集群、X86超算集群等其它集群不同。之后,分别在存储服务端、ARM节点和路由节点配置对应的Lnet路由,连通OPA和IB网络。
经过以上两个步骤,即可在ARM集群成功挂载Lustre文件系统,从而形成统一的数据基座。
3. 性能调优与验证
为解决ARM集群运行速度慢的问题,我们选择了LAMMPS和GATK作为本次应用调优与验证的算例。这两款应用2020年在我校X86 CPU集群上占到全年使用机时的35%。
采用LAMMPS的两个最基本算例EAM和LJ,测试ARM、X86以及X86上加入User-Intel加速包这三种模式,对比1, 2, 4, 8 和16个节点的运行速度(Timesteps/s)。两个算例EAM和LJ均为864,000原子体系,在NVE系统下运行5,000步。ARM单节点计算速度是Intel主流处理器(不含User-Intel加速包)的2倍,扩展到16个节点仍保持1.5倍的优势。当X86编译使用User-Intel加速包后,ARM集群上LAMMPS的计算性能为Intel主流平台的60%左右。
基于上述由Broad Institute提供的分析流程及相应的测试数据,测试X86和ARM上GATK 4.2的性能。由于在ARM集群上GATK 的HaplotypeCaller模块缺少Intel为X86开发的GKL加速包(Intel GKL Utils),因此速度下降明显。而MarkDuplicates及BQSR相关工具未经过底层优化,其在ARM集群上的性能约为x86集群的70%与50%。
为应对ARM集群建设中遇到的用户操作难、应用部署难以及运行速度慢这三个挑战,我们提出了一套新的网络拓扑方案,使得ARM集群可以和现有X86集群可以共享同一并行文件系统,用户可以实现无差别的数据访问。另外,还利用Singularity为ARM集群快速部署了30多款常用的高性能计算应用软件,并对其中使用率最高的LAMMPS和GATK应用进行了性能调优和评估,性能可以达到主流X86集群的60%-70%。ARM集群在2021年暑期面向校内进行试运行,期间整机月平均利用率超过70%。
审核编辑 :李倩
  • 处理器
  • ARM
    ARM
  • gpu
    gpu
原文标题:基于鲲鹏处理器的高性能计算实践
文章出处:【微信号:架构师技术联盟,微信公众号:架构师技术联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    适用于高性能运算的处理器
    三星八核64位高性能处理器适用于对运算要求较高的设备.如机器人,虚拟现实,增加现实.
    发表于 03-14 15:39
    快速调节器用于高性能处理器
    DN87- 快速调节器用于高性能处理器
    发表于 05-28 07:30
    相较于x86架构,华为鲲鹏处理器的优势有哪些
    从大型机到 x86 架构,计算的下一个拐点在哪?相较于x86架构,华为鲲鹏处理器的优势有哪些?
    发表于 10-25 06:39
    香山是什么?“香山” 高性能开源 RISC-V 处理器项目介绍
    香山是什么2019 年,在中国科学院支持下,由 中国科学院计算技术研究所 牵头发起 “香山” 高性能开源 RISC-V 处理器项目,研发出目前国际上性能最高的开源
    发表于 04-07 14:20
    英伟达发布高性能计算处理器丹佛计划
    据国外媒体报道,英伟达近日发布了丹佛(Denver)高性能计算处理器计划,但并未公布具体上市时间。公司首席执行官Jen-Hsun Huang在本周四的公司财务会议上指出该处理器可进行6
    发表于 11-14 09:36 705次阅读
    华为表示鲲鹏920是目前业界最高性能ARM-based处理器
    据了解,该处理器采用7nm制造工艺,基于ARM架构授权,由华为公司自主设计完成。通过优化分支预测算法、提升运算单元数量、改进内存子系统架构等一系列微架构设计,可提高处理器性能。典型主频下
    的头像 发表于 01-08 13:58 5725次阅读
    华为推出基于ARM架构的服务处理器鲲鹏920
    1月7日,华为宣布推出业界最高性能基于ARM架构的服务处理器鲲鹏920(Kunpeng 920),以及基于鲲鹏920的TaiShan服务
    的头像 发表于 01-10 16:03 6814次阅读
    热点 | 华为鲲鹏处理器正式开始商用
    全球首例基于鲲鹏处理器的运营商IT应用系统商用。
    的头像 发表于 07-19 10:52 4256次阅读
    基于NXP QorIQ 64位T1042处理器高性能计算
    高性能计算机是基于NXP QorIQ 64位T1042处理器,T1042处理器集成了4个e5500内核,具有高性能的数据路径加速架构以及多路网络外设接口。
    的头像 发表于 09-25 19:02 6195次阅读
    基于T4240多核处理器高性能计算机产品特点
    高性能计算机,是基于NXP QorIQ 64位、12核双线程T4240处理器,最高主频1.8GHZ。T4240处理器集成了12个新一代E6500内核,支持高性能AitiVectorc
    的头像 发表于 10-08 15:08 4243次阅读
    基于T4240多核<b class='flag-5'>处理器</b>的<b class='flag-5'>高性能计算</b>机产品特点
    鲲鹏HCIA认证之初识鲲鹏(一)
    2.华为鲲鹏处理器介绍华为鲲鹏处理器概述和架构华为鲲鹏处理器型号及规格介绍华为
    发表于 01-26 17:21 5次下载
    <b class='flag-5'>鲲鹏</b>HCIA认证之初识<b class='flag-5'>鲲鹏</b>(一)
    高性能处理器RK3588数据手册
    RK3588是一款低功耗、高性能处理器,用于基于ARM的PC和边缘计算设备、个人移动互联网设备和其他数字多媒体应用,以及将四核Cortex-A76和四核Cortex-A55与NEON集成协
    发表于 05-07 15:41 45次下载
    鲲鹏Validated认证帮助密码模块构建全面的高性能密码计算服务
    此次通过鲲鹏Validated认证的基于鲲鹏920可信执行环境的密码模块,帮助密码模块构建了全面的高性能密码计算服务。平台使用鲲鹏应用使能套
    的头像 发表于 10-10 11:22 2648次阅读
    面向后E级计算高性能处理器技术参考和借鉴
    商用高性能计算处理器市场主要被NVIDIA、AMD和Intel3家公司长期占据,在面向E级计算 的 高 性 能 处 理 中,AMD 最
    发表于 06-19 09:34 630次阅读
    面向后E级<b class='flag-5'>计算</b>的<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>处理器</b>技术参考和借鉴
    Fujitsu、NVIDIA、AMD和Intel高性能处理器架构分析
    发表于 06-30 09:49 1117次阅读
    Fujitsu、NVIDIA、AMD和Intel<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>处理器</b>架构分析
