使用 TRIGGER WHEN DISTANCE 语句并以轨迹为参照的切换函数编程:
1 轨迹切换指令 TRIGGER 可以触发一个定义的指令。
2 指令与运动语句的起点或目标点有关
3 指令与机器人运动同时执行。
4 可以有切换点延迟 TRIGGER WHEN DISTANCE= 位置 DELAY=时间 DO 指令
位置: 规定在哪个点触发指令。可能的值:
n 0:指令在动作语句的起点处被触发。
n 1:指令在目标点处被触发。如果目标点是轨迹逼近形式,则指令将在 该轨迹逼近弧形的中点处被触发。
时间: 以此可确定所选位置的延迟时间
n 可应用正值和负值
n 时间以毫秒 (ms) 为单位表示
n 可毫无问题地应用 10,000,000 ms 及以下的时间值
n 时间值过大或过小时最迟或最早将于切换极限处切换
指令:可行的方式有:
给一个变量赋值
OUT 指令
PULSE 指令
调出一个子程序。在此情况下,必须给明优先级。
不能对运行时间变量赋值。
优先级(仅当调出一个子程序时):
有优先级 1、2、4 - 39 以及 81 - 128 可供选择。
n 优先级 40 - 80 预留给优先级由系统自动分配的情况。如果优先级应由 系统自动给出,则应如下进行编程:PRIO = -1
运动前最多可以有 8 个 TRIGGER。
如果需要一个与运动轨迹起点或终点相关的开关动作,在相关的运动指令(PTP,LIN或CIRC)前,以下列语法编程一个TRIGGER语句:
图41起点和终点都是精确定位点时开关范围和可能的延迟值
图42 起点是精确定位点而终点是逼近定位点时开关范围和可能的延迟值
图43起点和终点都是逼近定位点时开关范围和可能的延迟值
图44 起点是逼近定位点而终点是精确定位点时开关范围和可能的延迟值
TRIGGER
如果您正在使用轨迹相关的TRIGGER语句,则可以通过指定一个距离在沿轨迹的任何位置触发开关动作,与在起点和终点的开关动作一样,也可以被延迟或提前。
轨迹相关的开关动作仅允许在连续轨迹运动(PTP,LIN或CIRC)中使用。
这儿的触发语句指的是下一个编程运动,语法如下:
审核编辑:刘清
机器人
211文章
28437浏览量
207174 -
DEF
13浏览量
6252 -
Circ
6浏览量
7197 -
PTP
64浏览量
8659
原文标题:SPSTRIGGER的用法V4.19
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
