单镜头视觉系统检测车辆的测距方法
新机器视觉 来源:新机器视觉 2023-04-20 09:57 次阅读
以前提过单目测距的问题,检测的障碍物2-D框加上摄像头的姿态和路面假设。以下根据公开发布的论文讨论具体的算法
注:深度学习直接估计深度图不属于这个议题。
1。Vision-based ACC with a Single Camera: Bounds on Range and Range Rate Accuracy
著名的Mobileye论文,先看成像几何如图:
本车A,前方车B和C,摄像头P焦距f,高度H,和障碍物B/C距离Z1/Z2,B/C检测框着地点在图像的投影是y1/y2。那么y=fH/Z,所以Z=fH/y。下面是三个不同距离的估计结果:
精度测量得到:90米误差大约10%, 44米误差约为5%。
2。Integrated Vehicle and Lane Detection with Distance Estimation
算法流程如下:
先是从3个消失点估算摄像头焦距,然后6个2D-3D对应点得到摄像头姿态:
基于车道宽度的假设(3.75米),可以算出投影矩阵,随之得到距离公式:
下图是一些结果:
3。Use of a Monocular Camera to Analyze a Ground Vehicle’s Lateral Movements for Reliable Autonomous City Driving
还是基于消失点原理,加上水平线,可得到道路场景几何关系。
消失点和pitch angle的关系:
从消失点得到pitch angle:
4。Range Estimation with a Monocular Camera for Vision-Based Forward Collision Warning System
如果车辆宽度已知,那么车距为d=FW/w。
如上图,可以计算距离为:
整个FCW系统流程图如下:
给了一个虚拟水平线的概念,估计它的位置9afeea7c-df12-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg,Hc为摄像头高度,Yb是车辆框底部的垂直位置。然后可以计算出车辆距离:
5。Robust Vehicle Detection and Distance Estimation Under Challenging Lighting Conditions
碰撞报警需要估算安全距离。下图几何关系能给出估计距离的公式:
距离公式为
下图是IPM的鸟瞰图展示距离:
6。Pitch Angle Estimation Using a Vehicle Mounted Monocular Camera for Vehicle Target Range Measurement
计算特征点运动,由此得到自身摄像头运动,从其平移向量推出pitch angle。
上图可以计算出前方车的距离:
整个系统流程图如下:
下面就是从SFM的几何关系推理距离:
看下面的关系可以得到pitch angle:
角度计算公式为
7。Forward Collision Warning with a Single Camera
time to contact (TTC) 直接从车辆的大小和位置得到,下面是流程图:
计算公式:
车边框的位置以及光流大小可以确定碰撞的可能性:
这里主要是通过简单的几何关系,直接估算检测的路上车辆距离并给出可能的撞击时间。现在深度学习越来越强大,理论上得到车检测边框的同时,也可以回归车的距离。
审核编辑 :李倩
  • 摄像头
  • 视觉系统
  • 深度学习
原文标题:单镜头视觉系统检测车辆的测距方法
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    机器视觉镜头选择
    镜头必须要能够满足要求才行。当为控制系统选择镜头的时候,机器视觉集成商应该考虑四个主要因素: ■ 可以检测物体类别和特性; ■ 景深或者焦
    发表于 10-22 15:57
    机器视觉系统在注塑行业的应用
    机器视觉是通过采用非接触式的光学感知设备自动接收和解析真实场景的影像,以获取信息和控制机器或工艺过程。机器视觉系统基本配置包含工业相机与镜头,决定拾取图像的清晰度;光源,作为辅助成像器件,对成像质量
    发表于 06-09 14:55
    机器视觉系统应用成为检测行业主导潮流
    的应用越来越广泛,在工业、农业、国防、交通、医疗等领域都有涉足,可以说机器视觉系统已经构成我们日常工作生活的一部分。北京盈美智科技发展有限公司代理机器视觉产品,包括工业相机、工业镜头、图像采集卡等。目前
    发表于 06-13 15:07
    这些机器人视觉系统些关键技术,你必须要知道
    常规镜头无法比拟的,全景视觉系统可以通过图像拼的方法或者通过折反射光学元件实现。图像拼接的方法使用单个或多个相机旋转,对场景进行大角度扫描,获取不同方向上连续的多帧图像,再用拼接技术得
    发表于 12-13 21:23
    湖南机器视觉系统中的镜头参数如何设置?
    镜头是机器视觉系统中的重要组件,对视觉检测的成像质量起着关键性的作用。其主要参数包括:焦距、光圈系数、视场、工作距离、景深等。下面四元数数控就来介绍一些机器
    发表于 05-26 10:33
    上海回收康耐视工业视觉系统,工业相机,工业镜头
    康耐视加密狗,巴斯勒工业相机大量回收巴斯勒工业相机 求购basler/巴斯勒工业相机镜头/ccd视觉系统/康标达aca2500-14gm 回收cs8620i/cs8630i/cis工业相机基恩士
    发表于 08-06 11:16
    长沙回收基恩士视觉系统,激光传感器,镜头,工业相机
    发表于 08-06 11:17
    苏州回收基恩士视觉系统,激光传感器,镜头,工业相机
    发表于 08-06 11:24
    深圳机器视觉检测有什么情况要用远心镜头
    工业镜头是机器视觉系统中重要的组件之一,整个机器视觉系统功能要想达到最好,工业镜头也必须要满足要求,这些年机器视觉在中国发展迅速,机器
    发表于 10-26 11:41
    机器视觉系统设计方法
    1.1 问题定义 对检测问题的定义是机器视觉系统设计的前提和基础,其涉及的方面较多,主要部分方 面包括:(1)检测任务:任务描述;现有操作方法;约束条件。(2)
    发表于 01-25 17:16 43次下载
    机器<b class='flag-5'>视觉系统</b>设计<b class='flag-5'>方法</b>
    基于视觉的智能车辆视觉导航系统设计
    本文设计了一种精度高,稳定性好的基于视觉的车载追尾预警系统。它利用一种新的边缘检测算法识别前方道路,然后利用阴影检测与跟踪相结合的
    发表于 10-24 16:00 2444次阅读
    基于<b class='flag-5'>单</b>目<b class='flag-5'>视觉</b>的智能<b class='flag-5'>车辆</b><b class='flag-5'>视觉</b>导航<b class='flag-5'>系统</b>设计
    基于仿生视觉系统的运动目标快速检测方法
    针对如何快速而精准地检测出运动目标问题,借鉴昆虫复眼在视觉信息处理上的独特技巧和原理,提出一种基于仿生视觉系统的运动目标快速检测方法,为确保
    发表于 11-10 11:35 6次下载
    基于仿生<b class='flag-5'>视觉系统</b>的运动目标快速<b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>
    干货 | 镜头视觉系统检测车辆测距方法
    以前提过测距的问题,检测的障碍物2-D框加上摄像头的姿态和路面假设。
    的头像 发表于 06-13 17:19 8090次阅读
    干货 | <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>镜头</b><b class='flag-5'>视觉系统</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>车辆</b>的<b class='flag-5'>测距</b><b class='flag-5'>方法</b>
    视觉系统镜头介绍及选型方法
    1.镜头介绍 镜头作为机器的眼睛,其主要作用是将目标物体的图像聚焦在图像传感器(相机)的光敏器件上。数据系统所处理的所有图像信息均需要通过镜头得到,
    的头像 发表于 12-15 14:36 2007次阅读
    <b class='flag-5'>视觉系统</b><b class='flag-5'>镜头</b>介绍及选型<b class='flag-5'>方法</b>
    视觉系统检测车辆测距方法
    以前提过测距的问题,检测的障碍物2-D框加上摄像头的姿态和路面假设。以下根据公开发布的论文讨论具体的算法。
    发表于 01-11 10:47 435次阅读
    <b class='flag-5'>单</b>目<b class='flag-5'>视觉系统</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>车辆</b>的<b class='flag-5'>测距</b><b class='flag-5'>方法</b>
