和常见的编程语言一样,bash也支持条件判断和循环处理等控制结构。在bash中可以使用if、for、case、while、until等语句
1、if...elif...else
if 条件1; then 当条件1为真时的处理 elif 条件2; then 当条件2为真时的处理 elif 条件3; then 当条件3为真时的处理 else 当上面所有条件都为假时的处理 fi
举例:使用cd作为判断条件
#!/bin/bash if cd "$1"; then echo success else echo fail fi
要想在[]命令中使用特殊符号,在[命令中使用''或""将它们引起来,且需要在[]命令前后都插入空格
#!/bin/bash str1=abc str2=xyz if [ "$str1" '<' "$str2" ]; then ←----- 对 < 进行引用 echo 'str1 < str2' else echo 'str1 > str2' fi
2、&&||
cd ~/work && ls
如果cd该命令成功执行,则继续执行ls命令。如果由于目录不存在等原因导致cd命令执行失败,那么后面的ls命令就不会被执行.
||的含义和&&正好相反,首先执行命令1,如果命令1的状态码为0以外的值,则继续执行命令2。也就是说,只有命令1执行失败了才会执行命令2
$ file=sample.txt $ [ -e "$file" ] || touch "$file" 如果sample文件不存在(-e)则创建一个该文件
那么附带了解一下文件属性判断,这在平常shell脚本编写中也是较为常见的:
3、[[ ]]:和[]一样用于条件判断
#!/bin/bash x=6 if [[ $x -gt 3 && $x -lt 7 ]]; then echo 'x > 3 AND x < 7' else echo 'x <= 3 OR x >= 7' fi
不同之处语法更简单,例如上面例子中在[[ ]]中可以使用&&或||代替用于进行AND运算或OR运算的-a或-o。
模式匹配
对路径展开符号*(任意)进行字符串比较 #!/bin/bash str1=xyz if [[ $str1 == x* ]]; then echo YES else echo NO fi
用正则表达式进行匹配:与==类似,=~也是一个具有模式匹配功能的运算符,会将右边的字符串作为扩展正则表达式
匹配以/home/开始,其后为/(分隔号)之外的字符 #!/bin/bash str1=/home/miyake if [[ $str1 =~ ^/home/[^/]+$ ]]; then echo YES else echo NO fi
假如有对正则表达式不是很明白的话,后面打算出几期讲一下基础的正则表达式,可以关注期待一波~
3、for语句结构
为扩展名是.txt的文件创建备份 #!/bin/bash for file in *.txt do cp "$file" "${file}.bak" done
#!/bin/bash for i in aaa bbb ccc ←----- 单词列表设置为 aaa bbb ccc do echo $i done
在for语句的循环处理中,可以使用break和continue。这是bash中用于控制循环过程的内置命令,这与C语言类似。
4、case
case语句会使用多个模式去匹配一个字符串,并根据匹配结果执行相应的处理.
例如通过不同文件名匹配执行不同命令 #!/bin/bash file="$1" case "$file" in *.txt) head "$file" ;; *.tar.gz) tar xzf "$file" ;; *) echo "not supported file : $file" ;; esac
通用模式为:
case 字符串 in 模式1) 当匹配到模式1时的处理 ;; 模式2) 当匹配到模式2时的处理 ;; ... esac
5、while
#!/bin/bash i=0 while [[ $i -lt 10 ]] ←----- 当 i 小于 10 时为真,因此会继续执行处理 do echo "$i" i=$((i + 3)) ←---------- 通过算术表达式展开对 i 加 3 done
这与用until实现一样的功能
使用until语句将10以下的数以3为增量累加并输出 #!/bin/bash i=0 until [[ $i -gt 10 ]] ←----- 当 i 小于等于 10 时为假,因此会继续执行下面的处理 do echo "$i" i=$((i + 3)) ←---------- 通过算术表达式展开对 i 加 3 done
编程语言
9文章
1893浏览量
33785 -
字符串
1文章
553浏览量
20284 -
命令
5文章
638浏览量
21873 -
Shell
1文章
358浏览量
22957 -
脚本
1文章
378浏览量
14706
原文标题:shell脚本基础(三)控制结构(if、for、case、while、until)
文章出处:【微信号:FPGA学姐,微信公众号:FPGA学姐】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
shell脚本的相关资料分享
嵌入式和物联网的shell脚本学习指南之shell脚本入门免费下载
![嵌入式和物联网的<b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>学习指南之<b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>入门免费下载](https://file.elecfans.com/web1/M00/63/76/o4YBAFuXkYCALlMqAAHAKzTEIaQ501.png)
如何创建和执行一个简单的Linux shell脚本
Linux中shell脚本执的4种方式
![Linux中<b class='flag-5'>shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>执的4种方式](https://file.elecfans.com/web1/M00/BC/E5/o4YBAF7Ie0uAV-14AAApnLOBhTg151.jpg)
109个实用shell脚本分享
shell脚本基础知识汇总4
shell脚本基础知识
Linux Shell脚本经典案例分享
![Linux <b class='flag-5'>Shell</b><b class='flag-5'>脚本</b>经典案例分享](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/DD/wKgZomSL-7eAcRBVAAA0YQQcU5I277.png)
