整流桥在直流有刷电机驱动中起什么作用?
jf_78858299 来源:玩转嵌入式 作者: 刘小舒 2023-04-20 10:14 次阅读
喜欢航模的朋友对380,550,775电机会比较熟悉,对于有刷的直流电机而言,通电后电机就转,电源极性反接后电机会反转。所以,有刷电机非常容易控制。除了使用专用的直流电机驱动IC(如RZ7899)外,对于比较简单的应用,可以直接给电机接上电源。但是在有些电路中却加上了整流桥,这么做的原因主要有两个:
1 防止电源极性接反使电机反转
二极管具有单向导电特性,可以实现电源的防反接处理,而整流桥是由四个二极管构成的,主要用在交流变直流的整流电路中。而整流桥在直流电路中可以实现电源无极性的处理,即无论输入直流电源如何接线,整流桥输出端的极性都是一致的,这样可以防止因电源极性接错导致电机反向转动。整流桥电路的输出极性如下图所示。
图片2 整流桥可以实现交流供电的可能
在一些对电机控制要求不是十分精确的场合,可以使用一定范围内的交流电来驱动电机的转动。整流桥可以实现交流向脉动直流的转换,在输出端再通过滤波电容可以将输出波形变得较为平滑,从而驱动直流电机的转动。波形如下图所示。
综上所述,整流桥的作用有两个:1)可以实现直流电源的无极性接线;2)可以实现一定范围内的交流供电。但是需要注意的是,二极管会有正向电压降,所以整流桥输出端的电压要略低。
  • 二极管
  • 整流桥
  • 直流电源
    一般发电机整流桥和ASEMI高压发电机整流桥作用什么不同?
    发表于 10-07 16:37
    直流整流桥作用是什么?这是直流整流桥吗?
    `直流整流桥作用是什么?这是直流整流桥吗?`
    发表于 10-08 13:58
    ASEMI整流桥什么作用
    ASEMI整流桥电路什么作用
    发表于 04-26 14:27
    ASEMI整流桥KBP307电路什么作用
    ASEMI整流桥KBP307电路什么作用?-Z
    发表于 06-05 14:52
    整流桥作用
    整流桥 多种方法可以用整流二极管将交流电转换为直流电,包括半波整流、全波整流以及
    发表于 06-29 22:22
    整流桥的应用
    发表于 07-10 19:42
    什么是ASEMI整流桥整流桥原理和应用
    电压的两倍。这在选择整流桥时非常重要。 整流桥作用1、将交流发电机产生的交流电转换成直流电给用电设备供电,给蓄电池充电;2、限制电池电流回
    发表于 10-14 16:12
    整流桥在有直流电机作用
    直流的转换,输出端再通过滤波电容可以将输出波形变得较为平滑,从而驱动直流电机的转动。波形如下图所示。  综上所述,整流桥
    发表于 03-10 09:54
    整流桥作用和原理图 整流桥如何接线
    整流桥通常带有足够大的电感性负载,因此整流桥不会出现电流断续。整流桥负载端常接有平波电抗器,可将整流桥负载视为恒流源。
    的头像 发表于 07-07 16:19 15.5w次阅读
    <b class='flag-5'>整流桥</b>的<b class='flag-5'>作用</b>和原理图 <b class='flag-5'>整流桥</b>如何接线
    整流桥电源什么作用
    整流桥又称堆,是由两个或四个二极管组成的整流装置。 该堆主要包括半和全两类,半
    的头像 发表于 04-20 08:41 2021次阅读
    <b class='flag-5'>整流桥</b><b class='flag-5'>在</b>电源<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>起</b>什么<b class='flag-5'>作用</b>?
    整流桥堆的作用是什么?发电机整流桥作用是什么?
    另外两个端口。因此,一些电子设备整流桥堆很常见。例如,充电器,LED电源和马达驱动器。 发电机整流
    的头像 发表于 08-24 15:18 3023次阅读
    整流桥输入直流会有什么影响吗 整流桥输入和输出怎么确定
    整流桥的主要功能是将交流信号转换为直流信号。直流输入后,整流桥会将其转换为相应的直流输出。如果输入的直流
    的头像 发表于 08-30 16:11 9853次阅读
    电机为什么要用整流桥 电机整流桥作用和原理是什么
     驱动电机时,整流桥通常用于将来自交流电源的电流转换为适合电机直流电流供给。通过调节
    的头像 发表于 09-12 14:29 5113次阅读
    整流桥变压的功能吗?整流桥整流什么区别?
    整流桥变压的功能吗?整流桥整流什么区别? 整流桥
    的头像 发表于 12-21 10:27 1310次阅读
    整流桥前面电阻什么作用
    整流桥是一种将交流电转换为直流电的电路元件,广泛应用于电源、电机驱动、通信设备等领域。整流桥
    的头像 发表于 07-24 10:55 2027次阅读
