大家都了解THD是总谐波畸变率Total Harmonic Distortion,分为电压THD和电流THD,表示电压电流波形畸变的严重程度。波形的谐波含量越大,波形失真越严重,THD数值越大;反之,THD数值越小。
那么THD测量时,
应该统计多少次谐波?
国标规定的限值是多少?
对于终端用户THD超过多少会对电气设备有危害?有没有经验值?
不同的用户要求不同,相应的标准规定也不同,要提前明确测试目的(评估供电质量还是企业内部供电日常维护、设备故障排查?);规划好测试点及了解清楚设备的耐受能力,才能判定THD是否合格?
第六期专题
40、50及100次谐波THD的意义?
1第一:电能质量评估
电能也是一种商品,作为供应商(电力公司)测试目的是保证各个供电电压等级的公共电网的质量,主要是电压质量,从而保证用户电气设备的正常运行;目前大多的有关电能质量评估的标准都是规定在PCC点测试和评估,PCC点即用户从供应商购买电力的位置。
另外一方面,用户的负载类型、容量或工作状态等又会影响供电系统,引起波形畸变或者电压波动等。电力公司的另外一个测试目的是监管和避免用户的影响和污染,除了关注谐波电压还会关注谐波电流。加之新能源、大容量充电桩等的数量及规模不断发展,也对电网的质量和安全是个挑战。
2第二:企业内部供电质量日常维护
取决于用户各种不同负载对供电质量的要求,尤其是电子和计算机装置等敏感负载,可以查阅相应的电气设备的技术参数,例如同步发电机(例,柴油发电机组)要求THD测量为100次。
一般的经验,在终端负载处要求THD<8%,否则就会对设备正常工作或者寿命有影响,但是有些负载就会有更严格的要求,例如医疗设备或者机房设备。
*摘自某医疗设备厂家对供电质量的要求
因此,维持高质量的电能质量是电力供应商和电力用户的共同责任!
3第三:部分标准要求
EN 50160评估 — 要求THD测量为40次。
国标GB/T 14549 — 要求THD测量为50次。
国标GB/T 755 — 同步发电机(例,柴油发电机组)要求THD测量为100次。
根据不同的测试需要选择合适的仪器,Fluke几款主力型号的THD测试功能对比:
F1770:40次、50次、100次,同时给出 !
F1770系列测试界面:
审核编辑:汤梓红
负载
2文章
574浏览量
34405 -
电网
13文章
2096浏览量
59244 -
谐波
7文章
828浏览量
41826 -
电能质量
499浏览量
20850 -
THD
50浏览量
23663
原文标题:【技术干货】电能质量测量技术第6期——40、50及100次谐波THD的意义?
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
